  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Bremsbelaggrösse vom 330D F31
BMW 3er F31
Themenstarteram 27. Dezember 2017 um 15:56
kann mir wer sagen woher ich die genaue Bremsbelaggröße herbekomme??
Brauch die Masse von vorne und von hinten da ich die Beläge auf Ceramic (ATE) wechseln mag.
In meinem Wagen sind die ganz normalen Scheiben verbaut.
- Vorderachse 330x24 mm
- Hinterachse 330x20 mm
Vielen Dank
@ingo999 schrieb am 28. Dezember 2017 um 13:53:26 Uhr:
Das ÜProblem kannst du auch nicht verstehen wenn du keinen 330d fährst.
Diesen Wagen gibt es nach Angabe von BM W mit 4 in Worten VIER verschiedenen Bremsen und Bremsgrössen.
Ja, wenn man jetzt noch den X-Drive dazu nimmt oder die Sportbremse oder vielleicht noch den LCI, dann kommt man vielleicht auf 4 verschiedene Größen pro Achse.
Für dein Modell gibt es nur 2 verschiedene Größen für hinten und 2 verschiedene für vorn.
Wenn du jetzt zu BMW fahren würdest, würden sie dir auch die richtigen raussuchen.
Wie gesagt, kann BMW nichts dafür wenn du Ceramicbeläge haben möchtest und sie dann noch bei Ebay kaufst.
Edit:
Von BMW gibt es für dein Modell übrigens auch nur 2 verschiedene Belaggrößen.
Der eine ist für die normale Bremsscheibe und der andere für die M-Sportbremse.
26 weitere Antworten
26 Antworten
Schau doch einfach bei KFZ-Teile 24, die geben die Belaggröße mit an. Evt. gibt es deine Keramik-ATE Beläge da sogar.
Themenstarteram 27. Dezember 2017 um 19:05
@HD-Moos schrieb am 27. Dezember 2017 um 17:51:58 Uhr:
Das Problem ist das überall andere Masse (in mm) stehen!!
Ich brauche eine ganz genaue Angabe auf die ich mich auch verlassen kann.
Danke
Ohne Gewähr:
ATE Ceramic Bremsbeläge: 13.0470-3857.2 / LD3857
4 Stück für vorne
Breite [mm]: 148.2
Höhe [mm]: 69.8
Dicke/Stärke [mm]: 19.6
ATE Warnkontakt: 24.8190-0006.2 / 620006
Warnkontaktlänge [mm]: 675
Bremssystem: BOSCH
ATE Ceramic Bremsbeläge: 13.0470-3859.2 / LD3859
4 Stück für hinten
Breite 1 [mm]: 123
Breite 2 [mm]: 123
Höhe 1 [mm]: 45.3
Höhe 2 [mm]: 46.7
Dicke/Stärke [mm]: 17.5
ATE Warnkontakt: 24.8190-0007.2 / 620007
Warnkontaktlänge [mm]: 1045
Bremssystem: Bosch
Themenstarteram 27. Dezember 2017 um 19:47
@till1969 schrieb am 27. Dezember 2017 um 20:43:04 Uhr:
Ohne Gewähr:
4 Stück für vorne
Breite [mm]: 148.2
Höhe [mm]: 69.8
Bremssystem: BOSCH
4 Stück für hinten
Breite 1 [mm]: 123
Breite 2 [mm]: 123
Höhe 1 [mm]: 45.3
Höhe 2 [mm]: 46.7
Bremssystem: Bosch
Hi
genau die hatte ich bestellt 179 Euro !!!
Da passen die hinteren nicht.
Aus der Bucht, richtig.
Ich hätte die gerade auch fast bestellt.
Kläre bitte hier auf, wenn du die Lösung hast.
Themenstarteram 27. Dezember 2017 um 20:14
@till1969 schrieb am 27. Dezember 2017 um 21:01:09 Uhr:
Ja in der Bucht, leider kann ich nichts aufklären ich suche ja noch und will NUR CERAMIC Beläge.
Also wenn Du nen Info hast immer her damit.
Ich habe gerade mal die BMW Kundenbetreuung angeschrieben aber das ist auch immer so eine Sache.
Die letze Info die ich von BMW bekommen habe ist die:
Hiermit teilen wir Ihnen die angefragten Bremsscheibendurchmesser für Ihren BMW 330d Touring mit:
Mehr Infos habe ich also auch nedd.
Ingo
@ingo999 schrieb am 27. Dezember 2017 um 20:47:21 Uhr:
Ohne Gewähr:
4 Stück für vorne
Breite [mm]: 148.2
Höhe [mm]: 69.8
Bremssystem: BOSCH
4 Stück für hinten
Breite 1 [mm]: 123
Breite 2 [mm]: 123
Höhe 1 [mm]: 45.3
Höhe 2 [mm]: 46.7
Bremssystem: Bosch
Hi
Dann hast du also vorne die Beläge gewechselt und hinten festgestellt das die Teile nicht passen? Also hattest du die alten Beläge in der Hand und hast sie ausgemessen?
Hattest du dem Verkäufer die Fahrgestellnummer geschickt, wie er es in der Anzeige schreibt?
Ich würde ihm die hinteren Beläge zurücksenden und er soll passende Ceramics von ATE bestellen.
Oder anteilig Geld zurück.
Also für meinen F31 330d xDrive mit Serien-Bremse gibt KFZTeile24 mir als Maße für hinten:
Breite: 123,8 mm
Dicke/Stärke: 17,3 mm
Höhe: 59,1 mm
bzw.
Breite 1: 123,7 mm
Breite 2: 123 mm
Bremssystem: Teves
Dicke/Stärke: 18,3 mm
für Artikelnummer: P 06 072
Höhe 1: 59,1 mm
Höhe 2: 57,2 mm
Vielleicht hilft das weiter.
Themenstarteram 28. Dezember 2017 um 11:59
@Car-freak schrieb am 27. Dezember 2017 um 22:11:08 Uhr:
Hi
Nein habe ich NIE gesagt !!!!!!!!!!!!!
Der KFZ Handel schrieb mich an das die hinteren nicht passen würden.
Themenstarteram 28. Dezember 2017 um 12:04
@Car-freak schrieb am 27. Dezember 2017 um 22:19:30 Uhr:
Breite: 123,8 mm
Höhe: 59,1 mm
bzw.
Breite 1: 123,7 mm
Breite 2: 123 mm
Bremssystem: Teves
Höhe 1: 59,1 mm
Höhe 2: 57,2 mm
Danke für die Info allerdings sind auf dieser Seite alle Beläge in einer anderen Grösse so das Du dich darauf auf KEINEN Fall verlassen kannst. Ich habe nun BMW angeschrieben und warte mal ab was von denen kommt. Sobalt ich die Abmesseungen von BMW für die normalen Bremsen im 330D Touring habe werde ich es hier posten.
Ich hatte in über 25 Jahren (ich fahre immer nur 3er) noch nie so ein Geschiss mit den Teilen für eine Bremse wie mit dem 330d F31, schlimm nein schon lächerlich was sich BMW da leistet.
@ingo999 schrieb am 28. Dezember 2017 um 13:04:49 Uhr:
Breite: 123,8 mm
Höhe: 59,1 mm
bzw.
Breite 1: 123,7 mm
Breite 2: 123 mm
Bremssystem: Teves
Höhe 1: 59,1 mm
Höhe 2: 57,2 mm
Hallo ich lese gerade nur mit, aber ich verstehe eure Probleme nicht.
Bei Bremsen.com bekommt man alle Bremsenteile sowie Masse gleich dazu.
Und bei bestellung kann man noch angeben, das die Teile noch mal geprüft werden sollen ob die Teile zum ausgewählten Fahrzeug passen.
Ich habe bis jetzt nur dort Teile gekauft gehabt bisher keine Probleme.
Für Pegeot, x3 x5.
Bei Ebay würde ich keine Bremsenteile kaufen.
Was kann denn BMW dafür, wenn du unbedingt Ceramic-Bremsbeläge bei Ebay kaufen möchtest?
Du könntest auch zu deinem BMW-Händler fahren und die würden dir ohne Probleme passende Beläge verkaufen.
Themenstarteram 28. Dezember 2017 um 12:53
@Wens schrieb am 28. Dezember 2017 um 13:23:13 Uhr:
Für Pegeot, x3 x5.
  4. BMW
  5. 3er
