- Saab
- 900 II & 9-3 I
- Bremse erneuern etc.
Frohe Ostern wünsche ich euch allen ,
ich will , muss demnächst bei meinem 900 II , 2.3 , Bj.:96,
die Bremsen vorne machen . Wer hat damit Erfahrung und
kann mir ein paar Tip`s geben .Ist der Scheibenwechsel so
wie bei VW ?. Was ist mit dem ABS und was für Werkzeug
brauche ich. Ich besitze einen Katalog von Skanimport ,
bloss dort sind keine geschlitzten Scheiben drin . Stelle
mir vor , das die bei Anhängerbetrieb , Nässe usw. besser
sind . Hat jemand Erfahrung mit Ate Brembo etc und weiss
in etwa die aktuellen Preise ?
Mein anderes Problem ist , meine abnehmbare Anhänger-
kupplung . Der TÜV-Mensch sagte , ohne daß zu vermerken,
die Nummer auf der Kupplung stimmt nicht mit der Nummer
in den Papieren überein . Bei nächsten TÜV muss ich aber
alles in Ordnung haben , oder bei einem Unfall gibt es
Ärger . Er meinte , ich solle mal versuchen bei Google eine
ABE zu ziehen , da gibts nur eine von Westfalia , die nicht
mit der originalen übereinstimmt . Im Auslieferungsheft
steht allerdings handschriftlich vermerkt das eine Anhänger-
kupplung angebaut wurde . Ich bin 3. Hand vom Saab und
der Vorbesitzer ist leider verstorben .
Wer von euch weiss da Rat , ohne das ich extra die original
Saab Kupplung eitragen muss ?
Mfg
Michael
13 Antworten
könntest Du mir bitte mal die Schlüsselnummer Deines Wagens geben (Schein/Brief).
Bei Schlüsselnummer (zu 3.)
Zu 2. ist es > 9116
Zu 3. ?
Ist wichtig weil es in 1996 eine Änderung an den Bremsen gegeben hat.
Schlüsselnummer
Frohe Ostern wünsche ich dir , wvn ,
zu 2 .: 9116
zu 3 .: 3810030
zu 32.: 01 . 10 . 96 , wichtig ?
zur Anhängerkupplung weisst Du keinen Rat ß
Mfg
Michael
Zur Bremse
ATE-PowerDisc 284mm bei E-Bucht sind ab und zu Teilehändler drin, habe für die bereitgelegten Spares 79,90€ + Versand bezahlt, bei D&W-Repair war gerade Bremsenwochenda sollten sie mit Rabatt 50€ mehr kosten. Original mit Belägen hatte ich vor zwei Jahren nicht ganz 200€ bezahlt beim ATE-Stützpunkt.
Wenn Du die ersten Naßbremsungen mit den Standardscheiben gemacht hast weist Du was verzögertes Ansprechen bedeutet, tritt mit den Powerdiscs nicht mehr auf.
Positiver Nebeneffekt praktisch keine Riefenbildung.
Negativer Nebeneffekt leicht erhöhter Belagverschleiß.
Was die Powerdisc trotz des martialischen Namen nicht bietet; erhöhte Bremsleistung.
Dafür hast Du aber einen guten Verschleißindikator, wenn die Nuten weg sind wechseln (ähnlich wie bei den Reifen)
Wenn Du Erstzulassung vor dem August hast, sind es auf alle Fälle 284mm Bremsscheiben - diese Kosten im Zubehör wirklich wenig Geld (was Tom Sun Beach auch richtig beschreibt).
Solltest Du konkrete Hilfe bei Teile-Kauf-Empfehlungen benötigen, kannst Du mir gerne ein private nachricht schicken - möchte ungerne öffentliche kaufempfehlungen geben.
TIP:
Suche nach Opel Vectra 5-Loch Bremsscheiben mit 284mm Durchmesser - DIE passen.
.... egal ob mit oder ohne Bremsklötzen ... Powerdiscs oder normal .....
Was die AHK betrifft, so bräuchten wir mehr Angaben - was steht denn auf dem Typenschild?
---edit----
sehe gerade, Erstzulassung im Oktober ..... hmmmmmm jetzt bin ich ein wenig ratlos ....
Evt. weiß der Kater wie wir herausfinden können ob 284er oder 288er Bremsscheiben ...
Bremsscheiben etc
Hallo wvn
Erstmal schönen Dank im voraus ,
ich werde morgen , egal ob Feiertag oder nicht , meine
Sommerreifen aufziehen , bei der Gelegenheit werde ich
die Scheiben messen, die Nummer auf dem Typenschild
aufschreiben . Ich melde mich morgen im laufe des Vor -
mittags dazu .
Mfg
Michael
Original geschrieben von wvn
TIP:
---edit----
Da hilft nur die komplette Fahrgestellnummer!...:YS3....... Ohne Nummer, keine klare Ansage, welche Bremse im 900-II verbaut ist.
In Sachen AHK: originaler Haken von Brink?...
CE-Nummer vorhanden???...wenn nicht, muß die AHK sowieso eingetragen werden. Und dann soll der TÜV nach der passenden ABE suchen! Die haben schließlich auch eine Datenbank.
Sollte allerdings eine CE-Nummer vorhanden sein, hilft auch ein Schreiben an die Herstellerfirma...die schicken dann eine passende ABE heraus.
Re.Bremse und Ahk
Danke Kater und fohes Osterfest
Die Fahrgestellnummer und die Nummern der Ahk liefere
ich morgen nach , es ist auf jedenfall eine original Saab-
anhängerkupplung und wahrscheinlich von der Saabschmiede
die den Wagen dem Erstbesitzer übergeben hat angebaut
worden sein . In dem einen Heft in der Automappe ist hand-
schriftlich vermerkt worden , daß die Ahk montiert worden ist.
Kann es vieleicht sein , weil die Nummern vom Brief /Schein
und der Ahk nicht gleich sind , daß irgend jemand irgendwann
den abnehmbaren Haken ausgetauscht hat ? .
Mfg
Michael
Schicke mir die Fahrgestellnummer einfach mal per PN - dann decodiere ich sie Dir ....
Re: Re.Bremse und Ahk
Mfg
Michael
Wäre möglich, wenn zum Beispiel bei einem Auffahrunfall der Haken montiert war, daß dann der Haken ersetzt wurde...
Ist aber reine Spekulation!
Hilft mir viel...wenn Du die Nummer hast und ich nicht.
Aber Du kannst Ja auch im EPC nachgucken....ich vergaß.
Bremse und Ahk
Hallo wvn ,
Schönen Dank für deinen tip , werde die mir wohl auch
bestellen , die pssenden Belege wird der Anbieter wohl
auch da haben .
Mfg
Michael
Also Michael hat die 288er Bremsanlage (MJ1997), nur zur Info.
Bremse und Ahk
Hallo wvn
Danke für deine Bemühungen,werde mich die Woche
über drum bemühen .
Mfg
Michael
