  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. Bremse hinten Funktioniert nicht
BMW X5 E53
Themenstarteram 19. Dezember 2024 um 16:27
bei meinem x5 e53 funktioniert die Bremse hinten nicht. Der Haupbremszylinder, der Bremskraftverstärker, wurden getauscht, der ABS Block zur Reparatur ( geprüft und für gut befunden) eingeschickt. Den Hauptbremszylinder zur Kontrolle nochmal getauscht. Die Bremsleitungen von Vorne nach hinten (zur Prüfung) getauscht, dann geht die Bremse hinten, aber vorne nicht.
jetzt bin ich mit meinem "Latein" am Ende.
weis jemand Rat?
ich bin für jeden Hinweis dankbar.
3 Antworten
Wie wurde es entlüftet ? Das geht beim e53 nur mit dem Computer / maschinell
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 15:47
Ja, das wurde so gemacht. Das merkwürdige ist, das vor und nach der Reparatur, hinten 0, 0 Bremsdruck ankommt.
Ich hatte mal beim Bekannten den Fall das es der Hauptbremszylinder am Bremskraftverstärker falsch zusammengebaut wurde und ein Teil auseinander geflogen ist, der hatte auch hinten keine Bremse, würde dir raten da zu suchen ! Er hatte neuen hauptbremszylinder verbaut und seit dem funktioniert alles top, Bilder frage ich bei ihm nach ( aber es kann dauern / falls er die noch hat, er kommt aus Russland und ich habe da nicht jeden Tag Kontakt zu, aber ich versuche es ).
