Bremse hinten rechts schleift bei leichter Betätigung.
Komme nicht mehr weiter.
Bremsbeläge, Bremssattel Haltefeder wurden schon gewechselt. Keine Veränderung..
Wenn das Fahrzeug von der SB Waschanlage kommt ist für paar Minuten Ruhe..
Was kann es sein…?
11 Antworten
Um welchen Zetti geht es denn konkret?
- Auch die Bremsscheibe kann ein Grund sein. Wenn diese einen zu starken Seitenschlag hat, dann braucht sie Zeit die Bremsbeläge auseinander zu drücken.
- Oder wie ist die Handbremse eingestellt?
- Ansonsten bleibt noch das ABS.
- Kaufst Du gute "Erstausrüster"-Teile oder evtl. billigen China-Schrott?
Es geht um einen 2.2 aus 2002
Die Bremsen verursachen Geräusche bei Betätigung und nicht bei loslassen..
sind ATE verbaut..
Wenn ich Handbremse ziehe und Bremse ist das Geräusch unverändert..
versuche jetzt mit anderen Bremssattelträger..
Dann kommen erst neue Scheiben und Beläge drauf..
Wenn es nass ist ist alles ok..
@Probro schrieb am 11. Juli 2024 um 10:25:57 Uhr:
Sind das Quietsch- oder Schabgeräusche?
Schabgeräusche
Wie sieht die Bremsscheibe von innen aus? Verrostet? Mit starken Riefen? Dann Freibremsen!
Mir ist auch das Problem ein wenig unklar! Wenn ich leicht auf die Bremse trete, dann soll die Bremse auch leicht bremsen - also doch ok, wenn sie sich hinterher beim Loslassen wieder löst, oder??
Die Bremsenscheiben sehen aus wie neu..
Sehen gut aus und von hinten? Hast Du ja gesehen, beim Bremssattelwechsel.
Sehen genau so aus…
Dann noch einmal meine Frage:
Mir ist das Problem ein wenig unklar! Wenn ich leicht auf die Bremse trete, dann soll die Bremse auch leicht bremsen - und damit schleift der Belag natürlich auf der Scheibe - also doch ok, wenn sie sich hinterher beim Loslassen wieder löst, oder??
Ich vermute mal ihn stört nicht, dass die Bremse bremst, sondern dass sie dabei Geräusche verursacht.
Der Threadtitel ist ein wenig unglücklich gewählt.
Kurze Rückmeldung, Bremsscheiben nach paar tausend Kilometer defekt..
neue montiert und Ruhe ist.. Wahnsinn.. ATE!!
