- BMW
- 2er
- 2er F45 & F46
- Bremse hinten rechts schleift
die hinteren Bremsbeläge schleifen während der fahrt, die Bremsbacken gehen nicht vollständig zurück und die Scheibe ist schon leicht rot angelaufen. Was macht man in diesem Fall?
Was macht man in diesem Fall idealerweise?
Soll man die Bremsbeläge und den Bremssattel wieder gangbar gemacht werden? Bremssattel abbauen und reinigen, reicht das?
Oder diese Vorgehensweise korrekt:
Kolben zurückdrücken und ein paar mal raus und rein drücken.
Sollte dies nicht gehen,Rep.Satz holen und Kolben rausdrücken und mit Schleifpaste abziehen und Repsatz in den Bremssattel einbauen,
Kolben in den Bremssattel einbauen und wenn alles wieder montiert ist
Bremsanlage entlüften und Bremsflüsigkeit erneuern.
Wer hat Erfahrung damit? Und brauch ich Bimmerlink um die elektrische Parkbremse zurückzufahren , etc..?
Danke
2 Antworten
Neuen Bremssattel samt Beläge und am besten auch die Scheibe drauf. Fertig.
D. H. die Ursache des Problems ist sicher der Bremssattel? Nicht das dann nachher sich herausstellt das irgendeas am Hydrauliksystem/Kolbenndefekz ist und die neuen Teile nach Verbau auch futsch sind.
