  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Bremse
Bremse
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 13:52
Hallo,bin neu hier und grüße euch alle ganz herzlich.
Bei meinem mk3 2.2 Liter Diesel sind vorne vor kurzem komplett neue Bremsen eingebaut worden.
Beim Bremsen hört es sich manchmal an wie runter gebremste Beläge.
Auch das Pedal ruckelt dann,die bremsscheibe ist auf der Innenseite wärmer.
Kolben ist gängig und finde auch keine kratzspuren oder ähnliches.hoffe ihr könnt mir helfen und das die Info reicht.
Gruß Ivo
13 Antworten
Hast du mal die Bremse an der HA kontrolliert?
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 14:10
Hallo, HA? Stehe grad auf dem Schlauch ??
@ivobocki schrieb am 9. Februar 2025 um 15:10:44 Uhr:
Hinterachse ;)
Prüfe mal das Radlager die Geräuche können auch davon kommen.
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 14:25
HA…..oh man:-)
Da ist alles ok.
Wenn es das radlager wäre,würde dann die bremsscheibe auch warm werden?
In den kurven zb sind keine Geräusche hörbar .
von welchem Hersteller sind die verbauten Teile? Das naheliegendste wäre das die verbauten Teile Probleme machen, besonders wenn es das Problem vorher nicht gab.
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 15:17
Hi, leider weiß ich es nicht mehr.
Hatte auch schon die Info es könnte eine Unwucht in der bremsscheibe sein.
Wäre das Geräusch und das "Zittern „ nicht immer?
Hast du denn ein zittern? Du hast nur etwas von Geräuschen geschrieben? Und das würde ich vor allem den Bremsbelägen zuschreiben, wahrscheinlich schlechte Qualität.
Kannst du das einer Seite zuordnen? Dann könnte man die Teile von einer auf die andere bauen und beobachten ob das mitwandert.
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 17:24
Ja,ist auch ein zittern im Bremspedal.
@ivobocki schrieb am 9. Februar 2025 um 18:24:40 Uhr:
Da ist verzogene Bremsscheibe naheliegend oder bei Montage der Scheiben nicht drauf geachtet Nabe gründlich zu reinigen
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 18:28
Ich denke ich werde morgen nochmal dran gehen,trotzdem vielen vielen Dank an euch.
Gebe dann mal ein Feedback
Gruß Ivo
Evtl. Billigbremsscheiben ?
Ich denke auch , das sich eine von den Bremsscheiben verzogen hat . Das würde auch das "zittern" erklären .
Themenstarteram 12. Februar 2025 um 14:18
Hi,was mich irritiert, dass ich bei stärkerem bremsen auch ein lautes knacken höre und dieses gleiche Geräusch auch dann wieder beim anfahren.
Hatte ich leider vergessen zu erwähnen
