- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Bremse vorne blockiert
bei mir ist die Bremse vorne rechts fest, habe gerade einen neuen Sattel eingebaut, alles ist gängig, die anderen Räder sind alle ok.
Könnte es trotzdem am HBZ liegen ?
Schläuche sind alt, der alte Sattel saß auch fest.....
Was mich gewundert hat: Die Bremsflüssigkeit ist nach dem "entsperren" des blockierten Bremspedals (damit nichts rausläuft) sofort durch den neuen Sattel in den Entlüftungsschlauch gelaufen; weiteres Pumpen (bei nur ca. 10 cm pedalweg) hat nichts mehr rausgedrückt....
Das Bremspedal hat einen festen Druckpunkt und gibt nicht weiter nach, die Bremsscheibe kann ich von Hand gerade so schwergängig drehen (nicht wie eine die ok ist, und wo es etwas schleift)
Hat da jemand einen Tipp ?
update: Habe die Bremse VR nochmal entlüftet, das Rad lässt sich mit montiertem Reifen nur ziemlich schwer drehen, alle anderen Räder sind leichtgängig.
Wenn der Motor aus ist, ist das Bremspedal fast ganz hart, bei laufendem Motor ist der Druckpunkt viel früher.
Wenn man das Bremspedal bei ausgeschaltetem Motor drückt, draufbleibt und startet kann man es weiter durchdrücken, deutet das auf einen defekten HBZ hin
Oder kann das Problem evtl. an einem neuen noch nicht richtig gleitendem Kolben liegen ?
64 Antworten
hast Du die Freigängigkeit der Beläge im Sattel geprüft ?
Ist evtl. die Antriebswelle schwergängig ?
Daß ein defekter BKV nur einen Sattel bedrückt, kenne ich nicht.
ohne verschraubtes Rad sollte die Bremse nicht betätigt werden, weil u.U. die Scheibe von der Nabe abhebt. mit verschraubtem Rad kann das nicht passieren.
wenn in einem neuen Sattel der Kolben nicht freigängig ist, wird er das auch nicht mehr.
Habe ich schon paarmal an Kunden Fahrzeugen gehabt, dawar es ein defekter Bremsschlauch.
Die sind dann innen kaputt.
Könnte ein defekter Bremsschlauch sein, der bei Druck zugeht.
Einfache Prüfung wäre Öffnen des Bremsentlüfterventils am Sattel. Dreht sich das Rad dann normal, war noch Druck auf der Leitung.
Oder ein Lüftspielproblem, also HBZ geht nich weit genug zurück, um die Ausgleichsbohrung freizugeben. Meist eine Einstellungssache oder HBZ defekt. Dann sollte auch das öffnen am Hinterrad des entsprechenden Bremskreises den Druckabbau am vorderen Sattel bewirken.
@85mz85 schrieb am 5. Februar 2024 um 23:58:55 Uhr:
Habe ich getestet, hat keine Besserung gebracht
@Rohr1 schrieb am 5. Februar 2024 um 22:35:48 Uhr:
Dies bedeutet dass der Bremskraftverstärker i. o. ist.
Dies ist normal.
Ist der Kolben des neuen Sattels freigängig?
Ist der neue Sattel und die Bremsbacken freigängig? Sitzt die Bremsscheibe richtig?
Wenn ja, dann fahr mal mit dem Auto und Brems mal. Dann schau mal ob sich danach das Rad leichter dreht.
@Superbernie1966 schrieb am 5. Februar 2024 um 22:56:11 Uhr:
super sauber gemacht, sind auch keine Rillen o.ä. vorhanden
Wie testet man das ? Bin vorhin eine runde langsam gefahren, hatte keine Probleme...
Seltsam, dann kann es eigentlich nur noch der neue Sattel sein, würde mich aber wundern, wenn genau das gleiche Problem wie beim alten da ist ....
Wenn kein Druck auf der Hydraulik ist liegt es auch nicht an der Hydraulik sondern an der Mechanik.
Bremskolben fest, Führungen schwergängig, Bremsklötze zu groß( Sattel zu klein), klemmen/ verkanten.
Bremsklötze zurückdrücken. Wenn dann das Rad frei dreht, eindeutig eins der oben aufgeführten Probleme.
@der-jak schrieb am 5. Februar 2024 um 23:57:43 Uhr:
aber beim öffnen des entlüftungsnippels müsste es dann doch gehen ?
Genau, dann kann der Druck abgebaut werden, und der Kolben zurückgehen.
@85mz85 schrieb am 6. Februar 2024 um 00:29:04 Uhr:
Da ja wircklich alles mit der Drahtbürste gereinigt wurde , die Klötze leichtes Spiel haben, kann es sich dann eig nur um den Kolben handeln....
Oder die Scheibe hat sich durch Hitze verzogen, sieht aber nicht bläulich aus, hat nur an einer Stelle eine Unwucht, aber die soll ja sein ?
Klötze sehen auch ok aus.
Kann man den Kolben eig auch ausgebaut testen, da ich die linke seite auch noch machen muss ?
Von Hand kann ich bei dem neuen nicht eingebauten Sattel den Kolben auch nicht bewegen; sollte man das können ?
Danke für eure Tipps !
ps. es sind diese Bremssättel hier:
Auch wenn es Dir nicht hilft: Wenn man keine oder nicht viel Ahnung hat, ist die Bremse mit Sicherheit das Teil, wo man am wenigsten dran schrauben sollte. Du gefährest nicht nur Dich!
Von ATP würde ich sowieso nicht kaufen. Da hatte ich schon mal einen Nebelscheinwerfer für nen B6 gekauft. Der war sowas von billig produziert! Ein riesiger Unterschied zum Oriiginalteil. Warum mag der wohl nur etwa die Hälfte kosten von dem, was andere anbieten?
@Rohr1 schrieb am 6. Februar 2024 um 00:36:32 Uhr:
Also den Bremskolben, von einem nicht angeschlossen Bemssattl bekommt man mit Pressluft raus.
Da ist aber Vorsicht geboten, der fliegt ganz schön rum. Und die zerstäubte Bremsflüssigkeit ist der Gesundheit auch nicht gerade zuträglich.
Holzbrettchen so einsetzten, das der Kolben gerade rausgeht. Normal mehrere einsetzen und dann nach und nach eins rausnehmen. Mit Tuch abdecken.
Aber Bremse, Kolben, Dichtringe, Manschette sind was für Profis.
