  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Bremse vorne schleift mit, wenn Auto Betriebswarm
BMW 3er E46
Themenstarteram 8. Dezember 2024 um 12:48
fahre E46 328ci aus 99. Meine Bremse vorne Links Brems schleift mit, wenn das Auto betriebswarm wird. Das Lenkrad fangt an zu flattern und man spürt starkes vibrieren im Bremspedal. Das Auto dröhnt auch stark von vorne Links und wird sehr heiß. Scheibe hat sich auch schon dunkel verfärbt und die Felge ist komplett schwarz durch den Bremstaub.
Das alles passiert aber erst wenn das Auto warm ist. Das blockieren ist noch nicht vorhanden, in den ersten 10 Minuten der Fahrt.
Meine Theorien: angegammelter Bremskolben(unwahrscheinlich, da sich die Bremse ja am Anfang normal benutzen lässt und auch beim zerlegen frei zurück zu drücken war)
Alte Bremsflüssigkeit(6 Jahre alt, ich weiß ist dringend zu wechseln)
Zugesetzte Bremsleitung.
Habt ihr Ideen?
5 Antworten
Genau so wie du sagst.Am Bremssattel und Schlauch würde ich anfangen Die Kolben musst du ausbauen und evtl neue Dichtgummis verbauen
Möglicherweise klemmt auch der Sattel auf der Führung.
oder der Bremsschlauch ist innen aufgequollen.
Einmal Bremse VA neu (Sättel,Schläuche,Scheibe.Beläge),Thema auf Jahre erledigt.
Bremskolben reparieren bei 6 Jahre alter Bremsflüssigkeit?
Ein Jahr später macht das Ding wieder Probleme und man kann die nächsten 200€ versenken für Neuteile (Bremssattel,Scheiben,Beläge).....
Greetz
Cap
Kann CaptainFuture01 nur zu stimmen. Überholte Sättel von TRW ( sind orgienal ATE Sättel ) kosten nur ein paar Euronen mehr, als der Repsatz für die Bremssättel. Die sind dann auch neu Verzinkt und man hat für viele Jahre wieder ruhe.
