  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Bremsen 206
Bremsen 206
Peugeot 206 206
Themenstarteram 10. Juni 2003 um 12:58
Hallo.
Meine Freundin besitzt einen Peugeot 206, EZ 07/2002. Seit geraumer Zeit quitschen die Bremsen. Aber nicht nur beim morgentlichen losfahren, sondern auch nach längerer Fahrt durch die Stadt oder Landstraße/Autobahn.
Woran könnte es liegen?
Laufleistung 6800 km.
19 Antworten
Bremesen
Also die Bremsen sind bei Peugeot ein allgemeines Problem. Mesitens sind sie nach austauschen der kompletten Bremsanlage immer noch nicht i.O. Muss an was anderem liegen, aber was weiss ich auch nicht!!!
Bremsen
Hallo Calva !
Falls die Bremsen ohne Betätigung quietschen, und nur bei gewissen Lenkwinkeln, dann sind wahrscheinlich die Führungen der Bremsbeläge stark verschmutzt.
Lösung: Beläge ausbauen, Führungen reinigen (mit Schaber)
Christian
am 14. Juni 2003 um 16:45
Servus...
gibt von Peugeot ein Bremsenupdate!! Sind absofort beim Händler erhältlich - müssen aber bestellt werden und die Lieferung kann locker bis zu 8 Wochen dauern(laut Händler)..
greets
Themenstarteram 16. Juni 2003 um 6:39
Original geschrieben von Christian0815
Hallo Calva !
Christian
Nein, nur beim bremsen.
Was ist denn das?
am 18. Juni 2003 um 23:01
Moin...
war zu geschwollen, oder wie??? Gibt neue Bremsen, die größer Dimensioniert sind...das war damit gemeint....
Aber wie gesagt, locker 4-8 Wochen kann die Bestellung der Bremsen dauern...zumindest laut Händler..
löwige Grüße
Themenstarteram 19. Juni 2003 um 6:18
Original geschrieben von rent
Moin...
löwige Grüße
Geschwollen?? Ich habs nur nicht verstanden ;)
habe dasselbe Problem an meinem 206 gehabt.Meistens liegt es am bremsbelag(an Materialschwäche).Der Bremsstaub haftet zwischen Bremsklotz und Bremsscheibe und es quietscht ohne ende-meist wenn die bremse etwas warm ist wird dir auffallen.Also--1.Wie der Kollege schon erwähnt hat-bremsbeläge rausnehmen,führungen reinigen mit drahtbürste und bremsenreiniger benutzen.danach Hochtemperaturfett oder Silikonfett in den führungen der bremssättel schmieren-fertig!!2.Beim nächsten Bremswechsel gleich zum Teilevertrieb gehen und sich bremsbeläge und Bremsscheiben von der Marke Ate bestellen,das sind die besten.kostenpunkt nur 108eur!Dann wird da nix mehr quitschen
Themenstarteram 30. Juni 2003 um 6:37
Hallo.
Die Werkstatt hat ein Bremsencheck gemacht. Die Sache mit dem komplett auseinanderbauen, reinigen, zusammenbauen. Wie lange braucht man für eine solche Aktion?
am 16. Juli 2003 um 21:51
wenn du selbst machst max 3h wenn du nicht weist wie es geht hab mir jetzt helfe ich mir selbst buch gekauft dass ist super da steht alles drinn
Themenstarteram 2. August 2003 um 9:05
Ich Frage nur deshalb, weil meine Freundin bei der Aktion nur eine halbe Stunde gewartet hat?
am 29. Januar 2004 um 19:17
Hallo rent,
Du hast mal geschrieben, dass es für den 206 ein "Bremsenupdate" gibt, damit die Bremsen nicht mehr quietschen. Es "gibt neue Bremsen, die größer Dimensioniert sind...".
Hast Du das machen lassen?
Ist das Quietschen jetzt weg?
Hast Du eventuell Bestellnummern oder irgendeine Bezeichnung, mit der ich die Teile bestellen lassen kann?
Bei meinem Wagen hat man nämlich auch schon rumgebastelt - ohne Erfolg.
Frank
am 30. Januar 2004 um 12:16
für alle!!!!!!!!!!!
gegen das quitschen der bremsen beim 206 gibt es von Peugeot Antiquitsch Bremsklötze für die Vorderachse!! Das hilft!!! garantiert! und wenn das Auto noch so Jung ist, wird es auch noch von der Garantie bezahlt!!!!
am 30. Januar 2004 um 13:48
@Brown!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mein Wagen war gerade in der 40.000er Inspektion und da habe ich erfahren, dass bei der 20.000er wegen einer Art Rückrufaktion neue Bremsbeläge eingebaut wurden, damit die Bremsen nicht quietschen.
Zurückblickend kann ich sagen, dass in den ersten 20.000 kein Quietschen zu hören war!!!!!!!!!
Anscheinend wurden meine "Antiquietsch-Bremsklötze" gegen "Quietsch-Bremsklötze" ausgetauscht.
Bitte teile mir mit, woran man die "Antiquietsch-Bremsklötze" erkennen kann. Da ich an dem Wagen wegen der Garantie nichts selber mache, wäre es toll, wenn man sie erkennen könnte, ohne sie auszubauen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
