  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. BREMSEN ... bessere einbauen ?!?
Audi A4 B7/8E
Hallo...
... mich würde mal interessieren was es noch für möglichkeiten gibt um die Bremskraft meines audi a4 avant tdi 1,9 bj 10/04 zu erhöhen!
gibt es bessere scheiben? bessere beläge ??! oder so... ich möchte mir keine rs4 bremsanlage einbauen lassen ;-)
ich meine eine lösung die nicht in die 2.500 euro richtung geht! oder eine move it bremsanlage... diese sind mit leider etwas zu teuer!
denke da so an 100-600 euro! bereich!
für anregungen tips usw... wäre ich sehr dankbar! eventuell auch URLs!
Aufgrund einiger Nachfragen hier jetzt ein Photo der nachgerüsteten Porsche Motorsport Bremsanlage:
206 weitere Antworten
206 Antworten
du kannst "bessere" Bremsscheiben und Beläge einbauen.
Kann ich bisher nur was theoretisch zu sagen, da ich leider erst kürzlich vom AZ neue Scheiben/Beläge eingebaut bekommen habe.
Mit deren Leistung bin ich aber auch nicht zufrieden. :(
Mein Reifenschrauber hat mir zu geschlitzten Brembo Scheiben geraten.
Ein Kumpel von mir zu EBC greenstuff oder redstuff Belägen.
Es gibt also eine Menge aftermarket Produkte, die auch eine bessere Bremsleistung versprechen. Praktische Erfahrung kann ich dazu allerdings (noch) nicht liefern :(
Mein nächster Satz wird aber kein original Audi (ATE) sein ;)
Raimund
bei mir sind auch bald Bremsen fällig aber dann kommen Brembo Scheiben rein und EBC redstuff
die EBC sollen wohl recht gut sein und vor allem weniger Bremsstaub verursachen
wleche brembo scheiben sollte man den nehmen?
ich hab bei ebay nur welche mit 288mm gefunden... gehen auch grössere?
oder müssen das diese sein?
Aeh, die Größe sollte schon der antsprechen die auf deinem Fzg. aktuell verbaut ist!!!
Erkundige dich doch mal bei deinem :) oder Reifenhändler vor Ort.
Das ist auch nicht teurer, als wenn du es bei ebay kaufst.
ok :)
was haltet ihr den von zimmerman bremsscheiben?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57406QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
hier mal der link zu ebay....
Ich halte von den Zimmermann Bremsscheiben nicht viel.
Die Löcher werden nachträglich in die Scheiben gebohrt. Allein deshalb würde die mir nicht ans Auto kommen. Es gibt hier bei MT zig. Bilder von gerissenen Zimmermännern. Das sind IMHO günstige Scheiben, die einen hochwertigen (Löcher) Eindruck / Rennsport-Look machen sollen. Scheiben, bei denen die Löcher gegossen sind, kosten nicht umsonst soviel mehr.
Zudem setzen sich lt. vielen Usern die Löcher schnell zu und vorbei ist´s mit den Vorteilen der Löcher.
Mein Tip: Brembo SportMax Scheiben (geschlitzt) und EBC Red oder Green Stuff Beläge.
Gruß,
Thilo
ok das mit den löchern sehe ich ein...
meinst du diese hier zb! bremo max...
die sind ja auch nicht gerade teuer....
... was mach ich eigentlich hinten dran?
oder bringt das eh nichts... weil die hauptbremskraft von vorne kommt.!?!?!
... bringen den diese Sportbremsscheiben wirklich etwas...?!
also die bremsleistung meines A4 mit Standart bremsen würde ich AUSREICHEND note 4 bezeichnen ...
würde mir da schon ein GUT wünschen ;-)
das es keine ergebnise wie eine richtige Anlage bringt ist mir auch klar... aber 2000 euro wollte ich nicht ausgeben ... da ist meiner auch etwas unter motorisiert ...
grussssss
Hmm, die Brembo Webseite ist ja nicht gerade auskunftsfreudig :(
Wundere mich aber gerade das du immer nur 288er Scheiben findest.
Meine sind zB 312x25 (A4 Avant, 1,8T 120kW, MT).
Leider finde ich bei Brembo selber für das Fzg. auch nur 288x25 Scheiben ?! :(
Ich hatte Zimmermannscheiben in Verbindung mit Ferodo Bremsbelägen an der VA montiert.
Die Trockenbremsleistung wurde etwas besser (vorallem im V-Max Bereich sehr deutlich).
Die Nassbremsleistung wurde nicht nur etwas besser, sondern richtig spitze!
Für den normalen USER taugen die Zimmermänner schon... klar, wenn man jedes WE am Ring heizt sind diese ganz klar die verkehrten Scheiben.
http://www.asc-tuning.de/
Hier kriegen Forenmitglieder einen Sonderpreis.
P.S. es heisst MOVIT, nicht Move it.
Servus,
was haltet ihr denn vom Umbau der Bremse auf 312er vorne und 255er hinten?
Hat damit schonmal jemand Erfahrung gesammelt?
Und was kostet das denn so?
Ich denke das die Bremsleistung um einiges verstärkt wird.
Jedenfalls habe ich das ins Auge gefasst wenn demnächst meine Bremsen fällig sind!
Sieht auch besser aus mit 19"-Felgen:-)
Gruß rudi
Hmm, also meine 312er vorne find ich ziemlich schlapp mit Serienscheiben/-belägen.
das kann ich sehr bestätigen
daher will ich auch auf Brembo+EBC Red umbauen mal schauen was das bringt
laut Berchten von anderen sollen ja allein schon die EBC wesentlich besser zupacken
@Hille: Ja, hab aber auch gelesen das die EBC die Serienscheiben quasi in Nullzeit schrotten ;)
Dasselbe habe ich übrigens auch über die Zimmermänner gelesen, wg. den gebohrten Löchern.
Würde mich sehr freuen, wenn du uns hier mal auf dem laufenden hälst mit deinen dann neuen Bremsen, speziell die 312er Brembo interessieren mich.
Hab gestern auf die schnelle im Netz nur 288er für den A4 gefunden :(
Raimund
