  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa A
  7. bremsen hinten
bremsen hinten
Opel Corsa A
Themenstarteram 2. März 2009 um 12:17
die scharren beim bremsen, als wärens runtergefahren...
geht das überhaupt bei trommelbremsen ?
24 Antworten
am 2. März 2009 um 12:43
klar geht das du hast ja hinten auch bremsbeläge die bremsbacken die gegen die trommeln drücken
am 2. März 2009 um 20:01
kann mann von ein 1,2 motor die trommel bremse in ein 1,4 motor ein bauen.
danke schon mal für die antworten
am 2. März 2009 um 20:51
ja
Themenstarteram 2. März 2009 um 21:47
also rauch ich nur belege hinten neue
am 3. März 2009 um 7:26
Also sie in den Motor Bauen würde ich nich versuchen! wie soll die da den bremsen!:D:D:D:D
Sie hinten an die achse zu setzten geht da schon ! Aber warum was is mit der alten trommel???
am 3. März 2009 um 9:09
sowas musste ja kommen:D
Themenstarteram 3. März 2009 um 13:42
und was kostet des so für hinten bremsen machen ?
belegen kosten 20 euro oder so also nich so teuer ^^
nur die trommeln runter zu bekommen is sau schwer ^^
am besten geht das zu zweit ^^
am 3. März 2009 um 17:04
Trommeln runterkriegen?
Pure Gewalt.
So mach ich das zumindest ^^
Reifen runter, den Metallpfropfen lösen, dann die Mutti lösen.
Handbremse selbstverständlich lösen, und zun zum bösen, mit dem Hammer leichte Schläge an der Trommel im Kreis - Damit das gangbar wird.
Zuletzte einfach durch hin und her ziehen abnehmen.
Wenn man geschickte Finger hat geht das ^^
am 3. März 2009 um 17:39
oder man mimmt nen montiereisen oder ein schraubenzieher und hebelt die trommel runter
und wenn beides nich geht musst du es mit nem kumpel einfach kmobinieren ^^
dann bekommste sie runter ;)
falsch
Pure Gewalt.
las das rad dran
hast mehr gewalt
fahr in nen werkstatt und las es machen
bremsen ern. is kein kerzenwechsel
