  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Bremsen kompl. wechseln 530d E60 Bj 2004
BMW 5er E60
Themenstarteram 28. Mai 2012 um 13:28
Hi , wollte meine Bremsen kompl. VA und HA wechseln, d. h.
Backen und Scheiben,
1. Was muss ich beachten?
2. Was haltet ihr von den billigangeboten vom Ebay, habt ihr Erfahrungen damit gemacht, sind sie zu Empfehlen?
wie z.b. dieses Angebot
http://www.ebay.de/itm/380391579807?...
Gruss Cengiz
Lieber Cengiz dicken BMW 530D fahren aber an Bremsen sparen... die dinger taugen nichts hol dir Scheiben und Beläge von Zimmermann oder Ate.
43 weitere Antworten
43 Antworten
Gruss Cengiz
Hallo, das Angebot ist Schrott. Wenn Du weiter Freude am Fahren haben möchtest kaufe für vorn auf jeden Fall Originale Scheiben und Klötzer alles andere kannst Du vergessen. Für hinten kannst Du Brembo, ATE usw. nehmen. Das sind meine Erfahrungen die ich gemacht habe. Wenn Du einmal eine richtige gefahren Bremsung auf der Autobahn gemacht hast und das Lenkrad fängt so heftig an zu zittern das Du Angstschweiß auf der Stirn steht, wirst Du dieses billig Zeugs wieder rausschmeißen und ein zweites Mal die Bremse von machen lassen. Lieber gleich das richtige vorn einbauen oder einbauen lassen.
Peter
Themenstarteram 28. Mai 2012 um 14:31
Lieber Audi, das ist nicht dein Problem...
Genau, du hast Recht solche Probleme habe ich nicht.
Hallo Konbak,nimm bloß keine Scheiben von Zimmermann.Ich habe damit schlechte Erfahrung gemacht-wenn das Auto mal 2Tage im Freien steht und du willst losfahren da denkste das dir einer die Klötze an der Scheibe angeschweißt hat weil Scheibe schon in den 2Tagen total verrostet sind und alles angebacken ist. Habe jetzt Scheiben von ATE drauf und überhaupt keine Probleme mehr. Gruss Rennronny
Naja recht hat der wobPower. Bitte aber nicht am falschen Ende Sparen besonders nichts das was dein und anderen leben Schützt ;)
Scheibenbremsen und Beläge die von der Qualität her bedeutend besser sind sind marginal teurer, bei ebay gibt es zahlreiche Händler die dies anbieten. Fakt ist das man bei Reifen und Bremsen nicht spart das ist aber nur meine persönliche Meinung.
Zimmermann soll auch nicht gerade toll sein.
Wenn dann kauf dir Brembo Scheiben und Ate Beläge, sind schon oft diskutiert worden und werden hier auch von vielen empfohlen ;)
Haben mich 200€ für vorne gekostet und nochmal 20€ für den Sensor. Einbau kam mich 60€ beim freien.
Und ich glaube wobPower, macht sich nur ein wenig Sorgen um die Gesundheit von dir und deinen Mitfahrern.
Was würdest du denken wenn er schreibt "ja klar, die sind richtig gut"? Du kaufst sie, gehst mal richtig in die Eisen und zack.... vorbei mit bremsen ;)
Bremsen sollten das letzte sein woran man sparen möchte. Davon kann dein Leben abhängig sein. Original oder nichts.
am 28. Mai 2012 um 22:35
Hallo.
Zimmermann ist keine gute Empfehlung. Die taugen auch nichts :)
Du kannst ATE oder Brembo (von mir ebenfalls bevorzugt) nehmen. Für Beläge kannst du ATE, TRW, Textar oder JURID nehmen - alle gut.
Zu beachten - im Prinzip nichts, wenn du es schonmal gemacht hast, weißt du eh was zu tun ist.
-> Haltefeder durch Aushebeln runter
-> 2x Inbus (glaube 7er) lösen -> Bremssattel entnehmen
-> Beläge runter
-> Kolben zurückdrücken mittels Zange z.b. (Achtung, das Gummi nicht beschädigen)
-> Bremssattel gegen herabfallen bspw. durch Anhängen an die Federung sichern
-> 2x (17er glaue ich) lösen -> Träger herunter
-> Bremsscheiben Inbus lösen (nur handfest anziehen später)
-> Scheibe runter
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
-> Du solltest die Flächen am Bremssattel, wo die Beläge "Spiel haben", bzw. aufliegen, reinigen und mit Anti-Quitsch-Paste bestreichen. Die Bremsbeläge auf der Hinterseite (nicht den Reibbelag!) auch mit der Paste beschmieren. Die Radaufnahme (wenn Bremsscheibe unten) auch schön reinigen mit einer Drahtbürste.
-> Achte auch, dass, wenn du den Sensor erneuern musst, dieser wieder in der selben Position aufgesteckt wird - der hat einen "speziellen" Weg, wie er geführt wird, so passt er dann perfekt (die Länge des Kabels).
-> Führungsschrauben (Inbus) auch reinigen.
BMW_Verrückter
am 29. Mai 2012 um 1:31
Sowas gehört nicht in den Straßenverkehr!!!
Aber naja, was soll man(n) machen....?
Dickes Auto fahren, und ´nen kleinen Pipiman in der Hose haben....
Hör mal, demnächst muss ich an der VA Bremsscheiben und Klötze wechseln und werde ca. 600 € los. Original BMW Teile werden es sein!
Und ich spare nicht wie DU an falschen Ecken!!
HASAN!!
am 29. Mai 2012 um 3:45
Gruss Cengiz
ich kann es immer wieder nur Gebetsmühlenartig wiederholen: die Bremsen gibt es im Original bei www.langer.de für richtig guenstiger.
Zum selber einbauen kann man nur sagen: wenn Du nicht wissen, worauf du achten sollst, warum willst Du das selber machen ? Ist Dir deine Geundheit und die der anderen so wenig wert ?
MfG Jens
Themenstarteram 29. Mai 2012 um 21:48
Erstmal vielen Dank an die vielen Infos und vor allem an die TGipps von Bmw Verrückten, echt jedesmal sehr hilfreich.
Nun zu den negativ- oder besser gesagt unverschämten Aussagen- meine Frage war doch offensichtlich und rein informativ, was einige da schreiben von wegen fetten Bmw und kein Geld oder sparen am falschen Ende?
Hey das war ne FRAGE ob jemand Erfahrung damit hat, ein nein nicht zu empfehlen hätte gereicht und Hasan und was meinst du mit kleinen ... Du.. schreib mir nie wieder sonst komme ich und zieh dir deine Ohren Lang::)))
Gruss und danke für die zahlreichen Tipps!
Gruss Cengiz
Themenstarteram 29. Mai 2012 um 22:04
MfG Jens
Hi, nur zur Info
Hab schon einige mal Bremsscheiben und -backen gewechselt bei anderen Autos von mir und bekannten, aber nicht bei meinem BMW , wollte nur ein Paar Tipps ,für sowas ist doch dieses Forum da !!
