Bremsen neu und neue Warnkontakte und noch immer Anzeige?
Moin aus Hamburg!
Bei meinem E63 S211 habe ich die Bremsen und Warnkontakte neu gemacht!
Leider wird noch immer im KI die Warnanzeige für die Bremse angezeigt.
Hat jemand eine Idee wie ich am schnellsten Abhilfe schaffen kann?
Herzlichen Dank für konstruktive Vorschläge!
Liebe Grüße Christian
21 Antworten
Der Fehler wurde nach dem Tausch gelöscht, nehme ich an? Was sagt die Stardiagnose?
Anlegeroutine der Bremsklötze durchgeführt?
Bei 211 muss nicht Genullt oder Angelernt werden. Richtig Arbeiten!
Oder es gibt ein defektes Kabel....
defekter warnkontakt oder falsch eingebaut. hab schon zichfach klötze und scheiben gewechselt am 211. da wird nix angelernt oder zurückgesetzt. auch die sbc routine hat nix met den warnern zu tun.
Der E63 hat keine SBC mehr.
Die Meldung kommt, wenn ein Kontakt unterbrochen ist.
Entweder ist einer der Sensoren defekt, nicht richtig gesteckt oder das Kabel beschädigt.
Falsch, bei der SBC muss man die Anlegeroutine machen. Sonst Fehlermeldung.
Aber die hat er ja nicht.
@DerDrug schrieb am 27. April 2022 um 12:25:56 Uhr:
@casi1166 schrieb am 27. April 2022 um 13:32:36 Uhr:
Da liegst Du aber falsch! Ich habe schon x-mal die Beläge vorne gewechselt und 1x hinten. Beim letzten Mal mit SD die SBC deaktiviert. Davor die Male, als ich noch keine SD hatte, habe ich es wie früher (1990) gemacht und es gab keine Fehlermeldung!
@spaetbremser schrieb am 27. April 2022 um 13:24:08 Uhr:
@benz-tastic83
@casi1166
@Nasenbaer761976
Wir wissen ja nicht einmal genau, welcher Fehler angezeigt wurde. Deswegen auch meine Frage nach der Stardiagnose. Meine Stardiagnose sagt auch, man soll nach dem Auslesen eventuelle neue Fehler löschen. Keine Ahnung, was an dem Auto gemacht wurde.
Dann erkläre er mir warum es so etwas gibt?
Besteht eventuell an einem der Verschleißanzeiger erhöhte Korrosion am Stecker?
Ich würde das mal mit einem kleinen Draht brücken und schauen wie es sich verhält.
Stimmt nicht! Hab zich mal gewechselt und noch nie Fehlermeldung gehabt! Letzte mal letztes Jahr vor dem Tüv Hinten Komplett alles Scheiben Belege und Klötze. Null Zurückgestellt. Keine Fehlermeldung. Dabei nicht mal SBC abgeschaltet.
Ich weiß, ich arbeite nicht nach Vorschrift!
@benz-tastic83
@casi1166
es war nur ein beispiel. bezog sich nicht auf das betroffene fahrzeug.
Das mit dem *Anlegen der Bremsklötze* lässt sich umgehen, indem man vor Beginn der Reparatur die Batterie abhängt und am Ende mit Bremspedal die Klötze gut anlegt BEVOR man die Batterie wieder anhängt. Bei meinem Bj 2004 bereits 2x gemacht, keine Fehlermeldungen nachher.
ABER
Einmal die Bremsklötze entnommen, die Kolben ordentlich zurückgedrückt vor Einbau der neuen Klötze, dann angestartet und beim ersten Bremsen die weisse Meldung im KI *Bremse defekt ..... bla bla bla*. Ist nicht mehr weggegangen, obwohl es ordentlich gebremst hat. Erst mit SD Fehler löschen können.
