  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Bremsen Problem
Bremsen Problem
Opel Astra G
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 16:29
Habe ein Problem mit mein bremsen und zwar habe ich vor 4 Monaten meine Bremsbeläge Gemach und bremsflüsichkeit geweselz und heute meine Scheibe erneuert er bremst total beschissen der Pedal weg ist auch sehr weit woran kann das den liegen hat einer eine Idee weiß nicht mehr was ich noch machen kann danke in voraus
36 Antworten
Nicht ordentlich entlüftet?
Beläge und Scheiben möglichst immer zeitgleich wechseln.
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 17:06
die bremsflüsichkeit hatte ich in der Werkstatt machen lasen
dann haste beim Bremsscheiben wechsel einen Fehler gemacht ?
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 17:11
eigentlich nicht wen doch was zu Beispiel
naja wenn jetzt z.B. alle 4 Bremsscheiben am Ende waren
und du 4 neue montiert hast
dann wird jetzt z.B. vielleicht zuviel Bremsflüssigkeit im Behälter sein ?
oder du hast die Bremskolben nicht ordnungsgemäß zurückgedrückt/gedreht(hinten) ?
Wer weis
Ferndiagnose halt ^^
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 17:20
ich habe sie vorne gewechselt und auch ordentlich zurück gedrückt
Ist die Feder oder der Bügel am Bremssattel vorne RICHTIG eingehängt ??
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 17:24
ja ist sie habe sie extra vor hin noch mal auf gemacht um zu schauen ob alles richtig ist
Wenn du vor 4 Monaten die Bremsbeläge gewechselt hast, haben sich die Beläge auf den alten Scheiben eingeschliffen. Also incl. Riefen.
Mit jetzt neuen Scheiben hast du weniger Kontaktfläche zwischen "altem" Belag und neuer Scheibe und musst daher kräftiger treten um eine vernünftige Bremswirkung zu erreichen.
Das könnte die Ursache sein, ich würde es aber vom Fachmann vor Ort überprüfen lassen.
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 17:33
werde ich wohl auch machen müssen danke trotzdem
am 24. Juli 2009 um 0:20
Zu neuen Scheiben gehören auch neue Beläge. Alles andere ist gefährlicher Pfusch.
Koreaner
Themenstarteram 24. Juli 2009 um 18:41
was haltet ihr von den backen
http://cgi.ebay.de/...554QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|293%3A3|294%3A50
Du brauchst jetzt nicht wieder neue Bremsbeläge kaufen, die 4 Monate alten Beläge werden sich nach einigen Kilometern den neuen Scheiben anpassen.
Solltest aber trotzdem fachkundigen Rat einholen, vielleicht liegt es ja nicht daran, sondern evtl. ist bei der Montage ein Fehler passiert.
Bremsen sind wichtig!!!! Ist kein Spaß!!!
Finger weg von Billig-Bremsteilen. Sowas taugt nichts. Lieber ein paar € mehr und ATE Beläge und ATE Scheiben, oder andere Markenware. Bei Bremsen ist sowas wichtig! Am besten hier vergleichen.
