- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Bremsen Quietschen beim Leichten Bremsen
bei meinem Insi Bj 2013 160 PS 21000 KM
Quietschen die Bremsen jedoch nur wenn ich leicht Bremse !!!
ebenso auch nur wenn ich um bereich von unter 80 kmh Bremse!!!
wenn ich zum Beispiel von 120 auf 100 kmh Abbremse hört man wieder nichts!!!
Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen?
ich möchte nicht unbedingt wieder in die Werkstatt
danke
erst mal die kleine Bremsenkunde. Eine Bremse quietscht weil sie Schwingungen erzeugt. Zerlegen, reinigen, mit Antiquietschpaste-Keramikpaste etc. wieder montieren und gut ist es.
Sind die Klötze am Ende, kommt das Quietschen vom Kratzblech. Davon gehe ich bei 21.000km aber mal nicht unbedingt aus.
Lustig wie manch einer seinen Fahrstil anpasst, nur um den Wartungsstau nicht zu unterbrechen...
37 Antworten
Hi!
Genau das selbe Problem hab ich auch.
Bin mal gespannt, obs da Tipps gibt, außer in die Werkstatt zu fahren.
Wollte das nächste Mal etwas zügiger in eine Autobahnausfahrt reinbremsen, um die Bremse mal richtig herzunehmen.
Evtl. ändert das was.
Ich hab übrigens eine 17" Bremse.
Gruß Marc
hab das gleiche Problem, aber gibt ja noch die motorbremse und fürn letzten meter halt nen bisl kräftiger die bremse tretten
Motorbremse und kräftige Bremse sollte aber auf dauer nicht die Lösung sein
Bei meinem 2009er Modell wurden damals die hinteren Scheiben und Beläge zweimal gewechselt. Seinerzeit waren die Beläge schuld, die auch die bekannten Riefen in den Scheiben verursachten. Das Quietschproblem habe ich bei meinem 2013er Insi auch. War erst vor wenigen Wochen in der Werkstatt. Die Bremse musste wohl gereinigt werden, war kurz vorm Festsetzen. Habe 41 tkm runter und bewege das Auto jeden Tag. Ich kann es aber schon wieder hören, bei langsamen Abbremsen im Stadtverkehr bei offener Seitenscheibe.
Super Idee, dann mach das mal im Stop and Go Verkehr.
Fällt sowas unter Werksgarantie?
Denn meiner ist noch nicht mal ein Jahr alt und hat 17.000 km
und ich hab meinen noch nicht mal 14 Tage!!! meiner ist Erstzulassung August 2013
Versucht es mal mit dem Wasserschlauch, vielleicht ist es nur der Bremsbelagstaub der sich bei höheren Temperaturen bemerkbar macht. Mein Corsa macht das auch - ständig - wenn es etwas wärmer ist und die Beläge zweidrittel runter sind. Einmal mit dem Wasserschlauch draufhalten und es sind min. 14 Tage Ruhe. Natürlich auf die erkaltete Bremsanlage den Wasserstrahl halten...
Kaiser
bei stop and go wird das nix, nur hab ich das glück nicht in einer großstadt zu wohnen.
meiner ist auch gerade mal nen Jahr alt nur schaffe ich es vorerst nicht zu meinem FOH, also muss ich bis zum urlaub warten um das abstellen zu lassen.
Es könnte aber auch gut sein das es unter Garantie fällt oder zumindest das es ne kulanz gibt bei der behebung
Hi'
hatte heut meinen FL beim FOH zum hinteren Bremsen reinigen.
Vorne hatte ich beidseitig ca. 5mm vom äußeren Rand entfernt eine ziemliche Riefe.
Die sollte er sich auch mal anschauen, da die mit 18.000 km nicht normal sein kann.
Abends abgeholt.
Hintere Bremse zerlegt, gereinigt, justiert und mit Anti-Quitschmittel behandelt.
Und Vorne, ich trau meinen Augen nicht. KOMPLETT neue Bremssnlage. scheiben und Klötze wurden auf Einzelantrag getauscht :d :d
einfach genial.
Kein Quitschen mehr. nix.
Und ein Update auf das IL hat er mir auch gleich gemacht.
Ich Melde mich auch zurück....
ich habe Hinten neue Bremsbeläge und Scheiben bekommen
und nun ist das Pfeifen weg beim Bremsen
Hatten die einen Becker, oder sonnst was hat der Händler dazu was gesagt ?
Habe bei meinem 71Tkm gerade die Ersten Beläge getauscht, allerdings waren die noch nicht ganz runter hinten nicht mal am Verschleisblech die Scheiben sehen noch perfekt aus sind auch noch die ersten, minimale Abnutzung wenn man das bei manch anderen so sieht und gehe bestimmt nicht sparend um.
ich hatte immer ein pfeiffen wenn ich bei ca 50kmh leicht gebremst hatte jedoch auch nur wenn ich das bremspedal 1/4 gedrückt habe
wurde auf Garantie getauscht
bei 25 tkm
Malzeit!
Ick hab meine Bremsen erst vor 4 Tagen erneuern lassen. Nen Komplettsatz ATE Scheiben und Klötze...
Zum einbremsen sollte man ja etwas behutsamer in die Pedale treten, tue ick auch.
Aber ist das normal, daß grad jetzt wo nach ca 150km die Bremswirkung langsam wieder toll wird, jetzt schon dieses leichte Quietschen bei unter 80kmh auftritt?
