- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 G01, G08, F97
- Bremsen quietschen beim rückwärts ausparken.
Hallo zusammen, ich habe seit Mitte November 2018 einen neuen BMW X3 20D xline.
Seit ca 2 Wochen quietschen die Bremsen beim rückwärts ausparken aus meiner Einfahrt, wenn ich dabei die Bremse leicht getreten habe.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht oder kann mir da vielleicht helfen?
Vielen Dank für eure Kommentare im Voraus.
Gruß Paul
Auch bei mir qitschten die Bremsen beim rückwärts ausparken. (BMW 20d 06.19)
Auf Garantie hat mir BMW die Bremsen ausgebaut, die Kanten gebrochen und wieder eingebaut. Seit dem quitscht es bei mir nicht mehr. Ist aber erst 3 Wochen her, möchte mich nicht zu früh freuen
Beste Grüsse
@salbluap21 schrieb am 19. Januar 2019 um 14:18:06 Uhr:
Gruß Paul
34 Antworten
bei mir quietscht nix
Habe meinen seit Juni
Habe das selbe Problem beim Vor/Rückwärtsfahren
https://www.motor-talk.de/.../...e-bei-den-bremsscheiben-t6520902.html
Werde kommende Woche mal zum Freundlichen fahren um das Problem zu Orten.
Auch nur beim Rückwärtsfahren
Habe meinen X3 20D seit dem 12.12. und habe das gleiche Problem.
Bei mir auch. X3 20D seit 12.2018
Guten Morgen, wie ich sehe bin ich nicht der Einzige.
Dann wird es wohl nichts schlimmes sein und ist bestimmt Stand der Technik.
Wünsche allen noch einen
sonnigen Sonntag.
Gruß Paul
Ich wäre interessiert zu hören was den Freundlichen sagen wird. HGx3 könntest du kurz danach berichten? Danke vielmals.
Gruss Nicolas
Bei meinem letzten Range Rover Evoque traten diese Geräusch auch sporadisch immer wieder mal auf.
Hierzu gab es von Land Rover eine Serviceaktion, bei der die Bremsbeläge getauscht wurden.
Die neuen Beläge waren an der Belagseite an den Rändern angeschrägt; die "geraden Beläge" erzeugten bei leichten Salz-/ bzw. Flugrostansatz diese hässlichen Geräusche beim Rückwwärtsfahren.
Vielleicht ist das auch hier die Ursache; habe es jetzt bei meinem X3 -11/2018 bis jetzt noch nicht festgestellt.
degar333
Bisher scheinen nur x3 20D aus 12/2018 betroffen zu sein...
Ist bei mir auch der Fall: 20d 11/18. Stört mich allerdings nicht weiter bzw. gehe ich davon aus, dass es sich von selbst erledigt sobald die Bremsen "eingefahren" sind.
Hallo zusammen, meiner hat schon 9.500 km runter und damit sollten die Bremsen eingefahren sein oder?
Gruß Paul
Du solltest damit zum Freundlichen gehen. Es kann viele Ursachen haben, wie beschrieben Salz- oder Flugrostansatz, nach Überhitzung, nach längerer Standzeit, etc.
Möglicherweise bekommen die das Problem ganz schnell in den Griff.
Martin
Hallo Martin, habe nächste
Woche einen Termin beim Freundlichen.
Bin gespannt ob es behoben wird.
Ich fahre im Schnitt ca. 1.200 km pro Woche und bremse nur wenig. Bis jetzt haben meine Bremsen immer über 100.000 km gehalten.
Gruß Paul
Beste Grüsse
Gruß Paul
