Bremsen reinigen
Ich war letzte Woche in der Werkstatt und dort wurde festgestellt, dass an meinem Vecci B Caravan die Bremsen gereinigt werden müssen. "Die Bremsbacken lösen sich nicht mehr richtig von den Bremsscheiben". 150€ sollen dafür locker gemacht werden.
Ich spüre keinen Bremskraftverlust und auch die Reichweite beim Ausrollen ist gewohnt lang.
Habe etwas derartiges noch nie gehört und auch die Foren-Suche brachte keine relevanten Ergebnisse.
Hat jemand eine Idee, wie sowas zu Stande kommen kann und ob ich das vllt kostengünstiger selber machen kann?
Danke schon mal im Voraus.
41 Antworten
Die haben Dein Auto sicherlich auf der Bühne gehabt und mal geprüft ob die Räder schön leicht drehen. Wenn z.B. die Bremsbacken nicht richtig lösen weil da Rost und Dreck ist liegen die an und bremsen immer ganz leicht was man nicht unbedingt so merkt. Dadurch kann es schon zu schnellern Verschleiß kommen. Kann man aber auch selber machen wenn man sich mit Bremsen auskennt. Sattel runter Bremsbacken raus schön reinigen das die wieder schön locker sitzen und alles wieder zusammen bauen.
MfG Andy
Hallo Andy,
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Meine Räder/Bremsen quietschen in Kurven. Kann das vllt damit zusammenhängen?
Da Autos nicht gerade mein Fachgebiet sind, werde ich dies wohl machen lassen. Sind hierfür 150€ angemessen?
MfG Robert
Bei 150 € sollten dann aber neue Bremsklötze im Preis mit drin sein.
Kenne Deine Werkstatt nicht. Wie alt oder besser gefragt wann wurden die Bremsen das zu letzt Neu gemacht?
Wenn die Scheiben eingelaufen sind oder die Klötze schon fast runter sind. Würde ich alles Neu machen lassen. 150€ für nur mal schnell Räder runter und das ganze mal mit der Drahtbürste zu reinigen und mit etwas Kupferpaste oder Keramikspray wieder leicht gangbar zu machen scheint etwas viel.
MfG Andy
Beläge runter nehmen, Sattel reinigen und mit Keramikspray einsprühen für 150€?
Wenn du es selber machst, hast du für 150€ auch die Scheiben gewechselt ...
Wann wurden die Bremsen denn das letzte mal gemacht?
In wie fern meinst du des das deine Reifen|Räder/Bremsen quietschen? Wenn du mit 60 in die Kurve donnerst is des klar das die quietschen
Hast du es mal mit guten alten Bremsenreiniger probiert?
150 Euro sind echt happig....selbst für einen FOH...des ist wucher !!
--> §138 BGB
Ich weiß nicht genau wie alt meine Bremsen sind aber sie sehen eigentlich noch ganz gut aus und bremsen auch nicht schlecht. Ich schau heute Abend mal ins Scheckheft, hoffentlich steht da was drin.
Mit dem Quietschen: Das passiert auch wenn ich mit gemütlichen 25 um eine Kurve fahr
Wenn das wirklich nur die reine Dienstleistung ist, ohne irgendwelche Ersatzteile (Bremsscheiben oder ähnlichem) werde ich wohl mal mit denen reden :O
Wie alt sind deine Reifen? Alte Reifen quietschen gern habs selbst erlebst mit meinem Vecci ^^
Bei einer reinen Dienstleistung würde Ich da auch ramba zamba schlagen....zur not mitm Baseballschläger.....na gut so krass dann auch wieder nicht...aber mich würden die nie wieder sehen
Reifen sind 1 Jahr alt ;D
Hab mir erst grad einen Baseballschläger auf Amazon bestellt, würde sich also anbieten ;D
Okay, dann ist was merkwürdig...
Man braucht immer ein Druckmittel ^^ und wenn man mit Reden nicht weiterkommt hilft der Baseballschläger einem schnell auf die Sprünge...
.....@all nein des ist nicht ernst gemeint ^^ Nicht das es heißt "Ja der Joey, der stiftet die Leute an, die Werkstätten zu bemöbeln" ^^
Also immer flauschig bleiben ^^ Ruhig und mit einem bestimmten Ton an die Sache ran gehen und dann wirds schon schiefgehen Wenn nicht, Ihr wisst ja was dann zu tun ist ^^
Bremsbeläge kosten ca 43€ ( ATE oder andere gute Marke)
Das Wechseln inkl Reinigung ist mit 1,2h veranschlagt.
Bei einem Durchschnittlichen Stundenpreis von 74€ komm ich auf 131,80€
Also Reinigung und Bremssteine neu für unter 150€
Da das reinigen den gleichen Aufwand bringt kann man hier durchaus statt der alten auch die neuen Beläge einsetzen kein Mehraufwand.
Welche Werkstatt hat den Vorschlag denn gemacht?
Der FOH Stundenlohn ist hier bei uns 80.- Euro.
Um welche Bremsen gehts denn überhaupt?
Falls die vorne und hinten "reinigen" wollen, kommen die 150.- schon zusammen. Allerdings hatte ich bisher noch bei keinem Opel nach dem Manta B ein Problem mit den vorderen Bremsen. Ausgenommen normalen Verschleiß, denn ein Motorbremsschleicher bin ich nicht. Die hinteren Bremsen wurden dagegen schon mal leicht "fest" und ich hab deshalb einmal im Jahr die Beläge einzeln runter/raus und hab die Kolben 2-3 mal hin und her bewegt. Diese Kur dauert nicht lange, macht kaum Aufwand und kostet nix.
@rentner wagen schrieb am 10. November 2014 um 17:50:06 Uhr:
Ich tippe auf ATU und Konsorten.
Muss morgen oder übermorgen eh nochmal hin und werde dann nochmal genau nachfragen, was genau gemacht wird. Vllt hab ich mir verhört und es sind doch Ersatzteile enthalten...hoffe ich jetzt zumindest mal.
Es geht um alle 4 Bremsen und es ist ein Händler mit Werkstatt hier im Dorf (darf man den Namen hier reinschreiben oder verstößt das gegen die Foren-Regeln?)
