- Audi
- Q3
- Audi Q3 F3
- Bremsen rumpeln
Bremsen rumpeln
Hallo ich habe einen Audi Q3 Quattro F3 Bauj. 2021 bei dem die Bremsen rumpeln wurden von der Werkstatt schon auf Kulanz erneuert es ist aber nicht besser geworden, man meint nun das Bremsgeräusch wäre normal möchte jetzt die hintere Achse Belag und Scheiben wechseln und suche daher ein Diagnose Gerät
mit EPB bis etwa 200€ habe da bisher noch keines gefunden .Es gibt viele die bis Bauj, 24 sind aber ich habe
noch keines gefunden bei dem ich die elektrische Bremse zurückstellen kann. Würde mich freuen es könnte mir da jemand weiterhelfen. Vielen Dank im voraus Klaus
4 Antworten
schau nach nem gebrauchten vcds. damit kannst du alles machen.
oder nem clone von ali für 60-70€
Du schreibst Bremsscheiben und Klötze wurden auf Kulanz erneuert....
Also möchtest noch mal tauschen....
Baujahr 2021 funktioniert relativ einfach mit vcds
Bei mir leider nimma Baujahr 2024
Da wurden Steuergeräte anders verschlüsselt, nicht mehr mit Code...
Danke erst mal für die Antwort werde mal sehen wo es sowas gibt
Gibt es einen Grund, den Text ohne Interpunktion, ohne Groß- und Kleinschreibung und ohne Absatz zu formulieren?
Es muss nicht alles perfekt sein, und wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig bist, dann bitte ich meine Frage zu entschuldigen!
