  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T7
  7. Bremsen umrüsten
Bremsen umrüsten
VW T7 I
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 12:41
Welchen Vorteil bieten die 17 Zoll Bremsen gegenüber den 16 Zoll? Und können die 16 Zoll Bremsen nachträglich beim TDI auf 17 Zoll getauscht werden? Was muss da alles gemacht werden? Und was kostet sowas? Viele Grüße und besten Dank
4 Antworten
Bessere Bremseigenschaften wenn voll beladen oder mit Anhänger oder in den Bergen. Ich hab sie mitbestellt.
Umrüstung im Nachgang ist vermutlich eher schwierig. Bremssattel falsche Position, neue Scheiben nötig, möglicherweise auch anderer Sattel, Montagepunkte passend? Anpassung in der Bremsenhydraulik vermutlich auch nötig,...
Also nur ein Satz Bremsen komplett kostet schon um die 1000€ in der Werkstatt. Dann wird das falls es möglich wäre nicht billiger sein.
Man braucht halt auch neue Bremssättel und Sattelträger zusätzlich zu den Scheiben + Belägen.
Noch dazu wird das im ESP richtig codiert werden müssen.
Die Bremssättel gäbe es aktuell günstig, die haben auch die Sattelträger da.
https://www.ebay.de/itm/404354714058?...
https://www.ebay.de/itm/145160857999?...
