  4. US Cars
  5. Bremsen von Cadillac XT4 Bj.21 und Opel Insignia baugleich?
Cadillac XT4 XT4
Themenstarteram 4. August 2024 um 16:51
bräuchte noch mal einen Tipp von den Experten hier im Forum.
Habe einen Cadillac XT4 Bj 2021 2.0 230ps.
Konnte Öfilter und andere Motorteile soweit einordnen, daß sie baugleich mit dem Insignia 2.0 Turbo ist, da der Motor in beide Modelle verbaut wurde. Ist es bei den Bremsen (Scheiben und Beläge) auch so? Weiß das ggfs jemand? Denke ja aber hier gibt es bestimmt jemanden der weiß das die gleiche bremse verbaut wurde oder nicht .
Vorab vielen Dank
LG Frank
6 Antworten
Hi. Hinten scheint schon mal gleich zu sein.
1000009013
Themenstarteram 4. August 2024 um 18:39
Supi!! Vielen lieben Dank! Toll diese schnelle Hilfe... Hinten ist schon mal klar..
Vorne könnten es die sein.
Die sind für eine 321er Bremsscheibe.
Genau, Stichwort 321 mm ... für den Insignia, so auch XT4, gibt es unterschiedliche Bremsgrößen, je nach Ausstattungsvariante, und diese musst du erstmal bei deinem XT4 anhand der RPO-Codes entziffern. Das machst du anhand des Service Parts Identification (SPID) Aufklebers, der sich vermutlich unter dem Kofferraumteppich befindet.
Die 321er Bremse sollte beim Insignia/XT4 als J61 verzeichnet sein, die 300er Bremse als J60 und die 345er Bremse als J64. Alle offenbar auf dem 2.0T verfügbar.
Für die hinteren Bremsen dürfte es ein anderer Code sein.
Hier sind unter J.. sämtliche Bremsen aufgelistet:
https://...ts-sites.s3.amazonaws.com/.../rpoCodes.pdf
Themenstarteram 6. August 2024 um 16:29
Ich danke dir für die Info!! Supi. Ich hatte vorne 321 und hinten 315 innen belüftet vermutet. Innen belüftet sind sie beide vorne und hinten. Aber die Tabelle mit den Codes ist echt wertvoll und hilfreich!! Vielen lieben Dank!!
