Bremsenelektronik falsch codiert
Hallo Leute, ich hab ein Problem und bin schön langsam am verzweifeln. Vielleicht (hoffentlich) kann mir hier einer helfen.
Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen Golf 4 V6 4Motion BJ2003 MKB BDE.
Nun zu meinem Problem:
Alles fing an als ich mein neu erstandenes MCD Navi einbauen wollte. Funktionierte auch bis ich versehentlich einen Kurzschluss herbeiführte. Glaube ich zumindest.
Seit dem brennen im KI die Lampen für Bremse, ABS & ESP. Jedesmal bei Zündung ein piepst es 3x. Ich kann es schon nicht mehr hören dieses Geräusch.
Hab dann gleich mit VCDS die Bremsenelektronik ausgelesen und siehe da, ein Fehler.
Steuergerät falsch codiert.
Fehler lässt sich löschen, kommt dann aber gleich wieder zurück. Die Codierung die drin steht war auch vorher drinnen. Hab noch einen Autoscan gefunden der 3 Monate alt ist und dort steht die gleiche Codierung wie jetzt drinnen. Diese akzeptiert er auch bei Neucodierung aber es ändert leider nichts an meinem Fehler.
Sicherungen hab ich alle gecheckt. Sind heile. Sowohl die im Auto im Sicherungskasten als auch die auf der Batterie.
Kann es sein das das ABS Steuergerät seinen Dienst quittiert hat?
Anbei noch ein paar Bilder.
LG Lukas
25 Antworten
Unter dem Lenkrad (bzw über der Lenkungs-Rohr) sind auch NOCH Sicherungen primär für die Zentral-Elektrik / Auto-Alarm - ziemlich verbaut, sodass man NICHT schnell dazu gelangt (für einen Autodieb, der den Alarm ausgelöst hat und den Lärm schnell weg haben will ...)
Mit einer defekten Sicherung oder gar einem defektem Steuergerät hat Fehler 01044 nix zu tun.
Gibt es hier die Möglichkeit das CAN-Gateway neu zu codieren?
Ich kenne es vom Kombiinstrument.
Mach das mal, Einfach mit der vorhandenen CAN-Codierung neu codieren / speichern.
Der Golf IV hat doch kein CAN Gateway, oder irre ich mich hier.
@Te,
stell doch bitte mal den kompletten Scan ein, oder vergleiche diesen selbst mit der älteren Version. Eventuell lässt sich da ein Hinweis herauslesen.
Naja wenn das KI das Gateway ist hat er dann eins oder hat er keins?
Das Hauptbus-System ist beim Golf 4 noch kein CAN Standard.
Das heißt aber nicht dass es kein CAN System im Golf 4 gibt. Viele Komponenten kommunizieren sehr wohl über CAN Bus untereinander.
Über die Funktion "CAN Gateway codieren" sucht sich dann das jeweilige Gerät seine Gegenstellen.
So ist es auch beim Kombiinstrument.
Meine Idee war, ob es sich mit dem Steuergerät 03 - Bremsenelektronik ähnlich verhält!?
Also einfach mal probieren. CAN-codieren -> mit der vorhandenen Codierung nur speichern. (keine anderen Zahlen eintragen)
Das dauert eine Minute. Man kann auch eine Stunde darüber diskutieren, ob es etwas bringt oder nicht...
Der Fehler kann durchaus von Kontaktproblemen (Oxidation) der ABS Sicherungen auf der Batterie kommen. Allerdings hat der TE diese ja überprüft.
Bin schon ganz gespannt ob die Initialisierung der Verbauliste genügt. @mastergianluca007 Ergebnisse?
Hallo, hab das Can Gateway bereits mehrere Male neu codiert mit der bestehenden Codierung. Hat leider nichts gebracht. Sicherungen am Batteriekasten sehen sehr gut aus, keine Oxidation zu sehen. Werde morgen aber mal einen Autoscan posten. Danke für eure Hilfe. Finde ich echt klasse.
Na in diesem Sinne, Gute Nacht.
@das-markus schrieb am 4. September 2017 um 17:49:53 Uhr:
So weit ist das richtig. Die Betonung lag ja auf
CANGateway.
So hier mal der Autoscan, ich hoffe es liegt am Bremslichtschalter, da werd ich wohl gleich mal einen neuen reintun oder?
Fahrzeugtyp: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1JZ3D505727 Kilometerstand: 183730km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 022 906 032 BG
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 0004
Codierung: 0000132
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 51AEAE06CB727AC936-515A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 1101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1C0-907-37x-ESP-A.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 N
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0102
Codierung: 0023046
VCID: 3566FA965FDA36E90A-515A
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuerger‰t falsch codiert
000 - -
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 C
Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
Codierung: 11000
VCID: 214E3EC6AB52AA49C6-5196
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 02 AIRBAG VW61 0101 0003
Codierung: 12338
VCID: 275A20DEC576547988-513C
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 B
Bauteil: Lenkradelektronik 0002
Codierung: 00008
VCID: 3068CB82F0B813C159-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 846 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Codierung: 21114
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 295E26E6D36262099E-513C
WVWZZZ1JZ3D505727 VWZ7Z0C7758954
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E80B82303853C119-513C
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\02D-900-554.lbl
Teilenummer: 02D 900 554 C
Bauteil: HALDEX LSC ECC 0010
VCID: 20483BC2A058A341C9-4B00
1 Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter (F)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: DRV\7M3-907-391-29.lbl
Teilenummer: 7M3 907 391
Bauteil: EVG GDL + AutoLWR 0003
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 00400
VCID: 74E0079244206FE1FD-4BB0
2 Fehlercodes gefunden:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
35-00 - -
65535 - Steuerger‰t defekt
00-00 - -
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: DRV\7M3-907-391-39.lbl
Codierung: 00002
1 Fehler gefunden:
00-00 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: C1 Komfortger·t HLO 0003
Codierung: 00065
VCID: 3664FD9A12DC3DF103-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801A
Bauteil: C1 T?rsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802A
Bauteil: C1 T?rsteuer.BF KLO 0009
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface f¸r Datenbus (J533)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Ende----------------------------(Dauer: 05:01)-----------------------------
Den Bremslichtschalter zu tauschen ist sicher nicht verkehrt. Die Meldung zur Codierung geht dadurch aber auch nicht weg. Wo ist eigentlich Adresse 56 abgeblieben?
Radio bzw. Navi ist im Moment abgesteckt, deswegen nicht in der Liste.
Naja neuer Bremslichtschalter ist drin, keine Änderung am Problem. Werde mir wohl doch einen neuen ABS Block kaufen müssen inklusive Steuergerät. Gott sei Dank findet man die gebraucht schon ziemlich günstig..
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1J)_Brake_Electronics_(MK60)
Eventuell doch Codierung ?
Komme auf 18.944 mit Sportfahrwerk
Anpassen Kanal 00 auswählen und einmal lernwerte löschen, dann Codierung erneut eingeben.
Schau dir die Anspassungskanäle an und schau ob alles richtig ist...
