  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Bremsflüssigkeit Dot4 oder Dot5
VW Vento 1H
Themenstarteram 15. Juli 2008 um 11:03
hallo,
kurze frage. atu hat mir im frühjahr neue bremsflüssigkeit eingefüllt und zwar dot5. ein mechaniker einer anderen werkstatt meinte nun zu mir, dass dies falsch sei und ein grund für mein zur zeit fehlerhaftes abs/hydraulikpumpe sein kann...
was meint ihr dazu? und wenn das stimmt, hab ich dann ne möglichket diesen fehler atu nachzuweisen? auf der rechnung steht der verwendete typ dot5.
grüße, laufkaefer
Dot 4
Wenn deine Beläge runter sind und der Stand auf minimum ist musst du nichts nachfüllen. Sobald du neue beläge einbaust musst du den Kolben zurückdrücken und dadurch steigt automatisch der Flüssigkeitsstand auf Max.
Sind die beläge allerdings neu und du hast zu wenig flüssigkeit drin würde ich die sättel auf undichtigkeit überprüfen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welche Bremsflüssigkeit?' überführt.]
36 weitere Antworten
36 Antworten
am 8. Dezember 2007 um 15:13
Ich muss bei mir mal wieder Bremsflüssigkeit nachfüllen.
Welche soll ich da nehmen, in moment kann ich nur in Baumärkte kann ich da einfach eine nehmen oder muss ich da auf was achten?
Danke!
Mein Golf 3 Bjr. 1994 GTI 16V
DOT 4
am 8. Dezember 2007 um 21:00
Wenn man Bremsflüssigkeit nachfüllen muß, stimmt was mit der Bremsanlage nicht!
Das solltest du mal beim Fachmann checken lassen.
am 9. Dezember 2007 um 11:27
Wo steht die Bremsflüssigkeit?
Wie alt sind deine Bremsbeläge bzw. wie stark sind die abgefahren?
Wenn du stark abgefahrene Bremsklötze hast, dann sinkt automatisch die Bremsflüssigkeit.
Dot 4
am 9. Dezember 2007 um 12:55
@mstylez!
Ich habe meine Bremsbeläge vorne und Hinten Erneuert!
Als ich zum schluss die Vorderen erneuert habe ist Bremsflüsigkeit übergelaufen, waren etwas mehr als ein Paar tropfen!
Das auto steht noch da es noch nicht angemeldet ist, jetzt wollte ich die Bremsflüssigkeit die beim Bremsklötze wechseln rausgelaufen ist nachfüllen!
Dann habe ich in den Behälter geschaut und da ist es bis obehn hin voll!
Hast Du am Bremspedal auf Druck gepumpt, damit die Kolben alle wieder rausfahren?
Ercan
Klar, wo sollte die Flüssigkeit auch rauslaufen wenn nicht an der oberen Kante des Behälters...
am 9. Dezember 2007 um 13:36
Ercan
Ja habe ich gemacht und ach getestet wärend ich gebremst habe konnte ich in nicht verschieben!
Gang draußen so soll es sein.
Steh ich jetzt aufm Schlauch? Die Flüssigkeit steht bis obenhin, also über Max?! Warum willst du da was nachfüllen? ich würde da eher was raussaugen.
am 9. Dezember 2007 um 15:52
Naja weil beim Beläge wechslen einiges übergelaufen ist dachte ich da fehlt jetzt was das iss aber nicht der fall!
Ich weiss nicht obs an mir liegt....
Was ist denn nun? fehlt was oder nicht? Musst du was nachkippen oder nicht? Ich steh grad aufm Schlauch? Wo steht die Flüssigkeit? Bei Max, über Max, bei Min oder unter Min???????????????????
am 9. Dezember 2007 um 16:37
Wenn die Flüssigkeit oberkante Behälter ist dann ist genug an Bremsflüssigkeit drin. Du hast wenn du Abgefahrene Beläge hast ist im Bremskreis mehr Bremsflüssigkeit weil die Kolben im Bremssattel weiter raus stehen. Wenn du die Kolben zurückdrückst muss dir Bremsflüssigkeit ja ürgendwo hin, weil du ja das Volumen im Sattel verkleinerst. Die Flüssigkeit läuft dann in den Ausgleichsbehälter, deswegen ist er dir auch übergelaufen. Wenn deine Bremsflüssigkeit über Min. ist dann ist genug drin.
Wenn sie an der Oberkante steht ist schon zuviel drinnen. Er schreibt ja selbst sie ist übergelaufen, das darf nicht passieren. Etwas Luft nach obenhin muss im behälter sein.
Und demnächst rostet die Karre schön im Motorraum, weil der Bremsensaft überall hin gelaufen ist. Schön, so lernt man auch dazu...
