  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Bremsflüssigkeit DOT5.1...welche bzw. welche Menge
BMW 3er E36
Themenstarteram 28. Februar 2007 um 18:37
Hi!
Auf Grund meines Bremsenumbaus möchte ich gleich noch auf einen andere Bremsflüssigkeit umsteigen.
Werksmäßig fährt der E36 glaub ich mit DOT4, oder?
Menge 1 Liter?!
Möchte auf DOT5.1 umsteigen.
Welche Flüssigkeit empfiehlt sich?
- Ferodo
- Lucas
- Motul
- Teves
- AP
Oder is das nur ne Preisentscheidung?
Danke&Gruss
Michael
am 1. März 2007 um 7:02
@ Michael
hier etwas lesbares und wissenswertes zu diesem Thema...:
DOT3 ist die “konventionelle“ Bremsflüssigkeit, die in den Meisten Fahrzeugen verwandt wird.
Vorteile:
DOT3 ist kostengünstig und an den meisten Tankstellen und in Baumärkten und Autozubehörgeschäften erhältlich.
Nachteile:
DOT3 zerstört Naturkautschuk-Dichtungen und sollte in keinem Fahrzeug eingesetzt werden, in dem man Naturkautschuk-Dichtungen vermuten kann. DOT3 greift Lacke an! DOT3 Bremsflüssigkeit nimmt sehr schnell Wasser auf. (Dies wird als Hygroskopie bezeichnet.) Daher sollte ein Behälter mit DOT3, sobald er geöffnet wurde nicht länger als eine Woche aufbewahrt werden. Dadurch, dass DOT3 Bremsflüssigkeit Wasser aufnimmt, kann diese Feuchtigkeit zu Korrosion in den Bremsleitungen und Zylinder führen.
DOT4 ist ein „höherwertiges“ DOT 3.
Vorteile:
DOT4 Bremsflüssigkeit ist in allen Autozubehörgeschäften, und bei einigen (aber nicht allen) Tankstellen und Warenhäusern erhältlich. DOT4 Bremsflüssigkeit nimmt nicht so schnell Wasser auf wie DOT3 Bremsflüssigkeit. DOT4 Bremsflüssigkeit hat einen höhern Siedepunkt als DOT3 Flüssigkeit, dadurch ist es besser geeignet für Applikationen wo eine Erhitzung der Bremse zu erwarten ist.
Nachteile:
DOT4 greift Lacke an! Selbst kleine Tropfen, die beim Nachfüllen neben den Hauptbremszylinder gehen, können den Lack total auflösen und so dem Rost eine Zugangsmöglichkeit zum Blech geben! DOT4 Flüssigkeit ist normalerweise ca. 50% teurer als DOT 3. Dadurch, dass auch DOT4 Bremsflüssigkeit Wasser aufnimmt, kann diese Feuchtigkeit zu Korrosion in den Bremsleitungen und Zylinder führen.
DOT5 Bremsflüssigkeit ist auch bekannt als Silikon-Bremsflüssigkeit.
Vorteile:
DOT5 greift keine Lacke an. DOT5 zieht kein Wasser und kann da hilfreich sein, wo Wasseraufnahme der Bremsflüssigkeit ein Problem ist. DOT5 verträgt sich mit allen Gummiarten. (Mehr darüber unter “Nachteile” weiter unten.)
Nachteile:
DOT5 lässt sich nicht mit DOT3 oder DOT4 mischen. Die meisten bekannt gewordenen Probleme mit DOT5 sind auf das Mischen mit anderen Bremsflüssigkeiten zurück zu führen. Die beste Möglichkeit um DOT5 einzusetzen ist die komplette Erneuerung des Hydraulik-Systems . Berichte über DOT5 als Hauptfehlerursache bei Gummiteilen der Bremsanlage sind auf frühe DOT5 Zusammensetzungen zurück zu führen. Eine übermäßig hohe Beigabe von Quellstoffen war die Ursache solcher Fehler und die ist bei den heutigen Zusammensetzungen beseitigt. Weil DOT5 kein Wasser aufnimmt, sammelt sich die gesamte Feuchtigkeit im Bremssystem an einer Stelle. Diese Stelle ist einer erhöhten Korrosionsgefahr ausgesetzt. Sorgfältiges Entlüften ist die Voraussetzung um die gesamte Luft aus der Bremsanlage zu bekommen. Es können kleine Bläschen entstehen, die sich mit der Zeit zu größeren Blasen vereinigen. Es kann erforderlich sein, den Entlüftungsvorgang einige Male zu wiederholen. DOT5 ist leicht komprimierbar (das führt zu einem ganz leicht “weichen Pedal”), und hat einen niedrigeren Siedepunkt als DOT4. DOT5 ist ungefähr doppelt so teuer wie DOT4 Bremsflüssigkeit. Es ist auch schwieriger zu beschaffen, normalerweise nur in ausgesuchten Autozubehör-Geschäften.
DOT5.1 ist eine relativ neue Bremsflüssigkeit, die unter den Automechanikern für große Verwirrung gesorgt hat. Die DOT hätte einen großen Teil dieser Verwirrung vermeiden können, indem sie dieser neuen Bremsflüssigkeit eine andere Bezeichnung gegeben hätte. Die 5.1 Bezeichnung kann zu dem Glauben verleiten, es handele sich dabei um eine Modifikation der DOT 5 Bremsflüssigkeit auf Silikon-Basis. Die Bezeichnung 4.1 oder 6 wäre passender gewesen da es sich um eine Flüssigkeit auf Glykol-Basis handelt, wie die DOT 3 und 4 Typen, nicht eine auf Silikon-Basis wie die DOT 5 Flüssigkeit. ( Spectro verkauft eine neue Bremsflüssigkeit die sie “Supreme DOT 4“ nennen, was weniger verwirrend erscheint.) Was das Verhalten von 5.1 Flüssigkeiten anbelangt, so sind sie mehr wie "high performance" DOT4 Bremsflüssigkeiten, als traditionelle DOT5 Flüssigkeiten.
Vorteile:
DOT5.1 bietet eine überragende Leistung gegenüber den andern Flüssigkeiten die hier besprochen wurden. Es hat einen höheren Siedepunkt, egal ob trocken oder nass, als DOT 3 oder 4. Sein Trockensiedepunkt (ca. 275° C) ist fast so hoch wie der von Renn-Bremsflüssigkeit (ca. 300° C) und der Nasssiedepunkt von 5.1 (ca. 175 bis 200° C) ist sogar wesentlich höher als der von Rennflüssigkeit (ca. 145° C). DOT5.1 soll verträglich mit allen Gummi-Arten sein.
Nachteile:
DOT 5.1 Bremsflüssigkeiten (und Spectro's Supreme DOT4) sind Nicht-Silikon-Flüssigkeiten und ziehen Wasser an. DOT 5.1 Flüssigkeiten, greifen wie DOT3 & DOT4 Lacke an. DOT 5.1 Bremsflüssigkeiten sind schwierig zu beschaffen, normalerweise nur in wenigen Autozubehör-Geschäften und Motorsport-Shops. DOT 5.1 ist teurer als DOT3 oder DOT4, und schwieriger zu finden.
14 weitere Antworten
14 Antworten
ist egal solange du ne ordentliche marke kaufst.
Themenstarteram 28. Februar 2007 um 18:42
Deswegen habe ich ja extra schon die enge Wahl oben aufgeschrieben. Is ja alles was gescheites.
Also entscheidet der Preis?!
joa.
Ok, du baust die Bremse um, aber hoffendlich komplett inkl. allen Schlüchen/Leitungen.Bin nämlich mal der Meinung gehört zu haben, wenn man auf die DOT 5.1 Bremsflüssigkeit umrüstet, dann müssen auch alle Leitungen/Schläuche angepasst werden...:)
Es geht wohl hauptsächlich um die Bremsschläuche, nur so als Hinweis, wenn du es bereits wusstest, dann "ignoriere" diesen Beitrag einfach....:D
Bär
Bin mir nicht ganz siche aber ich glaube 1 Liter wird nicht reichen
am 28. Februar 2007 um 18:55
Es kommen genau 1 Liter rein....
Themenstarteram 28. Februar 2007 um 18:57
Bär
Ich rüste zwar zusätzlich eh noch alles auf Stahlflex um, aber die Problematik mit den Bremsschläuchen gilt AFAIK nur bei DOT5-Flüssigkeit, da diese auf Silikon-Basis ist.
Dann hatte ichs doch richtig in Erinnerung.
Danke!
Dürfte auch schwierig werden die Bremsfl. DOT 5 zu bekommen, die wurde ersetzt gegen DOT 5.1!
Es muss geprüft werden ob die Leitungen auch gegen die DOT 5.1 Flüssigkeit Korrossionsbeständig sind (die DOT 4 in der Regel nicht), ebenso muss geprüft werden ob alle Dichtungen für die DOT 5.1 ausgelegt sind.
Nicht das du mal bremsen willst und es kommt nichts, weil die Kolbendichtungen des Hauptbremszylinders zerfressen wurden.
die dot 5.1 macht meine werkstatt serienmässig bei allen fahrzeugen rein.die haben garkeine dot 4 mehr.in systeme die für dot 5.1 ausgelegt sind soll nur 5.1 rein wegen der schläuche.andersrum ist es wurst.hier steht mehr
http://www.motor-talk.de/t666136/f79/s/thread.html
Genau humanerror, scheinbar verwechseln einige "Fachleute" immernoch DOT 5.1 mit DOT 5!
Themenstarteram 28. Februar 2007 um 21:24
Also ich bin mir fast sicher, dass ich momentan DOT4 Flüssigkeit drin habe.
Deswegen will ich ja auch umsteigen.
Beim letzten Mal Bremsflüssigkeitwechsel stand nämlich die DOT4-Flasche noch rum, als ich mein Auto abgeholt habe.
und was bringt dir die 5,1 außer einen 30 grad höheren siedepunkt?
Themenstarteram 28. Februar 2007 um 21:31
Viele Leute die ich kenne, sind bei ihren Mehr-Kolben-Festsattel-Umbauten durchweg auf 5.1 umgestiegen...wenn nicht eh schon 5.1 im Bremssystem war.
Und mir ist selbiges auch empfohlen worden.
@ Michael
Vorteile:
Nachteile:
Vorteile:
Nachteile:
Vorteile:
Nachteile:
Vorteile:
Nachteile:
