- US Cars
- Bremsflüssigkeit erneuern
mit den Bremsen hab ich eigentlich keine Probleme, aber
seit einigen Jahren hab ich die gleiche Bremsflüssigkeit drin.
Ist das egal, oder sollte man die schonmal erneuern?
Beim Tüff die machen ja schonmal nen Siedepunkttest.
Ist das empfehlenswert?
Gedönsrat
14 Antworten
faustformel, bremsflüssigkeit alle 2 Jahre wechseln, da die Bremsflüssigkeit ja hydroskopisch ist und wassser zieht.
es soll allerdings bremsflüssigkeit auf silikonbasis geben die drinbleiben kann, hat halt andere nachteile und in D nicht erlaubt.
Uuups, dann wirds aber Zeit!
Gedönsrat
jo, ich habs gerade hinter mir, die sah fürchterlich aus, habe ca 0,75 liter durch gejagt, habe in aller ruhe mit meiner frau ca 1 stunde gebraucht.
gruß klaus
Hab das auch gerade vor mir, wie geht man da am besten vor?
Vorne Scheibenbremsen mit Bremskraftverstärker
Vielen Dank
selbst habe ich es noch nicht gemacht also ohne Gewähr
normal bremsflüssigkeit aus dem vorratsbehälter absaugen, neue auffüllen, dann am bremssattel die schraube aufmachen und solange mit der bremse pumpen bis neue flüssigkeit (hellere Farbe) kommt, falls es oben langsam leer werden sollte, auffüllen damit keine luft ins system kommen kann, dabei die bremsschläuche auf risse und undichtigkeiten checken. bei trommeln hinten wirds auch ne schraube geben, und dann nacheinander die einzelnen bremsen abarbeiten.
Da gibts noch ein paar Regeln, die man beachten sollte.
Gerade wenn Scheibenbremsen mit im Spiel sind, denn alten Füllstand merken, sonst läuft Dir beim nächsten Belagwechsel, wenn Du die Bremskolben zurückdrückst, der Vorratsbehälter über! Deswegen im Normalfall nicht nachfüllen, wenn der Flüssigkeitsstand durch den Belagverschleiss ein wenig nachgibt! Das ganze ist bei Trommeln meist nicht so schlimm, da das Volumen der Radbremszylinder nicht soo viel fasst.
Nächste Regel ist, dass man am entferntesten Rad anfängt (Hinten Rechts bei Linkslenkern), dann das nächste Rad im gleichen Bremskreis.
Ob das mit dem Pumpen so gut ist, weiss ich nicht, wir machen das immer so, dass einer auf der Bremse steht, der andere am Rad und dann Entlüfter auf, bis nichts mehr kommt, Entlüfter zu. Der andere geht erst jetzt vom Pedal. Das dann immer wieder.
Und immer wieder den Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter kontrollieren, sonst darfst nochmal anfangen!
Wer noch was weiss, immer zu!
Schlucki
Ich kenns nur mit pumpen.
Beim W200 ist es etwas kniffliger, da ist
ein Leckstop eingebaut.
Wenn kein Druck aufgebaut werden kann, und das ist der Fall, wenn mal den Entlüfter aufschraubt, schließt ein Ventil die Bremsleitung.
Um das zu verhindern braucht man eine Klammer, mit der man das Ventiel blockieren kann.
Kann gut sein, daß das bei Blaser und Konsorten ähnlich ist.
Gedönsrat
Ich würde sagen, Torjan's Methode ist die sicherere, die von "V8-schlucki" die schnellere. Ich nehme das "mighty-vac", damit geht der Wechsel innert kürzester Zeit. Und alleine. Dabei muss man allerdings genau darauf achten dass alles schön dicht angeschlossen ist. Sonst läuft die "Sauce" aussenrunter statt ins Bremssystem rein....
Kaufen kann man das mighty-vac in USA, bei eBay hat's ne gute Auswahl zu fairen Preisen.
Also ich halte von der Zwei-Mann-Bremspedal-Pump-Methode nichts, da ist mir das Risiko zu hoch das nachher der Hauptbremszylinder leckt.
Von der Überdruckmethode (Gunson Eezy-bleed) bin ich auch weg. Ich sauge die Bremsflüssigkeit jetzt mit Unterdruck ab. Das Gerät kostet aber ca. 100 EUR und sieht so aus: Lucas Bremsenentlüfter MCE300
Man braucht dazu naturlich einen Kompressor.
Wenn man mehrere Autos hat lohnt sich das ganz schnell. Zur Not kann man ja auch gleich bei den Kumpels oder Clubkollegen die Bremsflüssigkeiten für nen kleinen Oblus wechseln. Dann lohnt es sich auch Bremsflüssigkeit gleich im 5L Kanister zu kaufen, ist viel billiger ;-)
Wenn bei euch schon seit Jahren nicht gewechselt wurde reißen ganz schnell die Nippel ab. Also schon tagelang vorher mit Rostlöser einsprühen!
Hendrik
Hendrik
....Vakkum-entlüftung gibt's für "mighty-vac" auch. Die Entlüfterschrauben streiche ich mit rohöl ein. Die flutschen nach 2 Tagen raus wie ein heisses Messer in die Butter!
@redmex
wenn Dir die Zwei-Mann Pump/Drück-Methode nicht gefällt, gehts Dir dann um die Gummimanschetten im HBZ
(wegen dem Weg, den die zurücklegen), oder wie?
Absaugen ist natürlich die eleganteste Lösung - könnt man sich überlegen. Wär für 5 EUR pro Einsatz nach ca. 2 Jahren amortisiert.
Schlucki
Ja, genau! Deswegen kommt das bei mir nicht in Frage.
Und als ich gesehen habe dass Werkstätten für diesen Service 30-50 EUR verlangen fiel mir die Entscheidung leicht so ein Teil zu kaufen. Hat sich innerhalb eines Monats mit dem vierten Auto rentiert ;-)
Hendrik
hab ne Anleitung zum Entlüften von Scheibenbremsanlagen im Haynes Gefunden, da heißt es auch dass man ein Ventil drücken soll.
Nun ist am Bremskraftverstärker eine kleines Teil montiert, welches die Leitungen vom HBZ weiterverteilt (oder so) dort ist auf der Rückseite ine kleines "Ding", was wohl dieses Ventil sein könnte. lässt sich aber nicht so wirklich drücken, nur minimal....
Ich glaube mir wäre es lieb, wenn ich da fachmännische unterstützung hätte.... Bremsen ist immer so ein Thema,
nicht schnell wegkommen, weil Leistung fehlt ist immer noch besser, als nicht zum stehen zu kommen, weil die Bremsleitung fehlt.....
Hendrik
Soon Pümpchen kann man doch bestimmt selber frickeln.
In der Apotheke ne Einlaufspritze besorgt und dann mim Aquariumsschlauch absaugen.
Gedönsrat
