  4. Audi
  5. A2 8Z
  6. Bremsflüssigkeit wechseln
Audi A2 8Z
Themenstarteram 26. März 2021 um 12:03
Beim Audi A2 meiner Frau ist es nötwendig die Bremsflüssigkeit zu wechseln
Diesbezüglich wollte ich natürlich das Kupplungssystem gleich mit machen.
Wo befindet sich der Entlüftungsnippel am Nehmerzylinder. Wo ist der Nehmerzylinder im Motorraum
Foto wäre schön
Was muß weg gebaut werden um da mit einem Schlauch dran zu kommen.
Ich habe ein Gerät zum Wechseln der Bremsflüssigkeit
55 Antworten
Themenstarteram 26. März 2021 um 19:14
Danke
Beim ersten Blick mit Taschenlampe konnte ich den Nehmerzylinder noch nicht entdecken
Wo finde ich den etwa .Wie komm ich an die Entlüfterschraube ?
Themenstarteram 26. März 2021 um 20:21
hab da was gefunden
bei Minute 20.18 sieht man den Einbau des Nehmerzylinders
https://www.youtube.com/watch?v=lW8NJTzwv_Q
@Norbert W.W. schrieb am 26. März 2021 um 21:21:31 Uhr:
hab da was gefunden
Gina hat es einfach drauf!
Gut dass du gehört hast und neulich gleich genug Bremsflüssigkeit gekauft hast :D
Themenstarteram 29. März 2021 um 10:39
wieviel BF muß ich für den Wechsel der Bremsen und der Kupplung einplanen ?
Ich würde 1 Liter kaufen und die Bremsanlage gut durchspülen. Kostet ja nicht die Welt.
Themenstarteram 29. März 2021 um 16:32
Also 0,25 L pro Seite x 4
Kupplung dann vielleicht noch mal um die 0,25 L inclisiv der ABS Einheit ?
Ist ja nur ein kleines Auto
Themenstarteram 30. März 2021 um 14:56
wollte berichten
Habe mich heute bei shönsten wetter beigemacht um die BF zu wechseln
hinten rechts kam die erste Überraschung.
Die Entlüfterschraube war wohl schon vor längerer Zeit abgerissen und wurde nur noch in den restlicher Gewindegang per leichten Hammerschlag befestigt.
hinten links habe ich versucht zu lösen. Keine Cahnse. die wär mir sicher auch abgerissen.
Vorne links und rechts an den Bremssätteln keine Probleme.
Plastikentlüfter Schraube am Nehmerzylinder der Kupplung konnte ich auch zerstörungasfrei öffnen .
habe jetzt für hinten 2 neue Bremszylinder bestellt.
Ich hoffe ich bekomme die Verschraubung der Bremsleitung gelöst
Habe vorsorglich schon mal angefangen das Gewinde mit WD 40 und Rostlöser zu besprühen.
Das werde ich ein paar mal wiederholen.
Kann man zur Not auch mal die Verschraubung heiß machen um die Leitung zu lösen ?
Bremszylinder kommen ja so wie so neu
Ich hatte mal das gleiche Problem. Erhitzen hilft zum Lösen. Die Befestigungsschraube vom Bremszylinder saß bei mir so fest, das ich den ausbohren musste. Wenn die Bremsleitung nicht zu lösen ist, dann direkt hinter der Verschraubung durchtrennen und neu bördeln.
Themenstarteram 30. März 2021 um 18:15
Ich glaube die Befestigungschraube ist ne Torx 30
Richtig ?
Für die Mutter der Bremsleitung habe ich einen offenen 11 Bremsleitungsschlüssel.
Habe nur gelesen das es vorkommt das die Leitung an der Mutter festgammelt und durch drehen dann zum Korkenzieher würd.
Davor habe ich Angst
Fals ich aber die Befestigungsmutter lose bekomme werd ich danach versuchen den RBZ von innen erst mal von der Mutter runter zu bekommen.
Danach mit hiltze die Mutter wieder auf dr Leitung gängig zu bekommen
Habe ich noch nie gemacht und habe auch das Werkzeug da zu nicht
Ich würde dann einfach die hinteren Bremsleitungen bis zum Bremsschlauch austauschen. Ausmessen und nach Maß bestellen (Bördel F).
https://www.ebay.de/.../281931079151
Themenstarteram 30. März 2021 um 18:34
das hatte ich mir auch schon gespeichert
https://www.youtube.com/watch?v=10MOvfpo1Jw
@Norbert W.W. schrieb am 30. März 2021 um 16:56:13 Uhr:
wollte berichten
Boah, da würde ich schon wieder so abkotzen und die Flinte ins Korn werfen :D
Aber hilft ja nichts ...
Hoffe hat dann alles geklappt? Bei mir war mal folgender Fall, hatte mir unteranderem die hinteren Bremsen pulvern lassen. Leider hat der Idiot von Pulverer die Ausbuchtung der Bremsflüssigkeitsleitung mit gepulvert.
Da stehste erstmal da und denkst dir wie blöd muss man eig sein. Dann habe ich es versucht wegzufeilen. Brachte nicht viel weil man das nie so Plan bekommt.
Zum Glück hatte ich einen Nachbarn der an einer Drehbank arbeitet und mir das wieder schön Plan machen konnte, man war ich happy.
Wegen dem Thema Entlüftungsschraube heiss machen, wie macht ihr das in so einem Fall?
Bunsenbrenner oder heissluftföhn?
Ich hab zwar mal gesehen wie eine Schraube mit einem Bunsenbrenner erhitzt worden ist, aber ich selber traue mich da nicht ran weil ich angst hab es entflammt irgendwas :(
Viele Grüsse
Themenstarteram 31. März 2021 um 7:19
Auto steht erst mal in der Garage
Würd zum Glück nicht gebraucht.
Die RBZ sind bestellt -wenn die da sind mach ich weiter
