  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Bremsklötze tauschen Werkzeug
Harley-Davidson FLHRC Road King Classic
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 12:02
um diese Schrauben lösen zu können, habe ich mir einen 12-Kant Nuß Satz 8-24mm bestellt.
Die Bezeichnung lautet Torx Zoll Vielzahn Nüsse 8-24mm 12-Kant.
Frage: Gibt es einen Unterschied ob metrisch oder Zoll bei 12-Kant?
Dankeschön...
Thomas
@Bobber07 schrieb am 16. Februar 2020 um 14:02:13 Uhr:
@Harley-Uwe schrieb am 16. Feb. 2020 um 13:42:58 Uhr:
HÄ ,wo haste denn die Weißheit her ??
Ich glaub du hast mich falsch verstanden. Was ich sagen wollte es gibt kein Zollmaß für TORX Schrauben. Und auch keins für Inbus.
Für TORX gibt es keines, das stimmt, aber für Inbus schon.
45 weitere Antworten
45 Antworten
Zoll und Meter sind zwei verschiedene Maßeinheiten. Ein Zoll entsprechen 0,0254 Meter und ein Meter entsprechend 39,3701 Zoll. Somit sind es zwei sehr verschiedene Größen. Daher ist beim Kauf eines Steckschlüsselsatzes darauf zu achten in welcher Maßeinheit dieser hergestellt ist.
Sind das überhaupt zöllige Schrauben?
Die Heinis von HD mischen doch ganz gerne.
Das sind 10mm metrik 12- Kant.
Keine unberechtigte Frage .
Möglich ist das !
am 16. Februar 2020 um 12:32
Bei Vielkant (auch TORX genannt) gibt es kein zölliges Maß. Weder für aussen noch innen, ähnlich dem Inbus (nur dass es den nicht für aussen gibt, wäre dann ja Sechskant und das kennt ja jeder als Zoll und mm) ;)
Im Grunde genommen sollte man beide Zoll + Meter besitzen,wenn man selber Hand anlegen möchte.
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 12:41
@ScottyMoore schrieb am 16. Februar 2020 um 13:31:28 Uhr:
Das hatte ich auch schon gehört, dann verlasse ich mich darauf und habe das richtige Werkzeug bestellt! Danke!
@Bobber07 schrieb am 16. Februar 2020 um 13:32:22 Uhr:
Zoll ist Zoll und metrisch ist metrisch
siehe meine Erklärung zu Zoll und Metrik.
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 12:43
Dann spielt es bei diesem Werkzeug (Vielkant/12-Kant) keine Rolle ob metrisch, oder Zoll! Danke für die Info!
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 12:49
@Harley-Uwe schrieb am 16. Februar 2020 um 13:42:58 Uhr:
Vielleicht deshalb:
Gerade im Internet gefunden, ein Set mit zwei Bezeichnungen
Chrom-Vanadium-Stahl
"Gear Lock"-Einsätze sind universell einsetzbar:
für 6-kant und 12-kant in metrischen (4-14 mm) und zölligen (5/32"- 1/2") Größen
für E-Profil E5-E18
Auf Halteschiene
Ich verwende dafür eine 3/8 Nuss (9,525 mm) und diese passt auch.
am 16. Februar 2020 um 13:02
Natürlich ist Zoll was anderes als metrisch, daher ja der Umrechnungsfaktor (x2,54), genau wie Meilen und KM (x1,6).
Bei Gear Lock
könnte das möglich sein durch die 12 Kanten ,passt halt dann immer nehme ich an.
