  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Bremsklötze wechseln Turnier 1.0 EB 125 Ps
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 29. Dezember 2019 um 21:58
Hallo, hat schon jemand von euch die Klötze gewechselt beim Focus. Wie ist das hinten mir elektronischer Bremse? Kann der Kolben einfach zurückgedrückt werden oder muss man ihn drehen? Will das mal machen aber ohne Tester. Weil beim BMW oder VW wir er einfach zurückgedrückt.
4 Antworten
Ohne jetzt die Eigenheiten des Focus zu kennen: wenn die hinteren bremsen elektronisch gesteuert sind muss man die Bremskolben soweit ich weiß per Software in eine Wartungsstellung bringen. Wenn man die Bremskolben per Hand zurückdrückt, kann das Gewinde des elektronischen Bremskolbens beschädigt werden.
Weiss jemand ob das mit diesem USB Adapter funzen würde?
Themenstarteram 30. Dezember 2019 um 9:26
Ok danke. Beim Passat konnte man die einfach zurückdrücken. Und hab heute geschaut. Wenn ich 12 Volt verkehrt auf den Stecker vom Sattel gebe geht der Kolben zurück.
@SV-Schnarchi schrieb am 30. Dezember 2019 um 09:01:13 Uhr:
Die Service Funktionen sind in forscan integriert. Ob aber genau diese schon für den mk4 implementiert wurde? Das muss man schon selbst ausprobieren. Es haben am diesem Fahrzeug noch nicht so viele die Bremsen getauscht
