Bremskraftverstärker defekt
Moin zusammen!
Bei meinem Corsa E, BJ 2016 1.3 CDTI ist wohl der Bremskraftverstärker hinüber. Pedal bleibt hart und hat kaum Bremsdruck, Unterdrucktest direkt am Bremskraftverstärker ist negativ - es lässt sich kein Unterdruck mit einer Hand-Test-Pume aufbauen...
Nun scheint es die Teilenummer des eingebauten Bremskraftverstärkers nicht mehr (neu) zu geben. Drin ist einr von Bosch mit der Nummer 39 012 509, auf dem Aufkleber steht außerdem er hätte 255mm Durchmesser. Neu scheint es nur noch den Bosch mit der Nummer 0 204 836 212 zu geben - dieser hat wohl 254mm Durchmesser.
Ich vermute mal der aktuell verfügbare hat den bei mir verbauten abgelöst und hoffe das sie kompatibel sind. Kann aber leider nicht dazu online finden... Weis jemand was dazu oder hat zugriff auf die Vergleichsnummer von Opel?
Vielen Dank!
1 Antworten
@SkyWalker01
Hier bei VIN die FG. Nr. eingeben.
Dann wirst du die neue T.Nr. sehen.
Ist die T.Nr. 93167537
https://vdopel.ru/vin/
Bzw. hier
Du hast vorne Scheiben- und hinten Trommelbremse.
https://7zap.com/de/part/GENERAL%20MOTORS/93167537/
Und alles noch verwirrender hier.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=93167537
Aber wo ist dein Problem?
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/0204836212
