  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Bremsleitungen, BKR
Bremsleitungen, BKR
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 5. Juli 2007 um 10:54
Hallo Leute,
habe mal ein paar Fragen:
1. hat wer Tipps wie ich einen festen BKR wieder gängig bekomme ohne ihn auszubauen.
2. wenn er ausgebaut werden muss dann gehen ja nach vorne die längsten Bremsleitungen im Auto.
Wenn ich diese kaufe und selber biege kann ich die dann einbauen ohne bühne und einfach reinlegen oder krieg ich probleme wegen der länge weil die irgendwo durchgefädelt werden müssen oder sonstwas.
3. Wenn ich die leitungen am HBZ aufmache muss ich dann irgendwas beachten oder funzt das entlüften mit pumpen dann ganz normal (jo ich weis pumpen ist nicht gut aber ich hab kein entlüftgerät).
4. die Fernzusatzscheinwerfer haben bei mir birnen mit nur einem anschluss... war das orginal so und wenn ja welches kabel gehört dort angesteckt?`
ich bin einfach zu blöd, hab sogar mitm multimeter nachgemessen, und krieg aber irgendwie nur spannung zwischen den beiden kabeln und nicht zwischen einem und masse.
thanks für euere hilfe.
auf das der Tüv meinen kleinen wieder mag:D
12 Antworten
zu 1: Die Achse vom Betätigungshebel muss etwas vom Anschlag weg. Vorsichtig hämmern oder mit dem Schraubenzieher hebeln sollte das lösen. Den Rest machen Caramba und viel bewegen mit der Hand.
zu 2: Haben wir schonmal ohne Bühne gemacht. Ist ein bisschen Gefummel und man braucht zwei Leute, aber eigentlich kein echtes Problem. Bühne hilft auch wenig, weil einer dann auf der Leiter stehen müsste. Eine Grube könnte evtl. für den, der unten arbeitet, entspannender sein als auf dem Boden zu liegen, ist aber nicht wirklich nötig.
zu 3: Geht. Das Risiko, einen älteren HBZ damit zu killen, ist halt recht hoch.
zu 4: Die Lampen mit einem Anschluss sind H3, soweit schonmal völlig korrekt. Das Kabel an der Lampe wird mit der weissen Zuleitung zusammengesteckt und die braune Zuleitung wird an einen Steg an der Lampenfassung (Masse) angesteckt. Darauf achten, dass die Steckverbindung der Plusleitung gut isoliert ist.
Vom weissen Kabel nach Masse sollte sich aber schon Spannung messen lasssen...
Themenstarteram 5. Juli 2007 um 13:31
ok also haut hin. Kein Hitzeschutzblech oder sonstwas im weg.
Weist du auch noch zufällig wie lange ich die leitungen kaufen muss wenn ich die selber biege?
naja ich hab bisher immer bei allen fahrzeugen usw so entlüftet. Noch hat es keinen gekillt. Kompressor hab ich auch... wie geht das mit dem ding?... einen zweiten deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter hohlen, loch reinbohren und irgendwie dadurch mitm kompressor überdruck drauf?
aha also brauchen die scheissbirnen doch masse? ich dachte die kriegen die über die halterung die ja direkt auf das gehäuse drückt. Ich hab so eine Scheissbirne grad vor mir und die hat keinen Anschluss für Masse. Definitiv nicht. Hab sogar versucht einen draufzulöten was natürlich zum scheitern verurteilt war:)
naja wie krieg ich da ordentlich masse hin?
Die Länge der Leitungen sollte im ETKA stehen. Hab die auch schonmal komplett nach ETKA bestellt und das hat gepasst.
Hab auch noch keinen Entlüfter selbst gebaut, sondern mir immer ein Gerät geliehen. Du solltest mit dem Druck auf jeden Fall unter 2bar bleiben. Denn bei 2bar wird der Behälter schon ordentlich rund und der wird sicher irgendwann bei höherem Druck vom HBZ abgesprengt, ist ja nur gesteckt. Wenn das passiert möchte ich weit, weit weg sein... ;)
Bei Entlüften den BKR in geöffneter Stellung blockieren (Kabelbinder o. ä.), sonst wird das Entlüften der HA eine langwierige Sache. Ich mache mir dann immer einen Streifen Klebeband um's Lenkrad, damit ich nicht vergesse den BKR wieder zu lösen. Könnte sonst eklig ausgehen...
Die Birnen direkt bekommen keinen Masseanschluss, sondern die Halterung für die Birne hinten im Scheinwerfer. Da ist am Rand so ein Steg, wo sich der Stecker vom braunen Kabel draufstecken lässt.
callbyreference
zu Punkt 2:
Die Bremsleitung kann man auf Rolle kaufen 5m Der Einbau
kann auch bei aufgebockten Fahrzeug erfolgen .
Am besten wie folgt vorgehen die alten Leitungen
raus bauen, hin legen und nach diesen Muster die neue
biegen man nehme am besten irgendetwas Rundes um
die Radien genau nach zubiegen
Vorsicht wenn der Radius
zu klein, knickt die Leitung und du kannst sie in die Tonne
kloppen .
Am beiden Enden etwa 1 bis 2 cm überstand
da du ja noch den Bördel drauf bördel mußt
Das biegen ist eine Angelegenheit von 5 Minuten
Jetzt kommt jedoch der sprigende Punkt :Du benötigst am
Ende der Leitung einen Bördel (Nippel ) um den herzustellen
brauchst du aber ein Bördelgerät Hast du Ahnung davon ?
Wenn nicht kannst du die gebogenen Leitung evtl zu
einer kleinen Werkstatt bringen und fragen ob sie Dir die
Bördeln rauf machen Für 10 -15 Euro (bei mir kostet es 20
für alle Nippel )
Wenn du es selber machst
Bördel : Bördel bei VW /Mercedes = F Bördel 4,75 mm
+ Fitting(Überwurfnippel ) Bördel nach DIN 74233
PS : Versuche nicht die Bördel mit einen Billig Gerät anzufertingen gelingt nicht wirklich Ich habe ein von Hazet
eine Klasse billiger geht auch .
Noch ein Tip : Man kann sich auch die Leitungen von Kunifer
holen die halten ewig da Kupfer und kosten nicht wirklich mehr
der Vorteil das Matrial ist etws weicher und somit kann man den
Bördel besser bördeln
Man sollte wirklich etwas Ahnung haben wenn man solch Dinge
selber macht, immerhin handelt es sich um die Bremse und
Sicherheit geht vor
Themenstarteram 6. Juli 2007 um 16:00
@al ... danke für die Beschreibung. Ein klein wenig Ahnung von Autos habe ich ...denke i mal:D
nö bördeln will ich nicht, die Leitungen gibts bei vw in allen längen ungebogen aber gebördelt. Die nehm ich.
Und in die Werkstatt kommt mein Auto nicht. Das ist inzwischen Ehrensache. War er noch nie, und wird er hoffentlich auch nie:D
Gibts diese Kunifer Leitungen auch schon fertig gebördelt?
@gli die halterung?... hmm dann hab ich da was übersehen, weil so wirklich ne halterung hab ich da nicht gesehen.....
naja jetzt kommt ja das Wochenende und da werd ich mich dann man der sache annehmen müssen:)
Ich sagte nicht das dass Auto in die Werkstatt soll sondern
lediglich die Leitungen zum bördeln.
Ich kenne viele Mechaniker die nicht bördeln können
die haben das heute nicht mehr in ihrer Ausbildung, so wie
es früher war . Arbeiten 10 Jahre in einer Werkstatt und haben
noch nie Bremsleitungen gebördelt . Frag doch mal
nach, in Werkstätten ob sie so was machen - Von 10 findest
du evtl eine , mit Glück und wenn sie es machen dann
nur widerwillig Und jammern... was das für scheiß arbeit ist
Ich meinte auch nicht das du keine Ahnung von Autos hast
sondern lediglich ob Du schon mal welche gebördelt hast .
Habe hier auch schon Beiträge von Wahnsinnigen gelesen
die den Bördel mit den Hammer machen ........................
Themenstarteram 6. Juli 2007 um 19:16
[BIch meinte auch nicht das du keine Ahnung von Autos hast
nö hab noch nicht gebördelt und das werd ich auch nicht machen. Weil ich brauch es einfach zu selten um mir da nen gerät zu kaufen. Will wie gesagt fertig gebördelte Leitungen kaufen.
TAg,
wenn du die Leitungen gekauft hast , kannst mir schreiben
was diese gekostet haben .Und ob die wirklich auch mit
Nippel und Bördel sind .
Ich habe das andere Informationen , aber mal schauen
Gruß und schönes Wochenende Al
am 7. Juli 2007 um 17:08
Doch, doch,
die sind schon fertig gebördelt.
Teilenummern 191 611 994, 191 611 994 A u.s.w. bis N für Leitungen von 350 - 1000 mm.
Teilenummern 191 611 996, 191 611 996 A u.s.w. bis G für Leitungen von 1.100 mm - 1.800 mm.
Kosten einheitlich 9,76 EURO / Stück.
Längere gibts anscheinend nicht, dann Meterware und bördeln lassen oder zwei kürzere mit Verbinder.
Themenstarteram 7. Juli 2007 um 21:34
Also meine vw werkstatt hat die wie gesagt in allen längen, fertig gebördelt. Aber die kosten keinen Einheitspreis. Ich habe vor paar Jahren alle hinteren ab den BKR gekauft und neu gemacht. Sind 4 Stück und ich hab so um die 20 euro bezahlt glaub ich. Egal wenn ich die gekauft habe sag ich dir die längen und die preise:D
So,hab mal eben bei ATU angerufen,weil ich ja meine Leitungen ab BKR auch neue mache am GTD wenn HA einmal ab! ;)
Die haben Einheitslängen:
geht so ab 20 cm los bei 4,10 Eus,50cm kosten so 5,13 Eus meinte er!
Biegen muß man die dann aber selber noch!
Geht doch preislich ne!?
Werd ich mir wohl da holen!
Außer wenns bei VW die schon fertig gebogen gäbe fürn paar eus mehr!?^^
Matze
Lange Leitung
Lagerlängen bei der Kette, die man nicht nennen darf:
200/240/300/340/390/425/450/475/500/
550/575/650/700/750/800/1100/1250/
1450/1600/2150/2350/3050
Es gibt einen Bremsleitungssatz von COHLINE (deutscher Hersteller) für ca. 70 €.
