  4. Mercedes
  5. Bremsleitungen
Bremsleitungen
Mercedes
Guten Tag zusammen,
ich habe ein
Mercedes Benz LP 808 aus dem Baujahr 14.02.1973 mit 63 kw Fahrgestellnummer: 31605210872110
Ich suche Bremsleitungen für das oben beschriebene Fahrzeug.
Also alle festen Metall Leitungen die unter dem Lkw verbaut sind.
Fahrzeug ist mit Druckluftbremse ausgestattet.
Die alten sind nicht mehr zu gebrauchen. Die Leitungen von der Rolle habe ich, die Verbinder fehlen leider bzw sind nicht mehr zu gebrauchen. Würde aber auch komplett neue Leitungen nehmen.
Vielleicht, hat ja jemand eine gute Adresse.
Mit freundlichen Grüßen
3 Antworten
Zubehör Metzger Fahrzeugteilegroßhandel oder Mercedes Benz Ersatzteilservice.
Das habe ich mit deiner FIN herausgefunden:
1 x A 340 420 21 29 Leitung zum Bremskreis Hinterachse
1 x A 340 420 06 29 Leitung zum Bremskreis Hinterachse
1 x A 340 420 43 29 Leitung vom Hauptzylinder zur Hinterachse
1 x A 001 428 55 35 oder A 002 428 05 35 Bremsschlauch hinten
2 x A 340 420 11 29 Leitung vom Verteiler zum Hinterrad links oder rechts
1 x A 000 429 04 37 oder A 000 429 43 37 Verteiler Bremskreis Vorderachse
1 x A 000 431 22 31 oder A 000 431 65 31 Prüfanschluß Hydraulik Bremse
1 x A 000 429 27 36 Verbindungsstück vom Hauptzylinder zur Hinterachse
2 x A 000 295 07 36 Zwischenstück Vorderachsbremsleitungen
1 x A 381 290 64 13 Bremsleitung 3000 mm vom linken Vorderrad zum Verbindungsstück
1 x A 381 290 23 14 Bremsleitung 2500 mm vom rechten Vorderrad zum Verbindungsstück
2 x A 381 290 24 14 Bremsleitung vom Verbindungsstück R/L zum Geberzylinder
1 x A 340 420 26 29 Bremsleitung 1450 mm vom Geberzylinder zum Prüfanschluß
1 x A 340 420 32 29 Bremsleitung 1750 mm vom Prüfanschluß zum Bremskraftregler
1 x A 340 420 10 29 Bremsleitung vom Bremskraftregler zum Bremsschlauch hinten
Die originalen MB-Überwurfmuttern (M12x1) für 6 mm Bremsleitung A 000 428 00 72 gibts bei MB einzeln sind aber nicht bei deiner FIN gelistet. Dafür bei Unimog. Die MB-Überwurfmuttern sind härter als die Teile aus dem Zubehör, von denen der 6-kant manchmal schon beim einschrauben aufgibt.
Auch wenn man einen offenen Ringschlüssel (Hydraulikschlüssel) dafür benutzt.
Hallo Reiner,
recht herzlichen Dank für deine ausführliche Hilfe.
