  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Bremsleuchte
Bremsleuchte
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 22:05
Hallo ich versuche auf diesem Weg meine Problem zu lösen bei mir auf meinem Polo9n habe ich Bremslicht abschalten ter ausgetauscht, aber immer noch flackert Bremsleuchte an aus woran kannst du liegen? Mit freundlichen Grüßen
2 Antworten
Hast du den Schalter richtig eingebaut?
(Bei falschem Einbau wird die Verriegelung des Bremslichtschalters beschädigt.)
- Beim Einbau des Bremslichtschalters muss das Bremspedal immer in Ruhestellung bleiben.
Das Bremspedal darf während der gesamten Montage nur mit dem Stößelkopf des Bremslichtschalters berührt werden.
- Den Bremslichtschalter durch die Montageöffnung führen und mit dem Stößelkopf gegen das Pedal drücken.
- Dann den Bremslichtschalter 45° nach rechts drehen bis er spürbar einrastet.
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 17:23
Vielen Dank für deine Mühe. Ich hab herausgefunden, woran das lag. Es war einfach die Glühbirne. Hinten falsch eingestellt. Mit freundlichen Grüßen
