- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Bremslicht links ausgefallen (Lampenträger und Leuchtmittel i.O.)
ich bin schon vielen Tipps im Forum nach gegangen, leider noch ohne Erfolg. Leuchtmittel und Lampenträger sind Ok. Wenn ich Spannung auf PIN 5 und 6 gebe leuchtet das Bremslicht. Masseproblem sollte es auch nicht sein da alle anderen Lampen funktionieren. Wo könnte ich denn vorn im Fahrzeug Spannung anlegen, das ich sehe ob hinten das Bremslicht leuchtet. Ich befürchte, das evt. das Kabel einen weg hat. Aber der Ausbau der Seitenverkleidung ist ja ein riesen Projekt und im Winter bricht eh die Hälfte ab. Das Schwarz/Rote Käbelchen müsste ja nochmal vorn im Fahrzeug ankommen, oder geht das direkt auf den Schalter am Hauptbremszylinder?
Grüße Dirk.
4 Antworten
Schon mal die Batterie für 5 Minuten abgeklemmt?
Nop aber ich hab gerade noch die FAQs gelesen? Ich hatte mit Carport die DTCs ausgelesen, da war nix drin. Könnte man das sonst auch per Diagnose zurücksetzen?
Aber wenn es so einfach wäre wäre das cool. Die Leuchtenträger sehen nämlich auch erbärmlich aus. Ich hatte erstmal mit dem Dremel wieder eine saubere Kontaktstelle geschliffen.
Dann wird sich das Bordnetzsteuergerät aufgehangen haben.
Am besten dann auch mal über 2 neue Lampenträger nachdenken, damit hat man dann Ruhe.
Ja jetzt läufts wieder. Da soll mal einer drauf kommen. Ich werde eure Hinweise berücksichtigen. Ohne das Forum hier rennt man wegen jedem Scheiss zum Händler. ??
