  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Bremslicht
Bremslicht
Opel Astra K
Hey Leute bei meinem Astra k ist der mittlere pin der steckverbindung zur Rückleuchte durchgebrannt
Stecker habe ich im Internet zwar gefunden ist aber wohl nur über England zu bestellen
Habt ihr eine Idee wie ich den evtl überbrücken kann bis das Teil da ist ? Habe sonst kein Bremslicht und keine Blinker.
Liebe Grüße
Stecker
14 Antworten
Hallo, die könnten auch passen.
https://www.ebay.de/itm/365225632054
oder mit z. B. links Rücklicht Lamp Glühbirne Halter Reparatur Stecker
https://www.ebay.de/itm/126741573236
Hi.
Das passiert, wenn ein erhöhter Übergangswiderstand am Stecker/ Pin vorliegt.
Ich würde vorübergehend ohne 3. Bremsleuchte rumfahren. Hast ja noch 2 Bremsleuchten .
Den Stecker und die 3 Pins+ Abdichtungen am Besten direkt bei Opel bestellen/kaufen und von einem, der das öfters macht und kann, den neuen Stecker montieren lassen.
Je nachdem wie die Pins an der 3. Bremsleuchte aussehen, musst du die Leuchte ggf. auch erneuern.
VG Frank
Wo steht da was von der 3. Bremsleuchte?
Hallo, nur eine Frage.
Wenn du deinen neuen Stecker hast musst du dann einfach die Kabel im Astra durchtrennen und mit dem neuen Stecker verbinden?
Hab von solchen Sachen keine Ahnung.
Lg Thomas
Im Endeffekt ja, die Kontakte im Stecker sind aufgrund von einem zu großen Übergangswiderstand zu heiß geworden und das Gehäuse verschmort. Wenn du jetzt das Kabel abschneidest, ist der betroffene Teil weg. Neu abisolieren, auf die neuen Pins aufpressen und in den neuen Stecker klipsen, dann ist das Kabel ein bißchen kürzer, aber wie neu.
Muss man dabei die Batterie abklemmen?
Es kann ja sein dass ein oder mehrere Kabel stromführend sind.
Gibt es dann nicht wieder einen Kurzschluss?
Ich denke nicht, daß es notwendig ist, du hast ja keine Zündung an und keines der Rücklichter wird angesteuert. Du kannst auch vorher die Sicherung ziehen.
Batterie abklemmen ist nicht notwendig. Liegt ja nur Spannung an , wenn du auf's Bremspedal trittst.Abklemmen ist aber auch kein Fehler. An sich ist ein Kurzschluss auch ausgeschlossen, wenn du einfach ein Pin nach dem Anderen vom alten ins neue Steckergehäuse umsteckst.
Die alten Pins wiederverwerten ist jetzt nicht dein Ernst:rolleyes:
Beim Reparatursatz sind die Pins schon im neuen Steckergehäuse vorhanden, da wird nichts umgesteckt.
Alten Stecker entsprechend abschneiden und Reparatursatz ancrimpen fertig.
War vielleicht etwas missverständlich geschrieben.
Nein, den alten Pin natürlich nicht wiederverwenden.
Aber um ein versehentliches umpinnen zu vermeiden kann man einfach ein Kabel bzw Pin nach dem Anderen auspinnen, erneuern und ins neue Steckergehäuse einpinnen. So vermeidet man Kurzschluss oder falsches Umpinnen . Dass man neue Pins benötigt habe ich übrigens schon weiter oben, in einem vorherigen Beitrag, erwähnt.
Keine Ahnung warum du da immer was Ausspinnen/Umspinnen willst:)
Schau dir mal den den Link an der schon oben gepostet wurde.
Stecker
Moin
in der Regel benötigt man aber auch das Rücklicht/Lampenträger innen,
da dort meist der Pin weggedampft ist!
nur ein oder mehrere pin im Stecker reichen da nicht aus.
bis jetzt hatte ich schon 2 Astra K mit Glühlampen wo Stecker+Lampenträger außen
defekt waren,
wohl wegen der höheren Stromaufnahme bei Glühlampen und
beide waren Himten Links und beide eine Limo!
https://www.amazon.de/.../B0D1XXRD9X
https://www.ebay.co.uk/itm/176697605152?...
mfG
Ruecklicht-fehler
So war es bei unserer Limo auch. Zwar rechts aber sonst genauso. Stecker und Träger habe ich erneuern müssen.
