- Golf
- Golf 4
- Bremslichter und Frontscheinwerfer defekt
Guten Morgen liebe Freunde,
nach einer langen Fahrt hab ich meinen Golfi für einige Tage draußen abgestellt und beim Losfahren ging die Motorkontrollleuchte an: Motorstörung, Werkstatt aufsuchen.
1. Frontscheinwerfer rechts defekt, Fernlicht funktioniert
2. Beide Bremslichter defekt, Bremsleiste in Mitte funktioniert
3. Bei Zündung an: durchgehendes Piepen aus Motorraum, wenn Zündung wieder aus, zwei kurze Pieptöne aus Motorraum
Fehlercode unten angehängt.
Gemacht:
1. Bremslichtschalter erneuert --> keine Besserung
2. Kabel am Kofferraumübergang neu verbunden, da bereits lediert --> keine Besserung
Habt ihr eine Idee, was es sein könnte?
Fahrzeugtyp: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1JZ3W497722 Kilometerstand: 262240km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-AXR.lbl
Teilenummer: 038 906 019 AT
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 1575
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 01271
VCID: 69DDDD2113804D0C96-4B00
WVWZZZ1JZ3W497722 VWZ7Z0C6901225
2 Fehlercodes gefunden:
18263 - Datenbus-Antrieb
P1855 - 35-10 - Softwarestandsüberwachung - Sporadisch
16955 - Bremslichtschalter (F)
P0571 - 35-00 - unplausibles Signal
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 M
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0019458
Betriebsnr.: WSC 01271 785 00200
VCID: 34637C5554C2C0E4F5-513C
1 Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter (F)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 02 AIRBAG VW61 0101 0003
Codierung: 12338
VCID: 27599B19C514BB7C40-5120
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 826 C
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Codierung: 05112
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 295D9D21D3008D0C56-5120
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70EBB045305ABCC4D1-5120
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 1C Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
VCID: 3667465D12BED2F4CB-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0009
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0009
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812A
Bauteil: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0009
1 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
21 Antworten
So viele Sachen auf einmal...mal geschaut ob irgendwo ein Marder im Motorraum tätig war?
Oder einfach nur ein Massefehler, Feuchtigkeit als Ursache?
Hätte ich auch gefragt
@p4rz1 schrieb am 31. August 2018 um 11:11:56 Uhr:
Moin moin, das war auch mein erster Gedanke, da ich ihn ja draußen habe stehen lassen und zuvor alles in Ordnung war. Konnte keinerlei Schäden entdecken.
@PeterBH schrieb am 31. August 2018 um 11:33:42 Uhr:
Moin moin, kann ich das selbst überprüfen?
Schon Mal die Birnen selber angeschaut?
Keine Ahnung, ich kenne dich ja nicht :p.
Ich würde da bei der Batterie anfangen, Anschluss Massekabel zum Motorblock/Karosserie überprüfen. Dann gibt es bei einigen Fahrzeugen noch weitere Masseverbindungen.
@Pilsi schrieb am 31. August 2018 um 12:04:06 Uhr:
Jawoll, beide, obwohl noch intakt, ausgetauscht. Aber, dass das Abblendlicht des Frontscheinwerfers nichts funktioniert ist seltsam, deutet dann doch eher auf ein zentrales Problem hin oder?
Kleines Update: habe nun die Batterie mit allen Verbindungen auseinander genommen und siehe da, aufmahl geht es wieder.
Scheint wohl ein Massefehler gewesen zu sein.
Nur das tiefe piepen aus dem Motorraum ist noch da.
Könnte das das Steuergerät sein?
Wo kommt es genau her? Foto mit Markierung wäre gut.
@JulHa schrieb am 31. August 2018 um 15:21:32 Uhr:
Ich glaube etwa in dem Bereich
Beim Golf 4 ist beim Wischergestänge die Hupe für die Alarmanlage verbaut. Kommt das Geräusch da her???
Hallo, Beim Golf 4, 1J1 sitzt da Hinter ein Motorsteuergerät. Der Stecker läuft gerne mal mit Wasser voll. Mfg.lochithebest
@MyBlackperl schrieb am 31. August 2018 um 17:01:05 Uhr:
Ich glaube nicht, das Piepen ist recht leise, hört man nur ab ca. einem Meter Entfernung.
