- SsangYong
- Bremspedal macht vereinzelt Geräusche und Fahrzeug bremst nicht!
seit kurzem habe ich während der Fahrt vereinzelt aber vermehrt auftretend, beim Betätigen der Bremse ein mir undefinierbares und im Pedal spürbares Geräusch!
Das Fahrzeug verzögert auch erst nach dem Geräusch wieder, die Bremsleistung fällt in diesen Sekunden aus. Bei offenen Scheiben ist auch kein äußerliches Geräusch von den Belägen oder Scheiben vernehmbar, sondern (in meinen Ohren) nur im Pedal selbst.
Das Geräusch ist nicht reproduzierbar und taucht während einer 20 Kilometer-Fahrt ca. 1-3 mal auf. Die Bremsflüssigkeit ist voll. Abseits dieses auftretenden Geräusches bremst das Fahrzeug absolut normal.
Ich bin für jeden Tip dankbar und stehe jeder Nachfrage zur Verfügung.
Vielen Dank im voraus.
6 Antworten
Jetzt habe ich die komplette Bremsanlage inklusive Flüssigkeit erneuert. Hat nichts gebracht. Muss wohl mit dem Bremspedal selbst zu tun haben. Weis jemand ob der einen Nehmer- und Geberzylinder hat wie damals bei meinem 190er?
Hallo, kontrolliere bitte einmal die Sensor Ringe von den ABS Sensoren, da wird wohl einer gebrochen sein.
@Star-Rider schrieb am 19. Mai 2024 um 14:26:37 Uhr:
Danke für den Tip. Das werde ich nächste Woche gleich mal machen. Die ABS-Kontrollleuchte würde in dem Fall nicht angehen?
Nicht unbedingt. Das ABS System erkennt beim Bremsen kurz vor dem Stillstand, am besten beim Einlenken, einen Unterschied der Drehzahlen und regelt dann, das ist dann das Geräusch (pulsieren oder rattern am Bremspedal) welches du Hören (spüren) kannst. Bei höheren Geschwindigkeiten kann dann uch die ABS Lampe angehen, muß aber nicht.
@Star-Rider schrieb am 19. Mai 2024 um 18:21:08 Uhr:
Also ..... Du hattest absolut Recht (nochmals vielen Dank dafür), der ABS-Sensor-Ring vorne rechts ist gebrochen. Lustigerweise will/kann mir den aber niemand besorgen. Weder der Teilehändler vor Ort, noch die beiden Ssangyong-Händler im Umkreis. Es sei nur die ganze Achse zu haben. Jetzt stehe ich erstmal da!
Bei Freie Händler gibt in Angebot.Einfach Suche Starten.
mfg amicar
