  4. Chevrolet & Daewoo
  5. Bremspedal sackt abbei laufendem Motor
Chevrolet Cruze KL1J
Themenstarteram 30. Juli 2024 um 12:52
Moin Leute,
Also ich hab Folgendes Problem, unzwar sackt mein Bremspedal bei laufendem Motor ab.
Ich fahre einen Chevrolet Cruz 2.0l Diesel Bj. 2013.
Das Auto wurde in die Werkstatt gebracht und da wurde mittlerweile auch schon alles gemacht und getan, das Auto wurde schon mehrmals entlüftet der Bremskraft Verstärker wie auch der haubtbremszylinder wurden erneuert. Eine Leckage bzw. Verlust von bremsflüssigkeit liegt nicht vor.
Das Problem bestand aber trotzdem, daraufhin wurde das abs Steuergerät zur Reparatur eingeschickt, wo mir auch bestätigt wurde das dieses beschädigt war also die hydraulik Ventile in dem Fall. Das abs Steuergerät wurde wieder repariert zurückgeschickt eingegebaut und trotzdem bestand immer noch das selbe Problem.
Habe gehofft vielleicht kann mir jetzt hier jemand weiterhelfen woran es noch liegen könnte, danke im voraus.
LG Alex.
1 Antworten
Normalerweise passiert sowas gerne, wenn das ABS Steuergerät nicht softwaremäßig in den Entlüftungsmodus versetzt wird und sich Luft im Abs Steuergerät befindet.
Es könnte natürlich noch irgendwas anderes sein, wie z.b Bremsschläuche die kaputt sind und sich aufdenen, wenn du auf die Bremse trittst, oder Bremsbeläge die nicht mehr richtig anliegen, weil irgendwas an den Bremssätteln nicht stimmt. Bei laufendem Motor hast du ja Bremskraftunterstützung und die drückt natürlich anders als du das mit dem Fuß kannst.
Wenn also irgendetwas in deinem Bremssystem nachgibt sinkt das Pedal ab.
Erfahrungsgemäß ist das meistens Luft.
