- Volvo
- S40, V40
- Bremspedal Spiel einstellen
hab bei meinem Volvo V 40 den Hauptbremszylinder getauscht, da dieser defekt war.
Jetzt ist das "Spiel" bis zum ansprechen der Bremse viel zu kurz...
Nun zu meiner Frage:
Kann man das Spiel der Bremse oder besser des Brems-Pedals einstellen, daß die Bremse ein klein wenig
später greift.
Für eure Hilfe wär ich sehr dankbar.
12 Antworten
du kannst, denke mal du hast Lucas Scheibenbremsen hinten...............den Verschlussstopfen am beiden hinteren Bremsattel öffnen ´dann kommt
eine Innensechskantschraube zum Vorschein mit der kannst du die Bremse( und in Folge verändert sich der Pedalweg), einstellen
Handbremse vorher natürlich zurückstellen und wieder einstellen Gerade heut Abend selber am 400er Volvo gemacht. Vermute mal S40 V 40 hat hinten dieselbe Bremstechnik wie 400er,
Wenn dein V 40 aber schon die Rückstellkolben hat ..............würde ich die Handbremeseinrichtung lösen Kolben zurückdrehen, Bremsattel wieder montieren
Bremspedal ein paar mal betätigen Handbremse einstellen ,fertig hoffentlich
Ah ja prüfe bei der Gelegenheit gleich ob der Handbremshebel frei gangbar und in Ausgangsstellung geht
war das ein neuer Hauptbremszylinder oder gebraucht ?
Übrigens tanzt du komplett aus der Reihe ...........die Mehrheit klagt über zu viel "Spiel"
Gruß Martin
Tach,
Danke für Deine Antwort...ne die Seile sind auch neu...mußte vor kurzem erst TÜV machen.
Es geht mir auch nicht um die hinteren Bremsen, mein Problem ist, das meine Bremsen nicht immer aufmachen,
d.h. das der Vornere Linke und der Hintere rechte Bremssattel den anschein haben, das sie nicht ganz aufmachen,
festzustellen ist das, wenn man mal öfters abbremst und dann die Wärme der Felgen vergleicht sind diese 2 Felgen
deutlich wärmer sind.
Diese 2 Bremssättel (vo.links und hi. rechts) sind letzten Monat von mir gewechselt worden auf den Verdacht das die Sättel eingeaufen sind, weil das das erste ist was hängt wenn die Bremse nicht mehr aufmacht.
Leider ist das Fehlerbild dann immer noch vorhanden gewesen. Dann hab ich die vorderen Bremsschläuche gewechselt die hinteren sind erst 2 Jahre alt die lies ich drin. Dann immer noch keine Besserung....dann wurde der Hauptbremszylinder gewechselt...dann wurde es deutlich besser aber das Bremspedalspiel ist einfach zu kurz...daher meine Frage.
Mir ist auch aufgefallen, das seit 2 Tagen der Bremsdruck auch zu stark ist...hab dann heute den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker untersucht...keine Verschmutzung!!!
Der nächste Verdacht geht jetzt natürlich auf den Bremskraftverärker....????
Scheiße isch weiß einfach nicht mehr so richtig woran es liegen soll...
Original geschrieben von V 40 Umsteiger
Tach,
hast du das Auto mal aufgebockt und ein paar mal gebremst und dann probiert ob sich die betroffenen Räder leicht drehen lassen ?Würde ich mal machen dann weißt du sicher ob überhaupt die Bremse klemmt
probiers einfach mit Helfer einmal mit, und ohne laufenden Motor (schließt Faktoren wie ABS,Bremskraftverstärkeraus)
Diese 2 Bremssättel (vo.links und hi. rechts) Ist ja schließlich eine 2 Kreis Anlage mit diagonaler Aufteilung
Dem Bremskraftverstärker würde ich primär nicht die Schuld geben es kann eher an der ABS Hochdruckpumpe liegen das sind nämlich
ein Haufen Öffnungs Schließ-Ventile drinnen können auch spinnen
Entlüftet hast du Richtig? siehe Anleitung
Gruß Martin
Tach,
danke für Deine Antwort... ich hab mich zwar nicht an die Reihenfolge gehalten, hab erst hinten dann vorne entlüftet.
Meinst Du, das das soviel ausmacht wenn man sich nicht an die Reihenfolge sprich 1. hi/li 2.vo/re 3.hi/re 4. vo/li hält
Ich kann mir nicht vorstellen das es soviel ausmacht...???
Hast du schon aufgebockt probiert ob sie überhaupt steckt?
Die Anleitung zum Entlüften in der Reihenfolge, weiß es von Mazda mit ABS die verlangen das der Motor beim Entlüften läuft
Hat man es ohne laufenden Motor gemacht war jedesmal Ärger .
Ob es was bringt ??? Auf jeden Fall ist vorerst einfacher und billiger es so anzugehen Teile wie Bremskraftverstärker etc. zu tauschen kosten nur viel Geld
Kolben zurückdrücken wird in der Anleitung übrigens auch verlangt.
Das es jetzt die Welt ausmacht kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn dann bringst du eher die Luft nicht ganz raus,was bei dir ja nicht der Fall ist
Aber ein Versuch wär´s wert
Gruß Martin
was ich noch vergessen hab zu beschreiben, daß ich bei letzten Mal entlüften, also beim Hauptbremszylindertausch war die Zündung eingeschaltet. d.h. daß beim entlüften einmal der Bremsflüssigkeit´s Stand ziemlich nierdrig war (war nicht schnell genug beim befüllen), dabei ging wohl die Kontrolllampe mit dem Ausrufezeichen und die Service-Kontrolllampe an, und die Ausrufezeichen-Kontrolllampe geht seit dem nicht mehr aus...???
Werde morgen mal den Elch nach Deiner Reihenfolge entlüften, mal schaus was dann passiert. Ob ich dann mit ein oder ausgeschalteten Motor das mache, weiß ich noch nicht....
Gruß Umsteiger
Tach nochmals,
die ABS Steurerpumpe ist bei unserem Elch (V40) der Steuerblock vorne Rechts vor dem rechten Scheinwerfer..???
Oh mann, wenn das Teil im Ar*** ist, dann wirds teuer.
hab grad mit meinem freundlichen Telefoniert, der meinte die gehen beim Entlüften folgendermaßen vor.:
1. Motor ist an
2. vorne links entlüften
3. Hinten rechts entlüften
4. Hinten links entlüften
5. Vorne rechts entlüften
6. Nochmals vorne links entüften.
Dann bin ich mal gespannt
ne brachte nichts...ist immer noch...mit sieht es fast so aus, daß das ABS Steuerteil dekekt wäre.
Denn wenn der vorne rechte und der hintere Sattel (die ja neu sind) nicht aufmachen(blockieren), und ich dann
das Enlüftunsvenitil am Sattel aufmache, dann machen beide Sättel wieder auf.
Bin grad irgendwie planlos.... :-(
lass mal den ABS Fehlerspeicher auslesen das wird nicht die Welt kosten und
dann kannst du gezielt sagen wo der Fehler liegt.
Gebrauchte Teile bekommst du leicht fliegen nämlich genung herum am besten du
suchst online unter motoso.de stellen massig viele Verwerter Gebrauchtteile ein
Ruhig bei mehreren anrufen (Preisvergleich)
A ja,wegen der Lampe denke der Schwimmer im Ausgleichbehälter steckt
Gruß Martin
Tach,
bin jetzt glaub auf ein Ergebnis gestoßen....hab mich wohl bei der Bremsflüssigkeit vertan...d.h.
hab anstatt DOT 4 /DOT 5 eingefüllt...d.h. alles mußte raus weil ne komische kristalline Bildung
zu sehen war...
Man sollte einfach nicht Frauen zum einkaufen schicken.
um nochmals auf die Überschrift zu kommen, Bremspedal einstellen...das geht beim Volvo.
Und zwar ist im Bremskraftverstärker auf der Kolbenstange die den Hauptbremszylinder betätigt eine Hutmutter
aufgeschraubt die wiederum auf ner Gewindestange sitzt, diese kann man bei Bedarf mit Spezial-Werkzeug nachdrehen...
