  4. Volvo
  5. S40, V40
  6. Bremssattel Hinten welcher?
Volvo V40 1 (V/644/645)
Themenstarteram 8. April 2014 um 18:32
Hallo zusammen
Zweimal habe die hinteren Bremssättel schon ausgebaut, da die Handbremse nicht richtig löst.
Ich habe mit einer Spritze WD 40 und Oel durch die Gummi Manschette gespritzt, so dass sich der Hanbremsmechanismus wieder bis zum Anschlag selbstständig zurückgestellt hat.
Vielleicht hätte ich noch Fett reindrücken sollen, jeden falls ist nach ein paar Wochen wieder so, dass sich die Handbremse nicht immer richtig löst und die Bremese warm wird.
Weiss jemand ob es nur für den Bremskolben ein Reparaturset gibt oder auch für den Hanbrems (Teil)?
Falls ich neue Bremssättel bestelle, bin ich aber nicht sicher, welchen ich bestellen muss, da dies abhängig ist von der Fahrgestellseriennummer.
Zur Auswhl stehen die beiden:
Dieser:http://www.autoteile-meile.ch/.../atm_shop.pl?...
oder dieser:http://www.autoteile-meile.ch/.../atm_shop.pl?...
Bei beiden ist ein Vermerk, bis und ab dieser Fahrgestellnummer.
Mein Ausweis sagt folgendes: YV1 VW7 092 4F09 3059
1. Inverkehrssetzung 9.1.2004 Motorenkennung D4192T3
Ist ein V40 Diesel 1.9D / 85KW
Ich nehme an, dass die letzten 6 Ziffern der Fahrgestellnummer massgebend sind.
Zudem ist mir nicht klar, ob die Bremssättel auf die originalen Halterungen passen?
Wäre froh, wenn sich hier jemand so gut auskennt, dass ich die richtigen bestellen kann.
Mir ist auch nicht klar, was der Unterschied der Sättel zwischen den unterschiedlichen Serien sind?
Vielen Dank und Grüsse
urs
9 Antworten
Du kannst ganz leicht erkennen welchen Sattel du jetzt verbaut hast. Die eine Version hat die große Rückstellfeder am Handbremshebel, die andere nicht (siehst du auch gut auf den Fotos). Schau aber an beiden Seiten nach, nicht dass du mal auf einer die Feder verloren hast.
Du müsstet die aber mit der Feder haben. Das mit der Fahrgestellnummer gilt meines Wissens nur für MJ2000-2003, für MJ2004 aber nicht mehr.
Das selber Instandsetzen des alten Sattels kannst du eigentlich vergessen, lohnt sich nicht. Du müsstest mindestens die Welle und die Dichtung der Handbremsbetätigung tauschen.
Reparieren bringt in der Tat nichts. Die originalen Austauschsättel kosten um die € 180.-- pro Stück. Sind beim Händler zu beziehen. Habe sie seit 3 Jahren verbaut.
Themenstarteram 9. April 2014 um 20:38
Hallo zusammen
leider bringt mich das nicht so richtig weiter, dass ich die Sättel wechseln will habe ich ja bekundet.
Ich habe definitiv eine Feder am Bremssattel. Gibt es welche Ohne?
Frage aber, welcher Artikel ist nach meiner Seriennummer der RICHTIGE?
Fahrgestellnummer:YV1 VW7 092 4F09 3059
Danke und einen schönen Abend.
Img-2682
Img-2686
Img-2684
Wurde alles schon geschrieben und wenn du es hier nicht glauben willst, warum fragst du nicht einfach den Händler wo du bestellen willst?!
Themenstarteram 10. April 2014 um 7:18
ja, geschrieben wurde einiges, aber kapiert habe ich dies nicht.
Ich habe einen Seriennnummer (letzte Ziffern) 093059
Liest man bei den beiden Links, steht da (AB Fahrgestellnummer: 426761) der hat eine Feder
beim anderen http://www.autoteile-meile.ch/.../atm_shop.pl?...
(BIS Fahrgestellnummer: 426760)
Ich gehe davon aus, dass ich meine Fahrgestellnummer (letzte 6 Ziffern 093059) richtig interpetiert
habe?
Demnach wäre der richtige Sattel BIS Fahrgestellnummer: 426760 der Richtige, und der hate nach dem Bild auf der Hopage KEINE FEDER, meiner aber schon.
Dies war also die Frage an Euch.
Versteht Ihr was ich meine oder bin ich begriffsstutzig?
Danke trotzdem und einen guten Tag
LG urs
Original geschrieben von madmax-61
... Versteht Ihr was ich meine oder bin ich begriffsstutzig?
Hallo Urs,
Nein, bist Du nicht ;) Bei manchen Shops ist es mit den Angaben zu den Teilen nicht ganz eindeutig. Die sichere Methode ist, die Teile bei Skandix zu suchen. Dort gibt man die Fahrgestell-Nr. ein, die als Filter für die Teileauswahl verwendet wird (wird hier im Forum oft erwähnt). Wenn ich mich recht entsinne, habe ich irgendwo mal gelesen dass es Ende 2003 einen „Reset“ der Fahrgestellnummern gab (bitte korrigiert mich wenn das so nicht stimmt). Jedenfalls führt die Abfrage bei Skandix mit deiner Fahrgestellnummer zu den Bremssätteln mit Feder: Bremssättel Urs (skandix)
Dort steht auch dass die Fahrgestellnummer nur bei den Baujahren 2000-2003 relevant ist, für Bj 2004 ist der Fall demnach eindeutig (Angaben ohne Gewähr).
Themenstarteram 10. April 2014 um 9:07
Hallo Findus, danke, ich werde einfach einen mit Feder bestellen, kann mir nicht vorstellen, dass von der Bauart her es einen Unterschied gibt, ausser Rückholfeder.
Grüsse und Danke
urs
Hallo Urs,
Vida sagt benötigte Bremssattel an der HA
l : 8251698
R: 8251699
Themenstarteram 10. April 2014 um 18:55
Danke Vida, das ist korrekt.
Ich habe durch Zufall bei uns ganz in der Nähe einen Importeur gefunden, der das ganze SKANDIX Sortiment verkauft, und ich nicht importieren muss.
Die Sättel sind bestellt.
Vielen Dank allen und einen schönen Abend.
Grüsse
Urs:)
