  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Bremssattelhalter 9n3
VW
Themenstarteram 16. Juli 2020 um 18:15
Moin.
Will die Bremsen neu machen und suche Bremssattelhalter für vorne.
Finde überhaupt nichts im Netz. Nur hinten. Aber da sind Trommeln drin bei mir. Hat jemand eine Idee oder eine Adresse?
22 Antworten
Ich finde nichts über einen 9N3 in deinem Profil.
Um welche Bremsanlage (Scheibengröße) geht es denn ?
Die PR Nummer ist wichtig.
Für vorne ist das im Zubehör mitunter schwierig. Es reicht aber oft ein neuer Führungshülsensatz.
Für 1LQ/1LR/1ZG/1ZF z.B. https://www.trwaftermarket.com/de/catalogue/product/ST1160/
@tork71 bitte Mal paar Infos !
Themenstarteram 16. Juli 2020 um 19:26
Sorry.
Also......
Polo cross bj8/2008.
1.2 68ps (0603/ALL)
Scheibe 256x22
Die Bremssattelhalter sind bei den kleinen 9N(3) Motoren bis 256er Scheiben direkt am Federbein angegossen.
Die gibt es nicht einzeln.
Beim BEnziner ab dem GTI (288er / Cup Deition 312er Scheiben) und beim Diesel ab 100 PS (288er Scheiben ) sind die Sattelhalter geschrauibt und einzeln.
https://volkswagen.7zap.com/.../ (Pos. #16)
https://www.pkwteile.de/bosch/12792480
@tork71 wieso möchtest du die überhaupt neu machen ?
Guten Morgen, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Da ich gelesen habe das man den Bremssattelhalter nicht einzeln bekommt, sondern nur ein komplettes Federbein, wie nennt sich das komplett untere davon es gibt Federbeine ohne den unteren Bereich wo die Bremsen drauf kommen, und gebraucht auch mit, kann ich den internen Teil nur einzeln kaufen? Falls ja wie nennt man es.
Danke für eure Antworten:)
Achsschnekel oder Radlagergehäuse, wäre dann nur das Teil mit dem integrierten Bremssattelhalter.
Super, lieben Dank für die schnelle Antwort, hätte noch eine Frage, wie bekomme ich raus was für ein bremssystem bei mir verbaut ist? Über meine PR Nummer nicht, das habe ich gerade geguckt bin etwas ratlos..
Es gibt ein Thread zu den PR Codes der Bremse. Die stehen nur sehr selten auf dem Datenträger den du angehängt hast.
Diese muss man normal im System nachschauen, anhand der FIN.
Oder man macht es so wie hier, wenn man die Komponenten seiner Bremse kennt:
https://www.motor-talk.de/.../...-9n-durch-pr-nummer-t5740784.html?...
Lieben danke, und schönen Sonntag.
