Bremsscheibe HA eingelaufen
bei uns wurde vom TÜV u. a. festgestell, dass die beiden Bremsscheiben an der HA eingelaufen sind und sie nach prüfung, ggf. wechselt werden sollten.
Der BMW hat nun bald 180.000 Km runter. Von den Bremswerten sind sie eigentlich noch OK. 270 VA und 200 HA.
Muss ich nun die Bremsscheiben und Belege zwingend wechseln?
Ciao,
dsquared
... darf ich fragen warum Du diese Frage stellst?
Denn hier ist Deine Antwort:
Gruß, Frank
12 Antworten
Gruß, Frank
klar musst du die tauschen wenn der tüv das bemängelt..
gruss alex
die Bremswerte sind auch ok wenn die Bremse nur noch papierdünn ist. Tauschen muss man sie trozdem vorher, macht ja auch Sinn, ist eine Investition fürs Leben :D
Weil die Werte ja OK sind und ihm Bericht steht, dass sie nur geprüft werden müssen und je nach dem gewechselt werden sollten. Er hat auch bemängelt, dass die Bremsleitung korrodiert ist. Heisst ja auch nicht sofort, dass man diese wechseln muß.
wenn dir der TÜV Prüfer die Plakette nicht verweigert hat, sind die eingelaufen Bremsscheiben wohl ein geringer Mangel. :)
Er hat dir empfohlen, wie du selber schreibst, die Scheiben gegebenenfalls zu erneuern.
Bei einem erheblichen Mangel kriegst du garantiert keinen frischen TÜV.
Servus
tschango33
selbst dann würde ich sie tauschen, ich mein die kosten kein vermögen und können bei bedarf dein leben und das anderer um einige jahre verlängern wenn es drauf ankommt...
gruss alex
Ja, und welchen Teil der fett hervorgehobenen Buchstaben verstehst Du nicht?
Nochmal im Klartext, was nun zu tun ist:
Fahr in die Werkstatt.
Lass die Bremsscheiben prüfen
... und nu kommst, bitte aufpassen und mitlesen:
Wenn bei der Prüfung festgestellt wird: "alles i.O.": nicht wechseln
Wenn bei der Prüfung festgestellt wird: "nicht i.O.": wechseln
... aber genau das hat Dir doch der Prüfer auch schon gesagt und geschrieben!
Kommt auf den Zustand an. In der Regel bedeutet das schon, dass die dann auch zu wechseln sind ... aber das sollte Dir Dein Prüfer gesagt haben.
Gruß, Frank
wenn sie eingelaufen sind würd ich nicht mal überlegen.. tauschen und fertig
Natürlich wird alles weitere mit der Werkstatt abgesprochen. Nur wollte ich schon mal vorher wissen, was mich erwartet und wer letztendlich entscheidet. Werkstatt oder TÜV.
Und die Reaktionen gehen ja von "ja, sofort wechseln" bis zu "Werkstatt kann es entscheiden".
Mir war vorher nicht bewusst, dass der TÜV in dieser Sache nicht wirklich weisungsbefugt ist. Aber wahrscheinlich ist es eine Grauzone, da der TÜV sich bei der Entscheidung der Werkstatt auch querstellen kann.
Haste den Sticker jetzt eigentlich gekriegt?
Wenn der Tüv Dir die Plakette verweigert, hat der Tüv entschieden. Der darf das.
In diesem Fall hat der Tüv Dich zur Werkstatt geschickt, die das prüfen soll und anhand der Prüfung entscheiden soll ob gewechselt werden muss oder nicht.
Hier im Forum wird nix für Dich entschieden.
... was ist denn da so schwer dran zu begreifen? Ich versteh es nicht!
Niemand hier hat Deine Bremsscheiben geprüft, also kann auch niemand hier etwas für Dich entscheiden - auch vollkommen logisch.
"eingelaufen" ist ein sehr weitläufiger Begriff. Die Gegenfrage muss immer lauten: "wie sehr?"
Nein, das ist keine Grauzone!
Wenn der Tüv Dir keine Plakette gibt, dann kannst Du Dich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln ... Diene Werkstatt hat da nix zu melden, sondern nur zu machen.
In Deinem Fall wurde es ganz klar definiert.
Fahr nun zur Werkstatt und tu wie Dir aufgetragen.
Gruß, Frank
Schreib doch bitte nicht solche Texte ... mag sein, dass Du Bremsscheiben weit vor der Verschleißgrenze tauschen würdest ... aber sinnvoll ist das nicht.
Wenn die nur 'nen halben Millimeter eingelaufen sind, dann ist der Grat sehr deutlich spürbar, aber solange das Verschleißmaß nicht erreicht ist, gibt's gar keine Diskussion. Aufgrund "eingelaufen" wird die nicht getauscht.
Gruß, Frank
