  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Bremsscheibe wird heiss und schleift. Golf 6
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 8. September 2024 um 0:36
Bremsscheibe wird heiss und schleift!!!
Bremsen vorne und hinten setzen leicht an sobald ich das Auto warm gefahren habe, bis jetzt habe ich Bremssattel, Bremsscheibe, Bremsbelag alle vier, und Bremsöl neu gemacht trotzdem ist nicht weggegangen, was kann es noch sein hat jemand Erfahrung benötige bitte Hilfe.
4 Antworten
@YsnDmr schrieb am 8. September 2024 um 02:36:22 Uhr:
Was kann es noch sein?
-Radlager
-Radnabe
ABS Hydraulikblock,HBZ,BKV
Das handbremsseil hinten könnte die Ursache sein. Nimm die mal ab - der Hebel muss aufliegen und darf links und rechts zusammen maximal 1 bis 1,5mm abstehen wenn die Seile eingehängt sind
Vorne sind oft die Führungsbolzen das Problem - hast du die gefettet? Ich hol die generell neu und verwende kein Fett bei der Montage
Auto auf der H.bühne aufbocken so , dass alle 4 Räder frei sind .
Zweite Person nötig die sitzt dann im Auto .
Motor laufenlassen Bremse drücken und lösen.
Jetzt musst vom Rad zu Rad gehen und auf Freigängigkeit prüfen. Evtl an jedem Rad Bremse erneut drücken und lösen dann prüfen .
Wenn alle vier gleich stark blockieren dann Schlauch am Unterdruckverstärker abziehen und die Freigängigkeit nochmals prüfen. In der Regel liegt es an dem BKV-Bremskraftverstärker.
