ForumF30, F31, F34 & F80
  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Bremsscheiben BMW
Bremsscheiben BMW
BMW 3er F30
Themenstarteram 26. Januar 2023 um 9:08
Hallo, weis jemand was BMW als Erstausrüster bei den Bremsen verbaut? Ich habe das Problem, dass es meine Bremsscheiben ständig verzieht.
Ich habe bereits Brembo, Ate, Bosch und Meyle probiert und alle 4 hatten das gleiche Verhalten. Sobald ich die erste etwas stärkeren Bremsung machen muss bei der die Bremsen heiß werden verziehen sie sich so stark, dass ich dann beim Bremsen jedes mal ein Lenkrad Flattern habe …
Das einzige womit ich keine Probleme hatte waren die Originalen Scheiben :/
Hab Letztes Jahr 3 mal die Bremsen getauscht und jetzt wieder auf die Originalen gewechselt. Vielleicht jemand ne idee an was das liegen könnte?
38 Antworten
BMW verbaut BMW Scheiben.
www.bmwgroup-werke.com/.../bremsscheiben.html
Ich fahre nach ähnlichen Erfahrungen, wie du sie gemacht hast, seit vielen Jahren nur noch originale.
Themenstarteram 26. Januar 2023 um 11:45
Ah ok danke, wusste gar nicht dass die die selber produzieren.
Ja ich ab jetzt auch da geb ich einmal etwas mehr Geld aus anstatt mir 3 mal im Jahr neue zu kaufen :)
Das ist ganz unterschiedlich, bei meinem letzten E91 318d waren Brembo Sportbremsen verbaut. Bei meinen jetzigen F31 sind ATE verbaut.
Es geht ja um die Scheiben, nicht um Bremssättel. Meiner hat auch Sättel von Brembo und Scheiben von BMW ab Werk.
Scheiben von TRW getestet mit mehreren vollbremsungen von 200km/h auf 0km/h. 330d
@Heizölheizer schrieb am 26. Januar 2023 um 14:12:21 Uhr:
Mache ich auch so.. sitzt alles prima.
https://www.bmwgroup-werke.com/.../bremsscheiben.html
Habe letztes Jahr auch die Bremsen gewechselt.
Da ich hier im Forum auch oft gelesen habe, dass es mit nicht original Bremsscheiben Probleme gibt, habe ich mir direkt welche von BMW montieren lassen. Mit diesen läuft es soweit einwandfrei
Achso habe nicht zu ende geschrieben. Ich habe mit den TRW Bremsscheiben keinerlei Probleme. Laufen noch tadellos.
Immer nur originale Scheiben und Beläge von B M W und damit noch nie Probleme jeglicher Art gehabt:
hab aktuell auf meinen 330d Brembo die gerade mal 3000km drauf sind und so verzogen sind das man garnicht mehr bremsen will. ich werde mir TRW holen die bin ich auf meinen anderen Autos immer gefahren die waren super
TRW ist auch Erstausrüster. Damit kann man nichts falsch machen.
Also wenn ein Hersteller Erstausrüster ist sollte nichts schief gehen aber das muss noch lange nicht heißen das diese Ersatzteile nach den gleichen Standards produziert wurden wie die Teile welche für den Fahrzeughersteller nach dessen Vorgabe hergestellt wurden.
Ich sage euch einfach, macht eure Erfahrungen. Erst wenn ihr Unsummen für diese Erstausrüster Qualität bezahlt habt, werdet ihr feststellen das die BMW Scheiben am Ende günstiger gewesen wären ;)
@Daniel_F30 schrieb am 26. Januar 2023 um 10:08:25 Uhr:
Wenn jemand 3 x im Jahr die Scheiben wechseln musste, ist entweder 200.000 km in dem Jahr gefahren oder hat vielleicht selbst etwas falsch gemacht.
Sicher geht nix über die Originalen.
Doch auch andere Markenscheiben müssen doch funktionieren. Und das tun sie auch, wenn sie wie vorgeschrieben behutsam eingefahren werden.
Millionenfach werden sie problemlos verbaut!
