  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Bremsscheiben Signum 1,9CDTI
Opel Signum Z-C/S
Themenstarteram 23. November 2010 um 20:54
Hallo Gemeinde,
ich wollte mir die gelochten Zimmermannbremsscheiben für die Vorderachse und die Zimmermann Standartscheiben für die HA bestellen.
Dafür habe ich bei meinem Händler die 0035 - 059 eingegeben und mir wurde mein Fahrzeug korrekt angezeigt: Signum / 150PS / BJ -08.
Nun wird aber bei der Hinterachse angegeben:
- Bremsscheibenart: Massiv
- für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk
- Durchmesser 279mm
- Bremsscheibenart: Belüftet
- Durchmesser 292mm
Eine massive Bremsscheibe ist korrekt, das konnte ich durch die Löcher der Stahlfelge sehen. Jedoch war ich immer der Meinung ein "Sportfahrwerk" zu haben, da mein Signum die Le Mans Teilledersitze, die schwarzen Frontscheinwerfer und das Sportlenkrad hat. Früher war es so, dass diese Bauteile beim Sport in Verbindung mit Sportfahrwerk waren, ist dies nichtmehr so?
Und an der Vorderachse geht das Problem weiter, denn es gibt nun die Auswahl einmal für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk (285mm) und für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk (302mm).
Kann mir jemand sagen was ich nun brauche? Oder muss ich wirklich die Winterräder nochmal demontieren und nachmessen?
Meiner Meinung nach benötige ich:
VA: 302mm Belüftet
HA: 279mm Masiv
Sorry für den Thread, aber bei dem Wetter ist er leichter geschrieben als die Räder demontiert :p
Gruß Benny
13 Antworten
Da wirst du wieder verschiedene meinungen höhren :rolleyes:
Der eine sagt die und der andere die.
Am besten und sichersten ist du mist selber kost dich vieleicht 10 minuten :D
Ist nur meine Meinung
Solltest du wirklich die Sportaussttung haben, so sollt deine Auflistung richtig sein die du als letztes geschrieben hast!
Ob du ein Sportfahrwerk verbaut hast, hätte dein FOH auch über die Ausstattungsliste raus bekommen können.
Ich habe laut meiner VIN Nummer auch mal im EPC nachgesehen, alleine für die Vorderachse werden mir drei verschiedene Bremsscheiben angezeigt.
Ich wusste gar nicht, dass die Bremsscheiben beim 1,9er in der Sportversion eine Abmessung von 302mm haben, da muss ich am WE doch gleich mal nachmessen!:D
Gruß Jan
Themenstarteram 23. November 2010 um 22:15
Naaaaaaaaaaaaaa toll :D
Dann muss ich mal hoffen dass es morgen ein wenig trocken ist und dann ab in die Garage und runter mit den Rädern. Wie ich sowas schon wieder haben kann, wofür gibbet denn die ganzen Nummern? :confused:
Gruß Benny
Der FOH hat aber die Möglichkeit die Teile anhand Deiner VIN herauszusuchen.
Damit sollte er auch die Info bekommen welche Scheiben genau drauf sind.
Vaterx25xe, eben nicht....
Ich habe ja meine VIN im EPC eingegeben und bekomme 3 Bremsscheiben für die Vorderachse vorgeschlagen!
Gruß Jan
Themenstarteram 24. November 2010 um 19:42
Soooooooooo,
der Benny ist nun schlauer!
VA: 285mm
HA: 278mm (masiv)
Nun muss ich mal schauen was ich nehme:
- Zimmermann (VA gelocht)
- ATE (VA Powerdisc)
- Brembo
- was mein Teiledealer im Lager hat
Klötze sind die EBC Black Stuff und sollten am Freitag ankommen.
LEIDER ist es auch nichtmehr mal eben zum FOH. Da bei zwei der vier Läden die zu meinem FOH gehören die Werkstätten und Teileverkauf dicht gemacht wurde. Nun muss ich also zu einer der beiden großen Werkstätten fahren die a) weiter weg sind und b) unfreundlich/-fähig.
Gruß Benny
Wie oben schon geschrieben, der FOH weiß oftmals selbst nicht, welche Teile verbaut sind. Für meinen Vectra wurden schon Teile nach FIN bestellt, die nachher nicht passten. Beim Vectra B war ich der Zweitbesitzer, nach meinem FOH, also wüsste ich, wenn da nachträglich was verändert wurde. Ist auch bei anderen Opel so, bei Kadett E und Vectra A kann man die Bremsen definitiv nicht nach FIN bestellen, dann kommen zu 95% falsche Teile :rolleyes:
- Brembo
Das ist wie immer eine Glaubensfrage... Wenn meine Bremsen runter sind, kommen Tarox Scheiben drauf, Brembo wärmebehandelt wäre auch noch eine Option. Die V6 Bremse ist zwar schon gut, aber mit den richtigen Scheiben wird sie noch bissiger :)
Die Zimmermänner hatte ich 3 Jahre auf dem Vectra B Caravan, alles in allem war ich zufrieden damit, Bremsleistung besser als mit Serienscheiben und keinerlei Probleme. Die ATE Power Disk ist sehr anfällig, wenn man da mal googelt, findet man hunderte von Threads über verzogene Power Disk. Irgendwo habe ich noch welche vom Ford Escort rumliegen, die haben noch nicht mal Riefen oder Abnutzungserscheinungen, sind aber schon krumm :rolleyes:
Themenstarteram 24. November 2010 um 20:10
danke für deine Antwort.
Das mit den Powerdisc habe ich auch schon gelesen, jedoch auch ne Menge die sehr zufrieden damit sind. Jedoch ist diese für mich auch schon mehr oder weniger raus.
Mal schauen was mir morgen von meinem Teilehändler angeboten wird. Ansonsten werden es entweder die Zimmermänner oder Brembo. Wobei ich auch sehr gute Sachen über Scheiben von Nordmann gelesen habe.
.:EDIT:.
Wie ich gerade gelesen habe, sind die gelochten Zimmermänner für die VA mit 285mm Durchmesser nicht für den Signum zugelassen. Somit sind diese nun auch raus!
.:/EDIT:.
Gruß Benny
Ich habe diesbezüglich auch nochmal im EPC nachgesehen, irgendwie ist es alles ein bisschen widersprüchlich was dort im EPC steht. (Siehe unten)
Laut der Beschreibung könnte man davon ausgehen, dass Fahrzeuge mit dem Sportfahrwerk die 302mm Scheiben drauf haben, da bei den andren 285mm Bremsscheiben nichts von explizit von Sportfahrwerk steht.
Mein Vectra hat definitiv mit Sportfahrwerk auch 285mm Scheiben, dafür musste nicht mal das Rad runter, dafür reichte ein Blick in den Serienreifenkatalog.;)
Denn bei einer 302mm Bremse hätte die 15 Zoll Felge die ich fahren darf nicht gepasst...
Ich habe noch einen alten Thread ausgegraben in Bezug auf Sonderfahrzeuge!Klick mich...
Hätten wir das gestern gewusst, dann hättest du dein Rad nicht nochmal abschrauben müssen!:D
Bremsscheiben 93171500 5 69 004 für Z19DTL, Z19DT, Z19DTH SATZ SCHEIBEN, 302MM X 28MM, BREMSE VORN, BELUEFTET (IN VERB. MIT SPORTFAHRGESTELL) (IN VERB. MIT FAHRGESTELL-SPORT-TIEFERGELEGT) (FUER VAUXHALL)
Notiz: Für Polizeifahrzeuge
Gruß Jan
Themenstarteram 24. November 2010 um 20:50
Danke Jan, Danke :D
Ne, mal im Ernst, jetzt kann ich mir sicher sein und mich um Scheiben kümmern. Werde wohl kaufen was mir mein Teiledealer anbietet, da es bisher immer qualitativ hochwertig war, der Preis stimmt und ich es direkt mitnehmen kann und direkt mit meinem Radlager was morgen kommt verbauen.
Gruß Benny
am 24. November 2010 um 20:59
Hi, wenn du durch die fele schaust steht am bremssattel auch drauf welche größe du hast.
LG
Themenstarteram 24. November 2010 um 21:25
Wirklich? Danke für den Tipp!
Garnicht drauf geachtet aber eine gute Information. Durch die Stahlfelge wird man aber wohl nicht viel sehen und habe es ja nun auch gemessen.
Gruß Benny
Themenstarteram 26. November 2010 um 0:44
So,
ich habe mich entschieden.
Ich war heute bei meinem Händler und habe die Standart ATE Bremsscheiben gekauft. Waren dort zwar teurer als beim Verramscher im eBay, dafür war ein nettes Gespräch mit Beratung und ein Kaffee inklusive.
Zudem habe ich mir dann noch einen Hazet Drehmomentschlüssel gegönnt, da mir ein fairer und netter Preis gemacht wurde :) Geiles Teil :cool:
Die Bosch AeroTwin sowie das Radlager kamen heute und die EBC Black Stuff sind laut UPS Sendungsverfolgung morgen da. Also schonmal die warmen Schrauberklamotten rauslegen und früh Aufstehen :D
Gruß Benny
