ForumVectra B
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Bremsscheiben und Beläge
Themenstarteram 12. April 2008 um 11:55
Hallo!
Ich brauche für mein Vectra caravan 2.2 DTI Bj.01 vorne neue scheiben und Beläge.
Habe bei Ebay meiner Meinung nach ein gutes Angebot gefunden,Brembo Scheiben -ATE beläge.
Nun zu meiner Frage:
In der Beschreibung steht das diese für ein 2.0 DTI geeignet sind,passen diese auch in ein 2.2 DTI?
16 Antworten
am 12. April 2008 um 13:37
weiß nicht ob die passen. aber warum suchst du nicht nach 2.2DTI bremsscheiben und klötzen?
gruß christian
am 12. April 2008 um 14:15
Hi!
Wenn die Scheiben einen Durchmesser von 288mm und eine Dicke von 25mm haben, dann passen sie.
Meines Wissens haben beide aber die Selben Bremsen, so daß es da keine Unterschiede gibt.
Pass aber auf, was du dir bestellst, denn der 2,2DTI ist ein schwerer Motor, der auch ordentliches Material braucht.
Brembo sollte aber eigentlich ok sein.
Mit ATE Erstausrüsterqualität bin ich auf die Nase gefallen. Die waren der Masse nicht gewachsen.
Gruß Kater
am 13. April 2008 um 5:21
Gruß Kater
ich hab mir letzte woche bremsscheiben und klötze für hinten geholt - nun hab ich rundum nur ATE drauf. (vllt. provokativ den forummitgliedern gegenüber?).
hab allerdings nun die bremsscheiben und klötze vorn schon etliche tausend km drauf. gegen eure (ich nenn's mal ein bisschen grob) "behauptungen" sind die immernoch wie neu, nicht verzogen, kein "rubbeln", bremsen super, nahezu kein verschleiß......rein garnichts zu beanstanden! (fahrmuster meiner km: ca. 20% Stadt, 20% Land, 60% BAB)
gruß christian
am 29. Juli 2008 um 16:57
Gruß Kater
Ich wahrscheinlich jetzt auch. :(
Habe vor 7 tkm vorne neue Scheiben und Beläge (beides ATE) bei Vergölst machen lassen.
Seit einiger Zeit habe ich, besonders wenn ich von 80 auf 60 runterbremse, ein enorm wackelndes Lenkrad.
Vergölst glaubt nicht, dass es die Scheiben sind, wissen aber auch nicht was es sonst noch sein könnte.
Beim FOH war ich letzten Freitag zur Inspektion, der hat gesagt es sind zu 99% die Scheiben...
Was wird es jetzt wohl sein bzw. wie macht sich ein Schlag in der Scheibe bemerkbar? Ab unter 60kmh ist das wackeln beim Bremsen komplett weg. Über 80 kmh ist es da, aber bei weitem nicht so schlim wie zwischen 60 und 80.
Für einen guten Tipp bin ich wie immer dankbar! :)
Grüsse
Andi
am 29. Juli 2008 um 17:07
Hi Andi!
Roll mal mit leicht getretener Bremse auf die Ampel zu. Ruhig bis Schrittgeschwindigkeit.
Sollte da eine ungleichmäßige Bremswirkung vorhanden sein, sind es die Scheiben.
Hab ich bei meinen jetzt auch wieder ganz leicht. Nur haben die jetzt schon wieder fast 100.000 km auf dem Buckel
Würde bei der Werkstatt reklamieren, und darauf bestehen, daß sie was machen.
Gruß Marc
am 29. Juli 2008 um 17:15
Hallo Marc,
ich hab schon so ziemlich alles ausprobiert. Eine ungleichmäßige Bremswirkung beim auf die Ampel zurollen kann ich nicht feststellen (oder ich merks einfach nicht :confused: ). Auf dem Bremsenprüfstand war ich heute auch schon, vorne i.O., nur hinten ist er sehr unruhig gelaufen, ein richtiges vibrieren durchs ganze Auto.
Was kann das sein? Kann sich das wackeln auch von der Hinterachse nach vorne genau und nur aufs Lenkrad übertragen?
Ciao
Andi
am 29. Juli 2008 um 17:19
Ciao
Andi
Prinzipiell ja.
Lass mal jemanden Hinten mitfahren und dessen Popometer fühlen.
Denn wenn es von Hinten kommt, merkt man das dann sofort.
am 29. Juli 2008 um 17:34
Gut wird gemacht.
Wenn noch jemand eine Idee hat, immer her damit. :)
Danke
Andi
am 30. Juli 2008 um 19:09
HI,
ATE is halt Scheiss...!
Zur not fahr mal auf den Bremsenprüfstand und lass das mal checken. Bei mir waren damals je die Linke und beim 2. Mal die rechte Scheibe wellig. Sah man auf dem Prüfstand schön am zuckenden Zeiger....
Gruß cocker
am 30. Juli 2008 um 19:28
Ciao
Andi
hallo cocker,augen auf beim eierkauf:D:D
MFG
am 30. Juli 2008 um 19:39
... manno - guck ma auf die Uhr ;)
Da liest man nicht mehr alles so genau ...
am 30. Juli 2008 um 20:23
Warum führen wir eigentlich diese Bremsediskussion in 2 Threads gleichzeitig ??
am 30. Juli 2008 um 20:30
@cocker
was denn,ist doch noch früh am abend***jetztgleichinsbettgeh***:D:D:D
@steel
ein bremsenfred mehr oder weniger ist doch egal,die könnte man sich sparen,wenn man nur die suche benutzt;)........
MFG
am 30. Juli 2008 um 20:35
weils schön macht...?
weils unnötig ist...?
weil manche leute nicht lesen können...?
weil...?
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
