- Mini
- F54, F55, F56, F57, F60
- Bremsscheiben und Beläge vorne bei freier Werkstatt wechseln lassen
Die Bremsen waren von 2019, also seit Erstzulassung. Geplant war meinerseits nur der Belagwechsel, da dieser im Auto als notwendig angezeigt wurde .
Die Werkstatt meinte aber die Bremsscheiben auch wechseln zu müssen.
Laufleistung vom MINI 43000 KM.
Ich habe die alten Bremsscheiben hier, die haben außen einen Rand von 0,9mm.
Nun ja, gekostet hat das ganze 500€. Der Stundensatz der Werkstatt liegt bei 80€, es wurden 1,5h berechnet.
Die neuen Bremsscheiben sind von TRW (DF6757).
Und ich dachte immer dass die Bremsscheiben zwei Sätze Beläge aushalten...
Keine weitere Frage, nur ein Bericht.
Gruß an Euch
2 Antworten
0,9mm pro Seite also1,8mm Verschleiß gesamt,dann ist das korrekt, andernfalls hätte bei ordentlichen Tragbild der Scheiben noch ein Satz gefahren werden können. So etwas nennt sich Gewinnmaximierung ??
Bei den Bremsscheiben gibt es ein Verschleissmasss das ist in Summe meist neu Dicke minus 2mm. Die Scheiben dürften also noch ungefähr 50% "Restfleisch" gehabt haben.
Wenn du magst kannst du das ja mal nachmessen (an der dünnsten Stelle)
Auf 40tkm bekommt man normalerweise keine 2mm runter, Beläge und Scheiben nutzen sich ja in Relation gleich ab.
