  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Bremsscheiben Vorne
Bremsscheiben Vorne
Opel Astra J
Themenstarteram 21. Oktober 2023 um 2:52
passen diese Bremsscheiben auf meinen Opel.
Astra Sports Tourer P 10 165 Ps.
Kann man den Bremszylinder zurück drücken oder ist der zum drehen.
Opel
6 Antworten
Die 300er Scheibe ist richtig beim 2.0 CDTI.
Kolben vorn werden generell gedrückt. Hatte noch kein Auto vor mir, wo das anders ist (weiß jetzt aber nicht, wie das bei den älteren Citroen-Modellen ist, wo die Feststellbremse an der Vorderache ist).
Nicht alle. Beim V50 müssen die Kolben gedreht werden. Machst das nicht, kannst neue bestellen. Selbst erlebt.
@wuzimann
Beim Zurückdrücken der Kolben bitte entweder Vorrichtung verwenden oder etwas dazwischenlegen, damit Du nicht an der Kante des Kolbens drückst. Der ist meiner Erinnerung nach aus Kunststoff.
am 15. Juli 2024 um 17:34
Hallo, bei mir sind die Bremsscheiben vorne auch fällig. Nun steht bei den Scheiben 300 Durchmesser nur für 16 Zoll und bei 321 Durchmesser nur bei 17 Zoll. Ich habe vom Werk aus 300 Zoll drauf und 17 Zoll Räder. Jetzt bin ich verwirrt welche nun die richtigen sind. Astra J Sports Tourer > 0035 / ASX 165 PS.
@Tom6419
Bei 321 mm Bremsscheiben darfst du nur 17 Zoll Felgen fahren.
16 Zoll Felgen werden nicht darüber passen.
Das ist damit gemeint.
Du muss aber schon wissen welche Bremsscheiben du brauchst, ich komme da auf verschiedene Größen.
Gebe hier mal deine FG. Nr. bei VIN ein und schaue mal welche Größe du brauchst.
Und w0l0 eingeben, kein O wie Oh.
https://opel.catalogs-parts.com/?...
Dann in die Spalte klicken und auf Bremse gehen.
am 15. Juli 2024 um 19:24
Danke habe es gefunden. Sind die mit 300 mm. Besten Dank dafür.
