  4. Honda
  5. Jazz
  6. Bremsscheiben wechseln hinten
Honda Jazz 2 (GE)
Themenstarteram 13. September 2024 um 10:18
Will die Bremsscheiben hinten erneuern aber ich komme nicht ab die Schraube in der Feder ran, da die Feder so sehr nach unten gerutscht ist, dass sie mit der Kante der Schraube gleichauf ist. Was kann ich tun?
Hinten links
8 Antworten
??? Willst Du die Handbremse öffnen?
Du musst doch nur deinen Sattel runter schrauben.
Themenstarteram 13. September 2024 um 10:27
Die Handbremse ist nicht angezogen. Ich muss das Handbremsseil aus der Befestigung am Bremssattel lösen. Aber wie gesagt komme ich nicht an die Schraube…
dann musst Du das Handbremsseil nur aushängen!
Themenstarteram 13. September 2024 um 10:34
@EG_XXX schrieb am 13. September 2024 um 12:31:27 Uhr:
Ah okay wusste nicht, dass man an dem Seil ziehen darf. Dann probier ich es mal so. Vielen Dank
Mit der Handbremse wird dieses Seil ja auch gezogen. ;)
Viel Erfolg... und melde Dich gerne bei Problemen!
Wenn grundlegende Kenntnisse fehlen, sollte man besser nicht an sicherheitsrelevanten Bauteilen rumschrauben.
Du musst das Seil aushängen in dem du den Hebel der Handbremse richtung bremsen drückst. Beim zurückdrücken des Bremskolbens musst du diesen jm Uhrzeigersinn drehen!
Ich habe letzte Woche bei unserem Jazz das zweite Mal die Bremse gewechselt. Ich musste da nichts aushängen von der Handbremse. Nur die 4 Schrauben lösen und alles wechseln.
15-06-2021-neue-bremsen-vorn-und-hinten
