Bremsscheibendurchmesser bei Sportpaket
kennt jemand zufällig den Durchmesser der Bremsscheibe vorne beim Sportpaket?
Sind ja div. Einschränkungen beim Felgenkauf, daher die Frage.
Danke und Gruß
Markus
17 Antworten
Hallo, die "mm" weis ich aktuell auch nicht; aber bzgl. "Felgen" müssen es halt mindestens 17" sein (siehe auch Parallel-thread von "Buechse89"😉.
Das stimmt so nicht ganz, da bei 8,5x19 die Auflagen auch bestehen.
Lt. Gutachten sind Bremsscheibendurchmesser über 330 nicht
zugelassen 🙁
Gruß Markus
leider weiß ich den Durchmesser auch nicht genau (ich tippe mal auf 300mm), aber eigentlich egal, weil Hauptsache die Felgen sind in 17" und Du hast nen ET von 34-36, Logischerweise sollte das Gutachten auch dazu passen. ..
Wenn ich mich recht erinnere fordert der TÜV eine Freigängigkeit von ca. 3mm.
Ich lasse mich natürlich gerne belehren!
Christian
Hoi,
8,5x19 ET 35 von R&H hat z.B. diese Auflage mit der "Höchstgrösse".
Lasse gerade bei Daimler nachforschen 😁
Gruß Markus
Es gibt beim Sportpaket 2 Größen für die VA:
330mm (z.B. C180Kompr.)
345mm (z.B. C320)
Vorsicht: Die Einpreßtiefe hat gar nichts damit zu tun. Das hängt nur von der Bremskontur der Felge ab!!!
Beispiel: 19 Zoll paßt auf die AMG-Bremsanlage vom E55
(größere Bremse), aber nicht auf die C-Klasse mit Sportpaket!
Hoffe - es hilft....
Hallo Hexer35,
danke für Deine Auskunft.
Deshalb hielt ich es ja für nicht ganz richtig, dass zwischen ET 34 und 36 praktisch alles passt.
Ich habe einen 280er, vermutlich hat dieser dann die 345mm-Scheibe 🙁
Da wird die Felgenauswahl ja echt mager....!
Danke nochmals
Markus
345mm (z.B. C320)
Hat schon etwas mit der ET zu tun...
Wenn es von der Bremskontur her nicht passt nimmt man einfach eine geringere ET was dann den Platz zwischent Bremse und Felge vergrößert. 😉
Nur wird es dann halt Karrosserie Arbeiten erfordern... 🙁
Mfg
Marcel
Markus
hat auch niemand behauptet. Lediglich bei 17" ist die Freigabe auf diese ETn + manche AMG in ET37 freigegeben ohne dass der TÜV die Nase rümpft...
Deswegen auf das Gutachten gucken!
Christian
Nabend,
ist ne 330mm Scheibe vorne verbaut!
Habe es gerade von einem bekannten erfahren.
Markus
Mein Vater hat einenC200 CDI mit Sportpaket aus 2003. Winterreifen vom alten CLK in 17 Zoll gekauft und es passt perfect.
merczeno
Nur wird es dann halt Karrosserie Arbeiten erfordern... 🙁Mfg
Marcel
hätte da nochmal ne frege bezüglich der ET.
HAbe mir einen 320cdi bestellt mit sportpaket und wollte mir jetzt 17x8,5 bzw. 7,5 zöller kaufen, die eine ET von 15 haben!!!
würden die ohne arbeiten am kotflügel draufpassen?
Oh ha. Et 15 ist schon recht Niedrig...
Und das wird wohl nicht so einfach passen...
Also ich denke vorne wirst du mit einer ET von 15 bei 7,5x17 felgen auf jeden fall den Kotflügel Bearbeiten müssen.
Hinten sagt ja MB das man bei 8,5x18 Et30 schon was machen muss.
Mein Kumpel fährt aber das Sportpaket mit Original felgen und 10mm Spurplatten hinten pro seite, also ca. ET 24 ohne was am Kotflügel gemacht zu haben. Passt alles ganz gut und sieht nicht extrem aus. Also denke ich bei ET 15 muss da bestimmt auch gebördelt werden...
Also würde da nochmal bei H&R zum Beispiel die Spurplatten Breiten anschauen und die jeweiligen bedingungen dazu lessen wenn du auf ET 15 kommen willst.
Mfg
Marcel
346 mm beim Sportpaket C 320 CDI T-Modell, MJ 2007.
Habe gerade bei MB nachgefragt wegen kompatibilität meiner alten 17"er für den Winter.
346mm? Hm, da dürften meine doch eigentlich nicht kleiner sein? Die Leistung ist ja nahezu identisch, nur das ich ein 2006-Modell habe.
8,5x18 ET 28 vorne und 8,5x18 ET 18 hinten ist bestimmt auch mehr als an der Grenze, oder?
Markus
