  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Bremssystem (vorne bzw. hinten) schwergängig
Audi A3 8P
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 17:23
Ich musste vor ein paar Tagen feststellen, die linke V-Bremsscheibe war ziemlich heiß (ca. 200°), die rechte B-Scheibe hatte ca. 80 °C. Nachdem die Bremsklötze vom Li-Rad ausgebaut wurden, wurden die Bremsklötze gangbar gemacht. Der Bremssattelkolben wurde zurückgeschoben und wieder wurde alles zusammengebaut. Nach der Probefahrt hatte die Li-Bremsscheibe 120 °C und die Re-Scheibe 80 °C.
Nun, meine Frage, was könnte noch die Ursache sein?
2 Antworten
Ich setze voraus, daß die Beläge leichtgängig in den Aufnahmen sind, d.h. das gangbar machen erfolgreich war.
1. Kolben angerostet und schwergängig.
2. Die Bolzen auf denen der Sattel gleitet sind nicht blank.
3. Rost in den Bohrungen des Bremssattels quetscht die Gummihülsen zusammen und klemmt die Bolzen fest.
4. Restdruck im Bremssattel (z.B. Bremsschlauch innerlich aufgequollen oder irgendwas im ABS-Block hin).
Bei ausgebauten Bremsbelägen, mit dem Fußbremshebel den Bremszylinder - vorsichtig - ca. 2 mm - 3 mm heraus gedrückt muß der Zylinder von ganz alleine wieder zurück gehen wenn du vom Fußbremshebel weg bist.
MfG kheinz
