Bremstrommel lackieren ? Geht das so einfach ? Bitte um Tipps...
Bremssattel lackieren ? Geht das so einfach ? Bitte um Tipps...
Hallo Forumgemeinde !
Da ich ja jetzt meine 18Zöller bestellt habe,
wollte ich wohl gerne die Bremsattel (heißen die so ?) lackieren.
Da es dezent sein soll, möchte ich die wohl gerne in der gleichen Farbe haben, wie mein Autolack !
Farbe: Ultra Blau Mineraleffekt !
Gibt es die Farbe so zu kaufen ?
Muß ich evtl. was beimischen ? (Wegen der Wärme? )
Hat damit jemand Erfahrung oder kann mir Tipps geben ?
Danke
Sorry:::Bremssattel meinte ich auch...nicht BremsXXXXX
52 Antworten
Bremstrommel gibt es wirklich - bei der Trommelbremse. Aber Vectras/Signums haben wohl sowas nicht.
Was man farblich gestalten kann, sind die Bremssättel, dafür gibt es speziellen (Bremssattel-)Lack (foliatec).
Versuch nicht, die Bremsscheibe zu lackieren - das hätte Folgen.
ich weiss jetzt leider nicht, was genau du mit bremstrommel meinst. haben die nicht alle inzwischen scheibenbremsen hinten?
zum lackieren: da ja beim bremsen sehr starke temperaturen auftreten können, muss man nen hitzebeständigen lack verwenden. den gibt es aber - soweit ich das weiss - nicht in jeder farbe.
Glaub nicht das der Vectra C noch Trommelbremsen hat, schon garnicht der 1.9er - meinst Du die Bremszylinder - die Dinger, die sich um die Bremsscheibe klammern ?
Weiß nicht, ob der Standardlack dafür ausgelegt ist, da schon ziemlich hohe Temperaturen auftreten - vergleichbar mit Ofenfarbe...
Die Bremssattelfarbe sollte es aber auch in Blau geben - was natürlich von Deiner Wagenfarbe abweichen wird, aber nicht sonderlich auffallen sollte.
Die Anwendung ist nicht ganz so einfach und Du solltest das Auto zwei Tage nicht brauchen - im Prinzip ist alles bei den Sets dabei was Du brauchst. Nachteil ist nur, egal wie gut Du dabei arbeitetest - da Du die Farbe vermutlich nicht mit dem entsprechenden Drück auftragen kannst, wird sie nicht ewig halten....
Ich habe meine Bremssättel schwarz lackiert. Benutzt habe ich den Lack von Foliatec. Hält wirklich gut. Grund für die Lackierung war, dass man durch die Felgen immer diese schmutzigen Bremssättel gesehen hat. Seitdem sie lackiert sind, haftet der Schmutz nicht mehr so stark auf der Oberfläche.
Deine Wunschfarbe wird sicherlich nicht ganz so einfach. Vielleicht genügt dir auch die Farbe schwarz
Der Schwierigkeitsgrad ist ziemlich gering. Allerdings ist der Zeitaufwand bei nicht vorhandener Hebebühne ziemlich groß, da man dann jeden Sattel separat lackieren muss... iirc sogar 2 Durchgänge... aber der Lack hält wirklich "bombenfest".
Man sollte die vorhergehende Reinigung natürlich ernst nehmen, damit der Lack haften kann.
Den Druck bei der Lackierung per Profi Equipment - bei den Sets die z.Bsp. von ATU, trägst Du die Farbe mit nem Pinsel auf....
Wenn man aber Farbe sprühend aufträgt, also unter Druck - ist der Lack im Endeffekt wesentlich haltbarer - das mein ich nur.
@al
Ach so...dachte schon der wird darauf gepresst oder so...
Wollte es eigentlich mit dem Pinsel anmalen...
Gibt es auch die OPC-Farbe als Bremssattel-lack ?
Mit Druck hat das aber nichts zu tun. Farbnebel haben den Vorteil, dass die Farbe kleinste Tröpfchen bildet, diese haben eine relativ große Oberfläche und können eine höhere Adhäsion entwickeln. Daneben bilden sich auch mehrere Schichten, was den Farbüberzug zusätzlich festigt.
Viel wichtiger: Der zu behandelnde Untergrund (die Bremssättel) muß sauber (besonders fettfrei) sein. Also den Bremsenreiniger ausgiebig anwenden.
Sattellackierung
kann auch nur Foliatec empfehlen.
Im Set ist alles dabei (ca. 24 Euro, auf der Messe sicher günstiger gewesen).
Sattel gut reinigen (u.a. kleine Drahtbürste) und mind. zwei Mal pinseln. Ergebnis ist top. Hält super und verträgt auch die üblichen Reiniger.
Gibst auch in einem Blau.
Kann Dir aber nicht sagen, obs das OPC bzw. Ardenblau ist.
Die haben auch ne Homepage. Einfach mal nachfragen.
Re: Bremssattel lackieren ? Geht das so einfach ? Bitte um Tipps...
Danke
Sorry:::Bremssattel meinte ich auch...nicht BremsXXXXX![]()
Aber wenn du das so brutal änderst, dann stehen die anderen Poster mit ihren Beiträgen richtig blöd da.
* not amused *
Sorry, war wirklich nicht bös gemeint, oder wollte jemand bloß stellen.
Wollte nur schnell den Text ändern, bevor dann noch weitere Verwechselungen passieren !
Ok...hier mein Geständnis: Ich habe mich falsch ausgedrückt und ich habe den ersten Thread absichtig geändert
OK so !
Kurze Frage noch:
Muss der Lack wirklich 2 Tage trocknen !?!?
...nur nochmal für mich.... Im Prinzip geb ich Dir recht, aber wenn es nicht auch was mit dem Druck zu tun hätte, wär doch kein Unterschied zwischen Lack aus der Dose und dem vom Profi, oder sehe ich das falsch ??
Sorry, fals ich abschweife....
Kurze Frage noch:
Ich bin am nächsten Tag wieder gefahren, allerdings keine große Strecke. Scheint nichts gemacht zu haben...
also ich bin ja jetzt kein lackierer, aber werden bremssättel nicht pulverbeschichtet? wenn ja, dann müssen die doch danach in den ofen, damit sich das pulver "einbrennen" kann.
gibt ja auch lacke, die hitzebeständig sind, aber halt auch erst, nach dem sie einmal richtig heiss gemacht worden sind.
